Единственный комментарии к картинке:
Последний раз редактировалось eilukha, 15.07.2020 в 16:45. |
Источник надежнее некуда)) С него копипастил Тихонов свое пособие 2015 года, можно доверять. Другое дело на этой картинке речь не про продавливание, а про банальный выкол бетона, не имеющий отношения к теме разговора))
собрались такие уважаемые (почти все) участники форума и так не красиво спорят друг с другом.
манера разговора "эти вещи настолько очевидны, что не знать их могут только оболтусы, но я вам не расскажу о них, идите читайте учебники" - ну это уровень рязанских шарниров, не скатывайтесь до них. а вообще тема - словоблудие, спор ни очем. нагельный эффект продольной арматуры по факту влияет на продавливание, но в наших нормах он никак не учитывается. так для чего умничать? загиб сжатой арматуры по факту улучшает надежность узла, но нормами не рекомендуется учитывать отогнутый участок. если в плиту по расчету загибать арматуру колонн не требуется, то нужно ли загибать? - да, было бы не плохо загнуть, чтоб потом самим же не возмущаться, почему от взрыва балона с газом, например, дом сложился как карточный. |
Последний раз редактировалось Demmer, 15.07.2020 в 19:16. |
- а здравому смыслу?
----- добавлено через ~17 мин. ----- - Чем уважаемость/неуважаемость измеряется/определяется? Последний раз редактировалось eilukha, 15.07.2020 в 22:55. |
Мы себе заказывали с Китая, такого типа Гнул 25А500 на ура, максимум у нашего был 32, есть мощнее. Но масса 18кг - на лесах не удобно работать. Есть такие немецкие, цена *2 |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Наконец-то конкретный ответ на конкретный вопрос.
А вот не надо технологические вопросы конструкторам задавать.
У каждого здравый смысл тоже разный, нашел какую нибудь книгу где написано что так надежней, он и посчитал что надежней так, и это его право. Дальше это только наши придирки. Кто то думает о строителях, а кто то подстраховывает свою задницу. Каждый выбирает свой путь.
Если приравнять усилие, которое воспринимает анкеровка отгиба длиной L к усилию продавливания бетона сжатым стержнем, отгиб которого находится на расстоянии h от поверхности плиты, то получим максимальную длину отгиба:
Lmax=0,533(1+h/d)h, если положить h=4d, то Lmax=11d, для нашего случая Lmax=11*32=352 мм, что в два раза меньше, чем у автора. Дальнейшее увеличение длины отгиба бесполезно, т. к. будет приводить не к росту прочности анкеровки, а к выколу бетона. Последний раз редактировалось eilukha, 16.07.2020 в 09:44. |
это вообще сколько допускается нагреть, что б немного отпустило? я вот вообще не знаю, а вы? может и 400 градусов хватит, а может надо 600... а кто мерить нагрев будет?
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Если внимательно почитаете предыдущие посты, то замените - это не я делал предположение, что немного отпустит. Я как раз против такого гадания и всегда пишу о запрете нагрева
Железобетон конечно не мой конёк, но скажите неужели нельзя заложить в проектном (для чистоты вопроса не будем брать во внимание случай ТС, а как альтернативное, конструктивное решение на стадии проектирования) решении чтобы выпуски арматуры плиты были загнуты в тело колонны? Тогда арматуру колонны можно гнуть по месту при помощи нагрева, а арматуру плит, т.к. она сечением меньше будет, заводить (гнутыми на заводе) в тело колонны и сваривать внахлест с арматурой колонн? Да не , бред))) Если по расчётной схеме узлы рамные/жесткие они и конструируются совсем иначе. Увидел последний комментарий, решил добавить - то что отпустит немного при нагреве писал я. А что кто-то не согласен что произойдёт отпуск? Произойдёт конечно, но прочность не упадёт до А240С. При электромеханическом натяжении арматуры весь пруток греют до 500 градусов в течении 1-5 минут и как-то с этим мирятся, принимая в расчётах расчётное сопротивление арматуры без учёта отпуска. При определённых знаниях и навыках это вполне контролируемый процесс: https://stankiexpert.ru/spravochnik/...ezhalosti.html И последнее: мы ищем решение проблемы или вопроса ТС? Т.е. пост фактум - уже натворили, нам разгребать)) Вы какое решение предлагаете? Само собой, гнуть арматуру нужно холодную, на заводе, специальным инструментом или станками с соблюдением радиусов загибов. То что все умные, это понятно, так станцуем же на костях идиотов))
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. Последний раз редактировалось *KSV*, 21.07.2020 в 13:32. |
Как закладывать класс стали при расчете, если она станет "слабее"? Наверно термомеханическую арматуру не греют при натягивании? Сейчас вроде вообще тянут без нагрева, т.к. сложнее греть и тянуть |
Какие строительные конструкции можно изготавливать на строительной площадке? | Country Men | Технология и организация строительства | 1 | 30.03.2020 02:21 |
Кто должен делать схему движения транспортных средств на строительной площадке | Марта 2 | Технология и организация строительства | 5 | 05.11.2019 09:41 |
REVIT. Подскажите как сделать объемными арматурные стержни в 3D | zmejsan | Revit | 6 | 20.03.2019 08:28 |
ТТК на приготовление бетонной смеси (В7,5) в бетономешалке, на строительной площадке | Paranoik27 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.05.2015 10:02 |
Возможна контактно-точечная сварка на строительной площадке? | Aragorn | Железобетонные конструкции | 6 | 31.07.2013 12:16 |
