Правильно ли я определил расчетную длину колонны? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли я определил расчетную длину колонны?
Непрочитано 20.09.2021, 20:27
vladiyar
Здравствуйте! Прочитав учебник Горева и СП, не уверен, что правильно понял определение расчетной длины, подскажите пожалуйста! Ниже я привел 5 примеров. (На форуме искал, четкий ответ на свой вопрос не нашел. Спасибо за Вашу помощь!)
Переделал схемы 2-5.
Я извинюсь, что ввёл Вас в заблуждение заменой схем! Я подумал, что те кто решит мне помочь не захотят перечитывать всю тему, и будут отвечать по первому вопросу.
ID:	240908  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240925  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240926  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240927  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vladiyar, 21.09.2021 в 19:09. Причина: Переделал схемы 2-5.
Непрочитано 02.10.2021, 11:24
#101
eilukha
Книжка хорошая, а качество эл. версии ноль.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.10.2021, 11:34
#102
IBZ
Расчетчик МК
Увы, может кто-нибудь даст ссылку на нормальную версию?
IBZ вне форума
Непрочитано 02.10.2021, 11:37
#103
eilukha
Даже бумажной версии в продаже нет. Если только кто-то в библиотеке нормальные сканы сделает.
для формального использования общего метода расчёта на устойчивость по нормам
- неокрепшими умами, это как использование для простой стойки-консоли мю отличное от 2,000 («скадолира так даёт» две независимые одинаковые стойки-консоли с разными силами). Нормы должны помогать, а не путать. Почему книжка 1954 г. в двух словах всё разъяснила, а нормы 2021 г. путают людей? Какая практическая польза в мю неравном 1,000? Одна казуистика.
Последний раз редактировалось eilukha, 02.10.2021 в 11:50.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.10.2021, 11:59
#104
Старый Дилетант
Дилетант
Сюда же: может ли мю решётки из плоскости фермы быть больше 1,000? Там же линейное закрепление из плоскости сильно податливо.
Вставлю свои 5 копеек. В решетке ферм нормальная сила в стандартном случае следящая, т. е. направлена от шарнира к шарниру. Поэтому эйлеровское мю из плоскости всегда = 1
Устойчивость положения зависит от конфигурации НП. При неграмотной развязке НП и в трактовке указанной IBZ в #100 мю может отличаться от 1.
Старый Дилетант на форуме
Непрочитано 02.10.2021, 12:02
#105
IBZ
Расчетчик МК
При прямом использовании формулы для определения критических сил не учтены различные факторы типа начальных несовершенств (не помню, учитывается ли в коэффициенте продольного изгиба что-то ещё). Нужно либо всё это оговаривать, либо приводить этот случай к общей методике. Нормотворцы выбрали второе ...
IBZ вне форума
Непрочитано 02.10.2021, 12:49
#106
eilukha
- само собой, т. к. это в Фи учитывается.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.10.2021, 15:46
#107
nickname69
Не имею понятия в чем польза мю>1, но ведь прикольно же.
Это как у Воннегут в книге "Колыбель для кошки". Видишь колыбель? Видишь кошку? Никакой распроклятой кошки, никакой распроклятой колыбельки нет.
nickname69 вне форума
Непрочитано 03.10.2021, 13:33
#108
Ziabz
а крест связей будет ли поддерживать распорка всегда ?
Ziabz вне форума
#109
IBZ
Расчетчик МК
Правильно. А вот если пользоваться методикой из Лейтеса, где просто фактическая сила сравнивается с критической, этот момент учтен не будет.
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
В случае шарнирного стержня с линейно-податливыми опорами никакого Мю в действительности нет. Но есть максимальная сила, которая "уложит" этот стержень. Далее идет подмена понятий, которая, тем не менее, приводит к одинаковому результату . Это позволяет сохранить общую методику расчёта, сделав её универсальной. И плевать, что это не потеря устойчивости с искривлением оси - искривится или отклонится стержень по-большому счёту для конструкции без разницы. Вообще же так поступают довольно часто. Например, ряд небольших сил на ригеле заменяют эквивалентной распределенной нагрузкой, дающий тот же эффект, хотя формально это такая же подмена.
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Не факт. Надо просчитать или хотя бы оценить - ведь формулы очень простые.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.10.2021, 13:42
#110
Ziabz
А есть ведь программы , которым не нужна расчетная длина для того чтобы определить насколько конструкция хороша ...
Не интересно подумать , как они работают ?
Ziabz вне форума
Непрочитано 03.10.2021, 14:53
#111
IBZ
Расчетчик МК
Расчётная длина является одним из основных элементов нашей школы инженерных расчётов. Собственно это единственное, что принимается из расчётов по программам. Нет, можно, конечно, задать всё пластинами/оболочками, но такой расчёт будет чисто теоретический и не учтет, например несовершенства элементов. Можно выполнить расчёт по деформированной схеме - почитайте книгу Н.В. Корноухова "Прочность и устойчивость стержневых систем" 1949 года издания. Но и при этом будет опять же просчитана идеализированная схема.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.10.2021, 16:29
#112
Verloc
У буржуев работал в программе по расчету рам переменного сечения, там расчетные длины пофигу, программка сразу расчет на устойчивость всей рамы делает с учетом начальных несовершенство по еврокоду. Расчет ведется порамно, в "плоском виде", учитывая лишь точки раскрепления из плоскости.
Verloc вне форума
Непрочитано 04.10.2021, 16:37
#113
eilukha
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
- в какой.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.10.2021, 22:28
#114
Verloc
- в какой.
FDM- Frame design moule. Внутренняя программа компании, там вся работа с приложениями - через удалённый рабочий стол.
Verloc вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 00:39
#115
Старый Дилетант
Дилетант
Есть программы заточенные под рамы переменного сечения.
Как-то лет 15 назад "коллега" из Голландии демонстрировал (не по еврокоду). Черный ящик и не факт, что не использует расч. длины. Вводится геометрия и нагрузки, а на выходе чертежи почти КМД с размерами деталей (болты, фланцы и т. д). Но шаг влево и шаг вправо - расстрел - ввести что-то нестандартное чрезвычайно трудно.
Непрочитано 06.10.2021, 09:04
#116
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Ну, в Лире последних выпусков (Лира 10.10, 10.12) научились считать любые переменки по нашим нормам (СП / ДБН / СНиП), используя расчётную длину. Чертежи, естественно, не выдаёт, но ни к каким стандартам, нормалям и т. д. не привязана. Вот отрывок из руководства пользователя:
Название: Р. дл. переменки.png
Yu Mo вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 09:17
#117
Verloc
Для рам переменного сечения критика это устойчивость из плоскости, устойчивость сжатых поясов (T-слотов) и общая устойчивость рамы. В рамах стенка нагруженных элементов неустойчива и расчет идет по редуцированному сечению. В еврокоде подробнее. В раме мало элементов которые полностью сжаты - опорные сечения, разве что.
Verloc вне форума
Непрочитано 06.10.2021, 09:44
#118
Ziabz
Она устойчива, так как при правильном проектировании не теряет ее.
Ziabz вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 12:50
#119
Yu Mo
Донецк
Offtop: Вызывает восхищение ваш талант, не видя вообще конструкции, не зная ни её геометрии, ни сечений, ни усилий, ставить ей диагноз.
(Согласен лишь с тем, что в раме практически нет центрально сжатых элементов).
Yu Mo вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 13:26
#120
Ziabz
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
А не могли бы вы точней описать с чем именно и почему?
----- добавлено через ~26 мин. -----
Как вы проверяете устойчивость переменного сечения по изгибно-крутильной форме по СНиПу ?
Ziabz вне форума
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? x691 Металлические конструкции 3 22.03.2019 04:35
Как определить расчетную длину пояса фермы? TAV1 Металлические конструкции 1 08.10.2018 14:48
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? tanaka Лира / Лира-САПР 15 27.02.2013 05:45
