Расчёт 3-гранной мачты на оттяжках - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчёт 3-гранной мачты на оттяжках
Непрочитано 17.12.2007, 20:36
Simushka
День добрый всем кто откликнулся...Ребята...ситуация такова что операторы мобильной связи ставят мачты где попало и как попало, и на конец то их заставили делать техническое заключение о несущей способности места, где предпологается поставить мачту (как правило крыши зданий)... и вот я работаю как раз в этой сфере... те расчёты что я видел разных фирм и фирмочек натолкнули на мысль что люди лепят что попало (это чисто интуитивно)... по этому хотелось бы проверять, хотя бы на первых парах, эти толмудики на реальность и логичность расчётов. Но есть проблема: я - начинающий юзер в програме SCad. Не то что бы я вообще полный ноль... но познания в этой сыере оставляют желать лучшего...естественно я задал пространственную систему и вроде как всё по правилам (вес, стат. нагрузки, ветер в 3-х направлениях, динаму) но выдаёт уж очень неимоверные усилия... вот например бьюсь с 22 метровой 3-х гранной мачтой (сечение 300х300х300 мм), три яруса оттяжек. Так вот при этой высоте и стандартных нагружениях выходит что на одной ноге усилие 7 тонн в плюсе, а на 2-х других -2, -6...при том что усилия в оттяжках одинаковые... А в элементе к которому примыкает ванта усилие вообще +10 т при том что преднапряжения в этом ярусе оттяжек я задавал и от 300 до 1 кг правда это не сильно меняло картину...вообщем если у кого нить есть реальные примеры расчёта, или реальная макулатурка (методички, пособия) для новичков, которые хотят освоить эту пропость в течении оч короткого времени, помогите...плиз...интересует всё...от правильного создания расчётной схемы и всех ньюансов, до логичного назначения загружений и формирования расчёта (полного расчёта)...за ранее спасибки Вам всем...
с уважением Симушка (Алексей)
Последний раз редактировалось Simushka, 17.12.2007 в 20:47.
Непрочитано 18.09.2009, 14:39
#101
Pooh
Вы, наверное, забыли, что реальная длина заготовки несколько больше расстояния между опорами. При большом расстоянии между опорами приходится проектировать канат весьма приличного сечения, и натянуть его как струну не получается, вот и приходится задаваться длиной заготовки. Именно эту возможность и дали в инструменте ” цепная линия”.
Мне кажется, Лира вполне пригодна для расчетов мачт с оттяжками, во всяком случае, это будет точнее, чем расчет по справочникам.
Pooh вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 15:59
#102
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Pooh Посмотреть сообщение
Но от величины этого провеса зависит усилие распора. Если так как вы говорите, то по уму должны были сделать следющим образом: задаемся стрелой провеса, диаметром и параметрами материала каната и получаем автоматически усилие распора для заданной стрелы провеса. Тоесть программа автоматом считает распор при заданной стреле провеса каната, загруженного только собственным весом. Реализовать это очень несложно я думаю. Дальше этот канат мы пригружаем как хотим: температурой, новым распределенным, сосредоточенным. И тогда будет корректный расчет. В таком виде, как сейчас расчет некорректный. Стрела повеса есть, а усилия распора нет. Потому и результат неправильный будет.
ЗЫ: Считать в ЛИРЕ надо с прямолинейной цепной линии. Попробуйте убедить меня в обратном, может я что то упускаю.
Она хорошо считает все кроме устойчивости. Для устойчивости нужно миксовать с ручными методиками.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 17:23
#103
Pooh
Как вы в расчете будете учитывать длину заготовки большую, чем расстояние между опорами?
На счет устойчивости в Лире, я не согласен, видел сравнительную таблицу Лиры с Ансисом и аналитическим расчетом выполненную в одном вузе Украины... Погрешность Лиры часто была меньше Ансиса, и не было ни одного теста с погрешностью больше 3%. Убедите меня в обратном.
Pooh вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 18:30
#104
Vavan Metallist
Україна, Львів
L = l+8f^2/(3l) - вот так и учту (это формула для каната, закрепленного в одном уровне). Например у меня канат длинной 51м. Я его цепляю на пролете 50м. Из приведенной формулы получаю стрелу провеса, из нее распор. Но он будет, а в ЛИРЕ его не будет, хотя должен бы появится автоматически. Неужели непонятно? Этот инструмент пока "недоделанный".
Против устойчивости в ЛИРЕ я ничего не имею. Даже наоборот. Я говорю о том, что в ЛИРЕ нет инструментов для автоматического определения устойчивости ствола мачты. Тоесть нужно провести геометрически нелинейный расчет, потом найти жесткость оттяжечных узлов, поставить упругие опоры и только потом в линейке считать на устойчивость.
В СКАДе пишут, что есть, но я тому расчету не верю пока.
Непрочитано 20.09.2009, 02:59
#105
VVapan4ik
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
Прилагаю, страничку КМ и 4-ре схемы мачты, в которых были произведены мои эксперементы. Если есть желание, посмотрите, выскажите мнение... #16
Вот что-то я смотрю на вашу мачту и не пойму... У вас она что, на голову поставлена? Внизу сечение 1-1 1200мм, а наверху сечение 2-2 2200мм... Эт так надо? Вроде как я везде видел - основание больше чем верхушка...
Непрочитано 20.09.2009, 05:50
#106
Baires
94597
2200 не мачта, а стабилизатор.
Baires вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 11:48
#107
VVapan4ik
Да кто это догадается? Чертежи надо рисовать так, чтоб ясно и понятно было...
Непрочитано 21.09.2009, 12:39
#108
Pooh
Vavan Metallist
Вы говорите о том, как считать руками (с изрядным количеством упрощений). Я же говорю о том, что в Лире можно задать цепную линию с длиной заготовки больше длины пролета и приложить к ней собственный вес. Вы получите и распор, и провис с учетом и лишней длины и растяжения каната. Кстати, и направление вектора распора зависит от начального провисания.
На счет устойчивости. Вы, наверное, знаете, что геометрически нелинейную задачу Лира 9.4, как и многие другие комплексы считают до момента потери устойчивости (точки бифуркации). Это значит, что Вы можете приложить нагрузку не до коэффициента =1, а до тех пор, пока система не потеряет устойчивость. Коэффициент, который система воспримет и будет коэффициентом запаса устойчивости. Кстати сказать, устойчивость в геомн. нелинейности считается более точно, так как учитывается изменение положения. Например, когда канаты провисли, направление вектора их реакции не совпадет с “линией” начального положения. Да и замена канатов линейными элементами, как Вы понимаете весьма серьезное упрощение.
Pooh вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 17:55
#109
Vavan Metallist
Україна, Львів
Vavan Metallist
Pooh к вашему удивлению ЛИРА и способы, называемые вами "упрощенными" дают идентичный результат. Главное правильно задать данные. Я проверял, буквально только что, так как закончил себе калькулятор в екзеле для расчета канатов. Он у меня туго шел, но с помощью трех учебников вроде домучил. Сходимость суперовая с ЛИРОЙ, проверяю одно другим и наоборот. НО! В ЛИРЕ я канат задаю без начального провеса. И так надо. Вы просто как-то не хотите понять элементарной вещи: провес каната - это следствие действия на него распределенной нагрузки. Без нее провеса не будет. Это значит, что если вы в ЛИРЕ задали какой-то провес, то автоматически должен сразу появится распор. А его нет! И отсюда ошибка потому, что задав потом нагрузку вы не получаете реальной картины напряжений и деформаций. Ваш заданный, взявшийся "из ничего" провес суммируется с провесом от нагрузки - результат завышенный провес. В гибкой нити геометрия и нагрузки "перевязаны" между собой, друг без дружки не могут быть заданы.
На данном этапе в ЛИРЕ канат (например провод ЛЕП) я вижу моделировать следующим образом.
а) Как есть:
1) Задавать прямолинейную цепную линию.
2) Грузить ее распределенной нагрузкой.
3) Получаете какой-то распор и стрелу провеса. Это уже результат, по аналитическим формулам задавшись одним (например распором) вы один в один получите такую же стрелу провеса.
4) Если результат не устраивает (например распор хотите уменьшить, а стрелу, соответственно, увеличить) то аналитическим методами вы просто меняете распор и получаете стрелу. А в ЛИРЕ нужно задать температурную нагрузку чтоб получить необходимый результат.
5) Таким образом вы получаете выходную схему в ЛИРЕ. Это дольше, чем по "упрощенным" формулам.
6) На такую выходную схему вы уже задаете какие хотите нагрузки.
б) Как я вижу должно было бы быть:
1) Вы задаете материал каната.
2) Из него ЛИРА автоматически вычисляет распределенную нагрузку на канат q.
3) Вы задаете стрелу провеса. По этой стреле провиса ЛИРА имея q определяет распор Н.
4) Это и есть ваша выходная расчетная схема каната. Теперь грузите ее как хотите.
На данном этапе как есть в ЛИРЕ проще считать по аналитическим формулам.
Вот это я обязательно попробу, спасибо.
Попробовал. ЛИРА благополучно досчитала до десятикратно увеличенной нагрузки, выдала конские усилия... И что с этим делать?
...геометрически нелинейную задачу Лира 9.4, как и многие другие комплексы считают до момента потери устойчивости (точки бифуркации)
Теперь очень в этом сомневаюсь
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 22.09.2009 в 11:31.
Непрочитано 23.11.2009, 20:27
#110
fredda
инженер конструктор
Красноярск
Всем здравствуйте., занимаюсь сейчас расчетом трехгранной мачты на оттяжках, прочитала Перельмутера, он там советует сделать вариацию моделей линейной и нелинейной, никак не получается scad выдает ошибку. Вообще при нелинейном расчете получаю Nmax на оттяжках по 1 тонне примерно, это очень мало как я считаю для мачты высотой в 80м, при линейном расчете выдает усилия около 15т., их сложить????? Вообще не могу сообразить как мне объединить результаты линейного и нелейного расчета???
Помогите пожалуйста, проект сдавать надо(((
fredda вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 20:43
#111
Baires
94597
Гы, прочитали Перельмутера, решили делать мачту 80м.
А я вот прочитал Циолковского, решил сделать космический корабль...
Усилия от линейного и нелинейного расчётов сложить - это мне понравилось
Усилия или 1т или 15тонн (да, кстати, почему в тоннах, вы на систему СИ не перешли ещё?, американцы вон тоже килопудами оперируют)
На одной из моих последних мачт (90м) максимальное усилие в оттяжках 215кН, правда у нас и ветер и обледенение разные.
Baires вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 22:38
#112
Vavan Metallist
Україна, Львів
fredda, с этой затеей у вас вряд ли что получится. По моему Перельмутер всех частично нбаеал. Это касается "вариации моделей". От себя могу посоветовать следующий алгоритм:
1) определяете усилия в канатах от статического ветра проделывая нелинейный расчет.
2) Прикладываете упругие связи (по Перельмутеру считать их упругость, или как еще - как хотите, лично я считаю по учебнику Дривинга "Устойчивость мачт на оттяжках", есть в доунлоаде).
3) считаете на ветровую пульсацию (как обычно, задаете в СКАДе динамику)
4) А дальше не знаю. Дело в том, что я считаю по методике ДБНа где не учитывается пульсация так, как в СНиПе. Думаю, что вам надо взять максимальные перемещение оттяжечного узла от динамики, просуммировать с перемещениями от статического ветра, эти перемещения задать нагрузками в нелинейной задаче и таким образом посчитать напряжения в оттяжках. Потом получив напряжения в оттяжках снова посчитать упругость опор, поставить эти упругие связи, на ствол приложить нагрузками вертикальные проекции усилий в оттяжках, собственный вес и посчитать мачту обычным образом на устойчивость. Коэфициент больше 1,3 должен быть. Это получите общую устойчивость ствола мачты. Следующим шагом надо посчитать устойчивость участков ствола. Здесь я думаю просто можно просуммировать эпюры от статического и динамического ветра, расчетные длины участков равны геометрическим, только нижний участок если шарнирно закреплен к фундаменту, то его длинна расчетная равна 1,4 геометрической. И посчитать участки ствола на устойчивость как сжато-изгибаемый элемент по СНиПу стальному. Потом подобрать сечения поясов и решетки. Наверно в поясах от момента и продольной силы, в раскосах - от поперечной силы.
Неплохо получилось, правда.
По приведенной мной методике считать можно, но вот подбирать оптимальные параметры мачты - геморно очень. Но если наловчится - наверно тоже пойдет быстрее.
Зато у Перельмутера все чик - и готово!
Эта методичка в большей мере рассуждение на тему расчета мачты в СКАД чем рекомендация как расчитывать. Хотя лично для меня ее значение все равно огромно, хоть какие то ориентиры но получил с нее.
Непрочитано 30.11.2009, 15:03
#113
Andrey.K
Считаю очередной факел на оттяжках. Хочется сделать все по-взрослому. Создал нагрузки:
1-Масса: постоянная нагрузка
2-технологическая: особая, длительно действующая
3-снег: кратковременная
4-ветер.стат: статическое ветровое (кратковременная)
5-ветер.дин: статическое динамическое (кратковременная)
Сделал нелинейный расчет, в котором задал: 1,2,3 нагрузки 1шаг х 1
4 загрузка: 0,1х10, 5 нагрузка - динамический расчет проводится после нелинейного. Произвел расчет. Расчет успешно завершился. Но, насколько я понимаю, все нагрузки были приняты с коэффициентом сочетания = 1. В то время как в СНиП 2.01.07-85 они должны учитываться с коэффициентом сочетания 0,9-1. Нужно создать РСУ.
В программе SCAD 11.3 есть два вида РСУ:
РСУ
РСУ(новые)
Вопрос как составить РСУ, для моего случая.
Первые РСУ я задал так так(см.RSU.GIF). При попытке расчета РСУ выдает ошибку "число загружений и комбинаций, указаное в данных не соответствует модифицированной задаче"
Задал РСУ новые (см.RSN.GIF):Расчет проводит, но значения натяжения оттяжек, и прочие все один в один с вариантом простого нелинейного расчета с учетом всех нагрузок. Причем это не потому, что коэффициенты К1=1, их можно задать любыми - результат тот же, как будто ничего не меняется.
Я наверное чего-то конкретно не понимаю.
1. Почему вылетает расчет РСУ? число загружений и комбинаций не соответствует модифицированной задаче... - может дело в нелинейном расчете, он как-бы генерит еще одну комбинацию из нагрузок?
2. Почему РСН не вылетает, но и никак не влияет на результаты расчета - я чтото не так задаю?
3. Или нужно в нелинейном расчете количество шагов задавать коэффициенты РСУ, скажем для ветра вместо 10шагов х0,1 поставить 9шагов х 0,1 - чтобы реализовать K2=0,9. Но это глупость имхо.
4. Почему, когда я смотрю в свойствах элемента-оттяжки сочетания усилий он пишет только максимальное положительное, хотя в РСН я задавал знакопеременное да и при просмативании видеоролика пульсаций ветра видно - что мачта качается туда-сюда, значит должно быть как минимум 2 значения?
5. Или после нелинейного расчета нужно просчитать комбинацию, собранную самостоятельно:
(1)*1+(2)*0,95+(3)*0,9+4*(0,9)+5*(0,9)
или неверно учитывать в этой комбинации и статический и динамический ветер?
6. Или я вообще чего-то вкорне не понимаю.
В обычной линейной статике - все нормально и понятно считается и отображается, а тут...
ID:	29815  Нажмите на изображение для увеличения
Andrey.K вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 17:23
#114
Vavan Metallist
Україна, Львів
РСУ и нелинейность в скаде вообще несовместимы в одном файле. Отсюда по моему и все проблемы
Непрочитано 03.12.2009, 17:36
#115
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вот, пришло и мое время
Столкнулся с проблемкой. Задаю геомнелинейный расчет и ЛИРА не досчитывает нагрузку до конца. Тоесть например начальное натяжение до конца, собственный вес до конца а ветер только на 60 процентов приблизительно. Теперь собственно вопрос: это что означает? Потеря устойчивости или что? Кто как это понимает?
Все, разобрался.
Причина ни в какой не устойчивости. Причина в том, что я на оттяжки не задал собственного веса и вообще никакой нагрузки поперечной. В результате этого при задании ветровых нагрузок в подветренных оттяжках получались нулевые усилия и в этот момент программа обрывала расчет. Когда задал собственный вес все стало в порядке, хоть минимальные но усилия появляются, "невесомых" элементов нет.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 03.12.2009 в 23:07. Причина: Разобрался
Непрочитано 06.12.2009, 02:14
#116
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я так вижу, что по тема мачт интересует только меня.
А где же армия строителей БС?
Так вот, всем тем, кто считает мачты в ЛИРЕ, СКАДе и наверно во всех других общих пакетах: вы все считали неправильно. По крайней мере те, кто считал мачты моделируя канаты 310-ыми элементами, задавая натяжение температурой (как кстати я советовал) и те, кто моделил оттяжки 308-ыми (как в методичке Перельмутера). Так вот. Это все Х**НЯ! Дело в том, что гребаные (ну извините, зацепило) комплексы СЧИТАЮТ С ПОДПИРАНИЕМ ОСЛАБЛЯЮЩИХСЯ ОТТЯЖЕК. Причем подпирает не изогнутый стержень, а прямой. Так что хваленая геометрическая нелинейность при расчете мачт в ЛИРАХ/СКАДАХ может идти курить в тамбуре. Хорошо хоть мачты по сути своей всегда прочнее и устойчивее чем их считают и на тросы запасы большие, да и ветра не лютуют СНиПовские потому мачты и не падают. Но тем не менее.
Пример простой: берем стержень, с двух сторон "растягиваем" "канатами", паралельными земле (из 310, 308-пофигу). Делаем предварительное натяжение (тоже все равно как) и в точке крепления канатов прикладываем силу, паралельную канатам. По уму усилие в канате который натянут должно быть T+F(где Т - предварительное натяжение, F - внешняя сила). В ослабляемом канате должно быть Т-F. А ЛИРА выдает в натянутом T+F/2, в сжатом Т-F/2. Прилагаю рисунки и файлы, убедитесь сами кому интересно. Лично я только теперь это заметил, после почти 2 годов использования методики, описанной в "Расчете мачт на оттяжках" Перельмутера и примера 8 из ЛИРЫ. Вот, блин, дурят честных проектантов . По постам людей, которые здесь обсуждали расчет мачт я понял, что так как я делали все.
ЗЫ: на ручной счет, ребята, если за действительно серъезное мачтовое сооружение возьметесь. И вообще, зашел бы сюда на форум ойнть спец из отдела высотных сооружений какого нибудь НИИПСК, да глаза открыл всем нуждающимся. Я то профан вообще-то, любитель, так сказать...
ID:	30069  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar LData.rar (1.4 Кб, 221 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.12.2009 в 22:43.
Непрочитано 08.12.2009, 19:31
#117
Vavan Metallist
Україна, Львів
Есть маленькая поправочка. С помощью единомышленника выяснил, что СКАД если делать такую вещь 308-ыми считает правильно, только ЛИРА глюкавит. Вернее не глюкавит, а природа у нее такая .
Так. 4 пост самому себе . Нет, 2 просмотра есть.
Непрочитано 19.01.2010, 10:17
#118
LSN
Прикладываю результаты расчета в FrameWork. Получается тоже, что половина идет в растянутую часть, половина в сжатую.
ID:	32079  Нажмите на изображение для увеличения
LSN вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 11:51
#119
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну значит в этом плане один СКАД рулит.
Непрочитано 19.01.2010, 12:16
#120
LSN
А если так.
Исходя из равновесия узла, получим что Лира не ошибается (см. вложение)
LSN вне форума
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
Определение монтажного натяжения в оттяжках мачты при 40С Smartboy Технология и организация строительства 5 04.06.2007 14:10
Опять-таки расчёт мачты - нереальные усилия! Марьев Павел Расчетные программы 26 27.09.2006 22:00
Расчёт мачты в Лире 9.2 - проблемы с геометрией Марьев Павел Лира / Лира-САПР 3 07.09.2006 16:36
Расчёт ж/б опоры с секциями мачты наверху Марьев Павел Железобетонные конструкции 5 07.08.2006 12:16
