Из модели в лист - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Из модели в лист
Из модели в лист
Непрочитано 12.12.2007, 22:14
Из модели в лист
Зодчий
Конструктор (начинающий)
Беларусь, Гродно
Приветствую всех обитателей этого славного форума.
Всю свою сознательную карьеру проектировщика ( целых 1.5 года ) воял свои творения в Модели. Про существование Листов я конечно знал, но как-то не сложилось у меня с ними изначально. Но чувствую, что без использования Видовых окон в пространстве Листа, мне дальше будет туговато.
В справке к AutoCAD нашёл несколько пунктов по созданию чертежа с использованием Видовых окон:
Весь процесс подготовки листа сводится к следующим этапам:
1. Создание модели во вкладке "Модель".
2. Перейти на вкладку "Лист".
3. Задание параметров печати: устройство печати, формат, область печати, масштаб, ориентация рисунка
4. Вставьте основную надпись на лист (если при создании рисунка не использовался шаблон, в котором уже имеется основная надпись).
5. Создание нового слоя для видового экрана листа.
6. Создание и размещение на листе видовых экранов.
7. Установка ориентации, масштаба и видимых слоев для каждого видового экрана листа.
8. Нанесение размеров и пояснений на лист, если это необходимо.
9. Отключение слоя, содержащего видовые экраны листа.
10. Вывод листа на печать
Из этих пунктов я сделал вывод, что размеры и текст следует наносить только в пространстве Листа. Так это или нет?
Может в этот перечень стоит включить еще пункты, или есть какие другие нюансы и подводные камни при работе с Листами?
Поделитесь опытом!!!
Заранее благодарен.
Непрочитано 21.12.2007, 11:19
#101
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Андрей С. Посмотреть сообщение
В 10 версии пространства листа НЕ БЫЛО. нет.
У меня до сих пор сохранился сей чудесный раритет - Официальное издание "Руководства пользователя" для Автокада версии 10. Поэтому могу выступить третейским судьей: в списке переменных Автокада переменной Tilemode нет, неперекрывающиеся экраны есть. Прошу прощения за качество, фотографировал мобильником.
ID:	1687  Нажмите на изображение для увеличения
VVA вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 13:41
#102
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Кстати AutoCAD 10 RUS можно скачать здесь:
http://www.kpgs.ru/students/programm/acad.zip
Вот только как бы его запустить...
Makswell вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 16:04
#103
Vildar
AutoCAD
запустил, вылезло главное меню?, выбрал новый рис, вылетает...
надо как-то перезагрузиться в режим dosa...
Vildar вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 20:56
#104
Сообщение от ystr Посмотреть сообщение
Буд-то у нас нет на этот случай вертикального листа.
Вспоминаю первую работу. Приличная компания. Надо было чертить эл. схему высотного здания. Она бы хорощо разместилась на вертикальном формате. Все форматы у нас задавались шаблонами, но вертикального там не было. Тогда я взял горизонтальный и развернул ему штамп. На след день вызывают на ковер. Где взял такой формат? Как где, отвечаю. Где обычно.
-Нет там такого.
-А это? показываю в папке с шаблонами.
-Но здесь-же штамп не здесь!
-Так я его развернул!
-А зачем?
-Чтобы схема легла хорошо
-А как надо было? спрашиваю
- А надо было разделить схему на 2 части, первую, до такого-то этажа поместить слева, а то что выше-справа или на другом чертеже.
-Так неудобно-же читать такую схему?
-Если впредь будешь своевольничать, уволю.
И только много позже понял причину. Здесь все чертежи сшивают в огромные альбомы. И неудобно, если штамп оказывается не там, где он в остальных чертежах. А подобные схемы с тех пор, уже в другой фирме продолжаю чертить вертикально, но штампик остается горизонтальным. Ничего, сбоку зайдут к альбому. И без viewport и разворота в нем никто на сумеет так сделать, ибо в модели схема должна остаться вертикальной.
Непрочитано 22.12.2007, 03:53
#105
ystr
Знакомо. Косность - страшная вещь.
Тут один парень спрашивал насчёт поворота участков теплотрассы во вьюпортах. Я сегодня столкнулся с подобной ситуацией, только применительно к catwalk. Консультант говорит, что повернуть можно. Только, надписи надо соориентировать так, чтобы Север был сверху.
Видите, страна одна, а фирменный стиль в разных компаниях разный.
Вот, задумался, а чего я действительно не работаю в пространстве листа? Ведь работал раньше. Стал вспоминать всю предисторию.
Спросил коллег. А они мне напомнили, как лет 5 назад один наш сотрудник в одном файле послал заказчику одну модель и 20-ть чертежей в пространстве листа. Файл был крупный, и никак заказчик его не мог закачать. Пришлось рубить на куски. В результате некоторые чертежи пропали, т.к. описи (накладной) к файлу не приложили.
В другом случае, оператор заказчика не понял, что надо печатать из листа и напечатал из модели... Был крупный скандал.
В результате, отцы фирмы постановили правило:
Один файл - один чертёж. Никаких "двух пространств"!
Чертёж должен быть в пространстве модели!
А какие скандалы были, когда народ пытался применять X-ref, я молчу.
Дальнейшие размышления и изучение последних AutoCAD навевают грусть. Никаких радикальных улучшений ситуации не видать.
Бумага, как носитель информации продолжает царствовать.
Я работаю на подряде у крупных фирм. Так они мне CAD файлы не дают.
Присылают альбомы или сканы. В результате теряется куча времени.
DWF как формат обмена игнорирует даже такой монстр как COM.
А, от меня требуют DWG "без фокусов". Чтоб им сподручней было их пользовать.
Вот так.
ystr вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 04:05
#106
ystr
Ага, начались "воспоминания о будущем", путем отсчета 4 версий вниз. AutoCAD-10 у меня до сих пор стоит на одной машине и работает. Специально, чтобы новички могли посмотреть, пошшупать, почувствовать разницу.
Неперекрывающиеся экраны - были. Paperspace - не было.
Историю версий можно посмотреть здесь
http://betaprograms.autodesk.com/his...se_history.htm
Это не история версий MTD.
ystr вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 04:13
#107
ystr
Но новинки надо осваивать, а многим это не хочется или не можется. Вот и придумывают массу причин, чтобы работать по старинке.
Будем стараться!
ystr вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 13:45
#108
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Для Autocad'a 10 нужно, если не изменяет память, дисковая система Fat16.
Можно попробывать поставить Microsoft Virtual PC
*** Добавлено
Про установку Автокад 10 можно почитать здесь
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=20253Bj
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=29680Dd
Последний раз редактировалось VVA, 22.12.2007 в 13:50.
VVA вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 14:27
#109
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вот так.
Да мало знать Автокад, на уметь ещё сделать чертёж так что бы им мог воспользоваться тот кто этого не знает.
И с этим сталкиваешься на много чаще чем того хотелось.
Я эдак лет восемь назад сделал в одной фирме работу ещё в 14. Как говорится то что сейчас на листах на одном файле я сделал на каждый файл лист с и загрузил туда X-ref_ы. Файлы с X-ref_ами для печати и файлы с которыми я работал. Само собой сылки обновлялись и открыв нужный файл можно было отправить на печать бе каких либо манипуляций. Потом ушёл в другую. Прошло время звонит владелец фирмы и говорит что есть проблемы с моими файлами. Они открыли а там ни чего нет. Т.е. на моей машине всё нормально, а копия на другой пуста.
А они скопировали файлы со ссылками, а сами ссылки оставили на другой машине. Вот такие пироги.
Да надо понять насколько далеко вы, мы далеко не ушли в своих познаниях останется куча народа который в своих познаниях посредственен и ниже. И именно из-за них придется изворачиваться между новшествами и историей.
И на сегодняшний день есть масса народа которая не понимает X-ref_ов.
Отправил архив комплекта чертежей вместе со ссылками, а они чертёж из архива достали а ссылки оставили и звонят ругаются что им прислали пустой чертёж. Права качают. Владелец фирмы с ними ругался. Потом позвонил говорит вставь ссылки блоками и отправь. И потом я для внешнего использования загонял все ссылки в файл блоками, при формировании комплекта и проблем не стало. Те кто знает работают, а те кто не знают парятся но сказать ни чего не могут.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 19:58
#110
ystr
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Т.е. на моей машине всё нормально, а копия на другой пуста.А они скопировали файлы со ссылками, а сами ссылки оставили на другой машине. Вот такие пироги.
Очень даже распространенная ситуация.
И с пространством листа тоже бывают подобные казусы.
Операторы заказчиков никак не могут найти где же чертёж.
Или случайно стирают один вьюпорт или несколько, когда пытаются сами что-либо менять. Потом следуют звонки с претензиями. Мол, вы прислали чистую бумагу.
За всеми у кого "кривые руки" не уследишь. Приходится применять "простейшие технологии".
ystr вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 20:21
#111
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вот вот. Что говорить о мелочах. Когда по крупному не хотят изучать и применять. А тут уже дин блоки, анатотивность и т.д.
Самое интересное, актуальность поговорки "Меньше знаешь лучше спишь" действует в полной мере. Это не у них проблемы это у меня. Надо доказывать что это они не умеют и не знают.
Непрочитано 22.12.2007, 20:36
#112
Post
Коллеги, та же история на прошлой работе! Чертим всем отделом в Листе мс использованием Ссылок. Шлем на стройку в твердой копии и электронкой. Из ПТО - ваши чертежи не читаются!!! 0_о. По телефону много не выяснили. Шлем DWF. опять не пойдет - надо dwg. Только через время выяснили, что они непонятную мешанину в Модели перечерчивали еще раз, так как им надо было и печатали на меньших форматах. Представляю как они нас материли )))
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 23:34
#113
SGL
Конструктор
Беларусь
Неужели в Штатах не переходят на новые версии и не хотят ничего знать о Layout и прочих "фокусах"??
SGL вне форума
Непрочитано 23.12.2007, 01:18
#114
ystr
Сообщение от SGL Посмотреть сообщение
США страна большая. Работают тут по-всякому.
Кто в ADT и MTD кто в Revit. Голый Acad тоже "юзают". В солидных фирмах специально держат сертифицированых спецов по Сad или Microstation, для которых основная работа надзирать за пользователями и администрировать единообразие безобразия. Самих же пользователей гоняют на переподготовки и тоже сертифицируют на Autodesk. Я сам прошёл такую сертификацию пару лет назад. Но, практика отличается от теории.
Посему, те кто раздаёт работу мелюзге, сами творят что хотят (хоть 20 чертежей в одном файле, пароли на слоях, x-ref и блоках ...), а от мелюзги-подрядчиков, вроде меня, требуют простую и доступную подоснову, для дальнейших выкрутасов.
Причём, от меня, например, требуют чтобы DWGs сохраняли в Acad 2000 и не выше.
Файлы должны быть почищены и не и не должны содержать ничего лишнего.
Последний раз редактировалось ystr, 23.12.2007 в 01:42.
ystr вне форума
Непрочитано 23.12.2007, 02:05
#115
ystr
Тут хватает и без Paper Space. Работу, например, сливают в Перу или Никарагуа, чтобы сэкономить. Потом начинается цирк.
ystr вне форума
Непрочитано 29.12.2007, 22:17
#116
ystr
Хочу узнать у знатаков Автокада и программирования в нём.
Почему Autodesk не сделал так, чтобы и текст и размеры и символы масштабировались из пространства модели во вьюпортах сразу в масштабе листа?
ystr вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 00:25
#117
В 2008 сделано.
Непрочитано 30.12.2007, 01:25
#118
ystr
В 2008 сделано.
Это понятно. А почему сразу не сделал? Хотябы с 2000-го.
В чём была сложность?
ystr вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 01:35
#119
ystr
Ещё вопрос. Можно ли в 2008м работать с моделью на одном мониторе, с просмотром листа на другом? Можно ли открывать вьюпорты на отдельные мониторы?
Я ещё 2008 не приобрел. Слишком дорогой.
Хочу узнать, стоит ли тратить деньги.
ystr вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 01:39
#120
> #118 : Я - не Autodesk.
> #119 : Триалку никто не отменял
Как перевести трассу с поворотами из модели в лист, чтобы она выглядела как прямая? nexexxx AutoCAD 17 12.12.2007 17:26
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
Глюк с модели в лист kitep AutoCAD 6 10.03.2007 00:11
Переход типа линии из модели в лист 1 Владимир Егорьев AutoCAD 5 05.04.2006 14:21
Перенос объектов из Модели в Лист ===AAA=== Программирование 11 19.01.2006 13:09
