Чем отличается верхний пояс фермы от нижнего? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем отличается верхний пояс фермы от нижнего?
Непрочитано 11.09.2020, 10:13
eilukha
Имеем в СП 16.13330.2017:
10.1.2 Расчётные длины lef и lef,1 верхнего пояса фермы (неразрезного стержня) постоянного сечения с различными сжимающими или растягивающими усилиями на участках (число участков равной длины к ≥ 2) в предположении шарнирного сопряжения (рисунок 14, а) элементов решетки и связей, следует определять по формулам:
в плоскости пояса фермы
lef = (0,17α3 + 0,83)l ≥ 0,8l, (136)
где α - отношение усилия, соседнего с максимальным, к максимальному усилию в панелях фермы; при этом 1 ≥ α ≥ -0,55;
из плоскости пояса фермы
lef,1 = {0,75 + 0,25[β/(к - 1)]^(2к - 3)} l1 ≥ 0,5l1, (137)
где β - отношение суммы усилий на всех участках (рассматриваемой длины между точками закрепления пояса из плоскости), кроме максимального, к максимальному усилию; при этом (к - 1) ≥ β ≥ -0,5. При вычислении параметра β в формуле (137) растягивающие усилия в стержнях необходимо принимать со знаком «минус».
Вопросы:
  1. Почему отличаются расчёты расчётных длин в плоскости и из плоскости фермы?
  2. Почему говорится именно о верхнем поясе? (Нижний тоже бывает сжатым).
Последний раз редактировалось eilukha, 11.09.2020 в 10:22.
Непрочитано 16.09.2020, 16:55
#101
румата
- такое реально проверить?
сейчас все реально, такая проверка - сущий пустяк.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2020, 16:59
#102
eilukha
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
сейчас все реально
- кто-то сопоставлял, результаты расчёта по формулам и по «всё реально» (для обычных узлов, поддающихся ручному расчёту).
eilukha вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 17:00
#103
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. часто ли не проходят узлы Молодечно, если стержни подобраны по усилиям из статического расчета?
Очень часто. Пытаешься тонкостенные трубы использовать, получаешь легкие фермы, а при проверке узлов оказывается стенки слишком тонкие.
Я обычно из "жадности" не утолщаю стенки, а усиливаю узлы пластинами. Как правило приходится усилять несколько крайних узлов, начиная с опорного. В опорном стараюсь еще раскос и пояс воткнуть в одну точку, лежащую на вертикальной оси опоры, чтобы пояс не оказался один у опоры.
Так что не нужно пытаться упростить ситуацию с моментами.
усилия N совпадают до 3-го знака
Ну и зачем спрашивается упрощать - практической разницы нет, когда стержни "нитевые". Кроме потери моментов. А если стержни жесткие (я обычно работаю под снег 350 кг/кв.м), тем более зачем искажать картину усилий шарнирами?
в принципе сделать невозможно из-за раннего появления пластики в узлах.
Пластика не появляется рано или поздно, а ровно при достижения хорошего момента - сталь таки не пластилин, и фасонки слава аллаху в плоскости изгиба. И потом, хотелось бы уточнить - в котором именно месте узла (см. приложение) образуются шарикоподшебнеги - к поясу подходят допустим два раскоса. Итого 3 стержня - неразрезной пояс и два разных раскоса. Где конкретно наблюдается "раннее появление"?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.09.2020 в 17:51.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 17:26
1 | #104
румата
тут было кой-какое сопоставление. Больше из задокументированных не припомню.
румата вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 17:54
#105
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
не не это как раз и говорит что они идеализировлали и упростили схему, так почему я должен упрощать?
Любая расчётная схема есть упрощение и идеализация. Вы же спокойно принимаете примыкание ригеля к колонне шарнирным или жестким, притом, что таковых в чистом виде не существует.
если есть расчетные комплексы,которые за 5 и 2 мне это рассчитают четко
Ничего они четко не рассчитают, так как обычные комплексы не ловят момент возникновения пластики, после которого момент не растет.
предъявите сей документ с указанием страницы пожалуйста, вот только не надо сам найди раз такой тупой
Ну почитайте хотя бы:
1. Н.С. Стрелецкий "Металлические конструкции" 1961, стр. 374-375 (можно и Беленю 1976 - там всё добросовестно передрано )
2. А.Р. Ржаницын "Строительная механика" 1991 стр. 19-20
3. А.Ф. Смирнов и др. "Строительная механика стержневых систем" 1981, стр. 145-147
А теперь назовите мне хотя бы один более-менее солидный литературный источник, где говорилось бы, что уголковые фермы следует считать по жесткой схеме.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 17:56
#106
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я не проверяю - если по формулам СП что-то плохо проходит, тупо привариваю к стене например 4 мм лист 6 или 8 мм в зоне узла и на этом все.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 18:21
1 | #107
румата
...на этом все.
Лихо. В другой раз хоть в табличку загляни.
Название: Снимок экрана 2020-09-16 181855.png
румата вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 18:25
#108
vedinzhener
Орел
абсолютно верно, но зачем мне идеализировать и уходить от реальной работу, хорошо не реальной более менее реальной работы конструкции и вводить шарниры, там где их реально нет?
при желании можно ограничить моментом образования пластичного шарнира, главное знать какой именно момент задать, да признаю для меня это проблема как его найти по данным узла.
в строительной механике все идеализированно в книгах и естественно фермы считают по идеализированной схеме и так же для упрощения. Какой источник? везде переписано из одних и тех же источников и для упрощения расчета не более того. С подкосами я соглашусь из парных уголков что там шарниры, но откуда в сплошном поясе шарниры взялись неважно из чего он из досок,уголков или двутавров? вот пример,какая разница для пояса расскосная или безраскосная ферма? правильно никакой или в безраскосной ферме из уголков будете тоже ставить везде шарниры? и как быть с ГИС треугольников уже как бы нет. Хорошее качество человека иногда признавать свои ошибки в суждениях, поэтому не надо мне доказывать что суслик есть, если я его не вижу.
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2020, 18:54
#109
eilukha
В приведённых источниках:
  1. Нет указаний, что уголковые фермы следует считать шарнирными. Там вообще нет разделения по сечениям.
  2. Имеются пояснения, что вклад моментов в несущую способность невелик.
  3. Не говорится, что моментов нет.
  4. У Стрелецкого говорится, что в сварных фермах момент можно снизить по сравнению с теоритическим на 10-18 % (это точно не значит обнулить).
Поэтому это не может являться обоснованием Вашей принудительно-шарнирной версии.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 20:02
#110
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Зачем? Чтобы убедиться, что проходит всяко? Накладка толще стенки - априори проходит.
Это не лихо, а разумно.
И да - пояса любых ферм априори неразрезные. Если только специально не сделать стыки шарнирными. Это же козе понятно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 20:13
#111
IBZ
Расчетчик МК
Это называется "менять шило на мыло" .
Ну раз Вы его не видите, то решено: суслика нет!. Ща вызовем Тройку с Большой Круглой Печатью и его того ... рационализируем .
А как насчёт "хомячка"? Ведь продольное усилие распределяется по оси, проходящей через центр тяжести спаренного уголкового сечения, а в результате переходит на 2 шва по одной полке каждого из уголков. Налицо искривление силового потока, а стало быть и эксцентиситет в узле в плоскости фермы Надеюсь этот то фактор Вы всегда учитываете ?
Я не очень понял, отвечает мне eilukha по пунктам или нет. Источников у меня 3 а ответов 4. Поэтому я буду отвечать приводя информацию по сумме источников.
Зато есть указавние о соотношении высоты сечения к пролёту. Про уголки прямо написано в действующих нормах.
Именно, и плюс ещё приводится информация, что продольные усилия при расчёте по шарнирной схеме дают завышения по сравнению с экспериментом на ~10%. Этот фактор дополнительно нивелирует влияние моментов.
Нет не говорится, но поясняется, что они ограничены моментом развития пластики.
А вот этого я что-то не припомню, а книги дома нет.
Так или иначе, все источники говорят о корректности инженерного расчёта по шарнирной схеме. Ну а как с рекомендацией в литературе о расчёте уголковых ферм по жесткой схеме? Неужто никто не приведет?
IBZ вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 20:19
#112
Бахил
Что? Хомячка тоже нет? Ну это беспредел!
Бахил вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 20:35
#113
vedinzhener
Орел
хорошо пусть корректно, но более корректно задавать конструкцию ближе к реальной работе тем более в этом нет проблем
не учитываю, пренебрегаю, перераспределение силовых потоков описана в литературе 0,3 на перо, 0,7 на обушок.
про верхний пояс тоже думаю современные ляпы из норм приводить в качестве аргумента неуместно в данном контексте
Непрочитано 16.09.2020, 20:41
#114
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я тут все что-то хотел сказать...а! вот это - пояса ферм всяко неразрезные. Если только специально их такими не сконструировать.
О каких-таких шарнирах в поясах тут говорили, я так и не понял. Сконструировали таки? Можно глянуть чертеж?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 20:44
#115
vedinzhener
Орел
думаю IBZ и Бахил это уже в душе осознали, осталось только признаться в этом самим себе и нам
Автор темы   Непрочитано 16.09.2020, 20:55
#116
eilukha
- не съезжайте с темы.
- этого нет там.
- этого тоже там нет. И это опять съезд с темы, т. к. Вы игнорили все моменты, а не ограниченные чем-либо.
- не отмазывайтесь, я все Ваши источники нашёл и прочёл в инете в т. ч. тут на сайте за 5 минут. Да и как Вы не помните, если страницы конкретные указали. Я помню, т. к. отрыл всё указанное и прочёл обозначенные страницы.
- а насчёт доказательства, что 2х2=4? Доказательств очевидного не требуется.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 22:20
#117
IBZ
Расчетчик МК
И что потом делать с полученными (неверными) моментами? Особенно для растянутых элементов.
Я не о распределении, а узловом моменте, равным M=N*Z0, где Z0 - расстояние от внешней грани полки до ц.т. сечения .
Ляпов в СП много, но в данном случае никакого криминала нет - всё полностью соответствует инженерным представлениям.
Предпочитаю пользоваться бумажными источниками и терпеть не могу электронные книги. Вот приду завтра на работу и погляжу.
"А мужики-то не знают" Короче, как я понимаю, ссылок не будет
Слушайте меня внимательно, ща всё раскажу. Никаких конструктивных шарниров в любой ферме нет. При этом разорван пояс или нет, значения вообще не имеет - сварка и фасонка обеспечивают неразрезность. При частичном нагружении фермы шарниры таки появляются - пластические. Плюс малое влияние моментов, плюс завышения продольных сил при расчёте по шарнирной схеме, плюс результаты экспериментов. Всё это позволяет всем авторам рекомендовать для уголковых ферм шарнирные схемы для статики. Одним словом, шариров нет, но они есть . "Ну вот так как-то ", "я понятно объясняю ?" (c).
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2020, 22:32
#118
eilukha
- не переводите стрелки, Вы НЕ предоставили источники подтверждающие Вашу принудительно-шарнирную теорию.
- ересь. Разница там 1-2 %.
- источники в студию (в представленных ранее этого нет), особенно про уголковые (они, наверное, особенные).
- малое влияние? А шарниры пластичности при малых моментах появляются? Ну-ну...
Последний раз редактировалось eilukha, 16.09.2020 в 23:00. Причина: Заменил «Вы предоставили» на «Вы НЕ предоставили»
eilukha вне форума
Непрочитано 17.09.2020, 04:00
#119
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Может, Стрелецкий подойдет?
Стр. 374-376: продольные силы надо определять по шарнирной схеме,
Стр. 377-378: а расчетные длины - по жесткой!
Где-то я это недавно читал... На одном форуме...
По-моему, у стержней в ферме та же проблема, что и у колонн в раме. Честная первая форма потери устойчивости относится только к одному стержню, а у остальных получается слишком большой запас. То есть такой расчет не годится для поэлементной проверки. И тогда для остальных элементов рассматривают некую "примерно похожую" схему, в которой даже самый жирный стержень все равно погнется первым. Из "честного машинного" расчета этот ответ получить нельзя. Или, может быть, можно, если придумать свою теорию, типа разложения по собственным формам потери устойчивости до достижения модальной силы не менее 90% для данного элемента.
И формулы в СП, видимо, получены из какой-то неполной схемы, где лишнее отброшено, и заменено какими-нибудь упругими связями, или шарнирами в предполагаемых нулях эпюры моментов. И даже возможно, что эта схема для нижнего и верхнего поясов таки получается разной. Например, для верхних и нижних колонн свободных многоэтажных рам в таблице 31 СП 16.2017 расчетные длины тоже немного отличаются, даже если взять жесткости верхнего и нижнего ригелей одинаковой - то есть схема геометрически симметричная относительно среднего этажа, а ответы - нет.
Если речь зашла про пластические шарниры в узлах - значит, стержень считаем статически неопределимым. И он разрушится не от пластичности по концам, а от выпучивания в середине. Для выпучивания опасны дополнительные моменты по концам, если только они добавляют прогиб в середине, а они же по расчету в разные стороны обычно смотрят, т.е. работает не их сумма, а их разность. И кроме того, если считать, что начальный прогиб в середине возникает из-за поворота концов стержня при общей деформации фермы, то пластичность наоборот уменьшает его по сравнению с упругим расчетом, потому что пытается из жесткого защемления в узле сделать шарнирное.
Подозреваю, что моменты в узлах - это что-то вроде начального эксцентриситета i/20, причем взятого с разными знаками с двух сторон. А дополнительный прогиб в середине от них - это аналог L/750. Потому и можно пользоваться формулой для центрально сжатого стержня, что при выводе φ эти величины учтены. Но стоит добавить эксцентриситетов - и влияние выйдет за пределы, учтенные формулой, придется считать на моменты явно. Кстати, в новом СП начальные несовершенства-то не как в старом СНиПе стали, возможно, и допуски на эксцентриситет малость пересмотреть надо.
Кстати, на форуме пытались раньше какую-нибудь ферму по разным схемам просчитывать - от шарнирной до нелинейно-оболочечной? При сборке схемы обычно начинаю с бесшарнирных ферм, и добавляю шарниры потом, чтобы не искать причины десятков сообщений о геометрической изменяемости. И не помню, чтобы по двум схемам разброс сечений на три шага по сортаменту получался. Кто-то может пример привести?
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 17.09.2020, 06:14
#120
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
О чем и речь.
При сварных конечно не имеет. О чем и речь.
Где именно? Я же просил указать на эскизе узла пальцем - п.103.
Частично - насколько частично? Как в анекдоте: "а да! летають...но низенько-низенько".
Всё это позволяет рекомендовать для уголковых ферм шарнирные схемы для статики.
Для статики - вот именно. Это просто упрощение (рекомендации) расчетной рутины за счет огрубления результата. О чем и речь. В 2020 г уже неактуально.
К слову, запись в СП насчет "принимается шарнирно" - ошибочна. Должна быть заменена на правильное "допускается". Как было в начале времен...
А вот в разделе 10 шарниров в поясе нет. Вам с Бахилом надо пеплом обсыпаться.
Воскресе
Ильнур вне форума
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Подскажите как запроектировать нижний пояс плоской фермы Lexis63 Металлические конструкции 11 25.01.2013 21:09
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
