Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм?
Старый 07.07.2022, 11:35
elena ctenich
Делаем рабочий проект парковки по стадии П, получившей положительное заключение ГЭ.
Сразу вызвали сомнение пролеты 9.6м, 9.3м, 12.9м!!! Высота всех!!! ригелей 550 мм (вместе с плитой), ширина - 300 мм.
Расчет сделан в SCAD, типа всё нормально. А то, что ригели высотой 550 на пролетах 9.6 - 12.9 м (при любом армировании)
не проходят по прогибам и трещиностойкости, это никого не волнует. Заказчик настаивает делать, как в стадии П. Мы не можем выдавать проект, зная, что несущая способность конструкций не может быть обеспечена при таких параметрах. Наши доводы и расчеты заказчика не убеждают. Мы предлагали добавить колонны, чтобы уменьшить пролеты, и на это не соглашаются...
Обращались в ГЭ. Говорят, что не могут отменить положительное заключение, и повторная экспертиза ничего не изменит,
и вообще, они третья сторона, т.е. вся ответственность на нашей фирме.
Что посоветуете, где искать поддержку. А балки 300х550(h) пролетом 12.9 м приходилось ли кому делать?
Абсурд, конечно, полный. Доказывать козлу, что он не баран...
ID:	248477  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.07.2022, 13:46
| 1 #101
mainevent100
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
попробуйте варианты с жесткой арматурой
зачем? если еще с гибкой никто ничего не считал.
mainevent100 вне форума
Старый 22.07.2022, 14:20
#102
lexa_3513330
И не посчитает. Потому как нагрузки топикстартер так и не дал.
Сообщение от elena ctenich Посмотреть сообщение
Господа, кто проектировал балки 13 м пролетом и высотой хотя бы 600 мм, приложите сечение и продольный разрез с армированием, а может уже и построено...
Балок таких не бывает. 600 мм - только плита.
Последний раз редактировалось lexa_3513330, 22.07.2022 в 14:56.
lexa_3513330 вне форума
Старый 22.07.2022, 16:25
#103
csp
Экспертиза говорит, что бывает
csp вне форума
Старый 22.07.2022, 18:52
1 | #104
GVI
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Собственный вес
Вес чиистых полов - 0.05*2=1кПа
Кратковременная нагрузка от ТС 3,5кПа.
Бетон В25, А500С.
Принятая в проекте для балки арматура 6d22=22.8см2/0.5м=45см2/м удовлетворяет условия 2ГПС.
Прогиб от половины веса ТС с пятикратныи снижением модуля - 7мм
Тип файла: pdf dwg_span_13400.pdf (146.1 Кб, 65 просмотров)
GVI вне форума
Старый 22.07.2022, 20:48
#105
Grim
GVI, там еще в поперечном направлении балочки, судя по "веселым картинкам". (хотя, принципиально они ничего не меняют)
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
От Grim и Tyhig никакого толку по теме, устроили "базар-вокзал", ничего конкретного - словесный мусор...
Без расчета понятно, что такая балка будет трещать...
Дядя, ты с какими запасами считаешь? 1,5 или сразу 2,5 ? Для справки, трещать для жб конструкции это нормально!
Последний раз редактировалось Grim, 22.07.2022 в 20:54.
Grim вне форума
Старый 23.07.2022, 08:10
| 1 #106
Baumann
homo soveticus
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Все дело в силе треска!
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Старый 23.07.2022, 08:37
#107
lexa_3513330
Сообщение от GVI Посмотреть сообщение
Собственный вес
Снег не забыли?
Старый 23.07.2022, 10:16
#108
GVI
"А сверху не покрытие, а перекрытие - парковка для машин."
Если снег, нужен район, а его нет...
Судя по разрезу (похоже на парапет), наверное Вы правы, что может быть снег.
Но, тогда, или полный снег, или парковка...
Elena, что в проекте?
GVI вне форума
Старый 23.07.2022, 14:10
#109
lexa_3513330
Если есть автостоянка, нужно задание от технологов по нагрузкам, а его нет....
Если есть эксплуатируемая кровля, нужен состав пирога покрытия, а его нет...
Старый 23.07.2022, 14:28
| 1 #110
Бахил
Offtop: Во нафлудили на пустом месте.
Не пора ли закрыть сей трёп?
Бахил вне форума
Старый 25.07.2022, 05:59
#111
Xenser
инженер
Зачем? очень интересно продолжение.
Вот такие результаты требуемого армирования получил для пролетов 12 метров:
Шаг главных балок по колоннам - 12х12 метров.
Шаг второстепенных балок 3 метра.
Плита 200 мм.
Нагрузка от кровельного пирога 250 кг/м2.
Расчетная снеговая 210 кг/м2.
Помимо кровли, снега - приложена нагрузка 200 кг/м2 (локально 500 кг/м2) от технологии (по заданию нормативная).
Главные балки 1200х900.
Второстепенные 900х600.
Колонны 900х900.
Бетон В30.
Арматура А500.
Трещины 0.2...0.25 (такие требования).
Требуемое армирование примерно такое (по 2ПС, конечно):
Последний раз редактировалось Xenser, 25.07.2022 в 07:22.
Xenser вне форума
Старый 25.07.2022, 08:54
#112
Rane
Xenser, прошу прощения за оффтоп. Каким методом балки моделировали в лире?
Rane вне форума
Старый 25.07.2022, 09:06
#113
Xenser
инженер
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Срединная плоскость пластин расположена на одном уровне со стержнем стержня.
Xenser вне форума
Старый 25.07.2022, 09:39
| 1 #114
v.psk
Псков
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Колонны 900х900.
Бетон В30.
Арматура А500.
так а зачем оторванный от исходных данных пример?
v.psk вне форума
Старый 25.07.2022, 09:44
#115
Xenser
инженер
Для автора темы в основном, для косвенного сопоставления результатов.
Прочитал бегло комментарии, и сильно сомневаюсь, балка 12м пролетом требует 50 см2 арматуры.
Xenser вне форума
Старый 25.07.2022, 09:58
#116
Бахил
Да кому этот пример интересен?
В №113 интересен принцип задания балки и плиты. Правильные варианты б) для главной балки и в) для второстепенной.
Бахил вне форума
Старый 25.07.2022, 10:02
#117
csp
Садись, два
csp вне форума
Старый 25.07.2022, 10:18
#118
Xenser
инженер
Сообщение от yustu Посмотреть сообщение
У нас на пролете 12.6м был сталежелезобетон
А можете показать узел анкеровки на крайней колонне?
Как жесткая арматура анкеруется?
Xenser вне форума
Старый 25.07.2022, 10:21
#119
Бахил
Никак. Чистый шарнир. Либо просто замоноличиваешь стальной каркас.
Бахил вне форума
Старый 25.07.2022, 11:28
#120
mainevent100
естественно, Вы задали сечение балки огромное, в нем требуется много арматуры. Будет сечение меньше, балки будут меньше брать на себя усилие, будет меньше требуемой арматуры.
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 08.08.2024 12:36
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м и 7,5м таврового сечения высотой 450 мм Славен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.05.2014 17:03
Ищу Серию 1.822.1-6 Выпуск 2. Рамы пролетом 12, 18 и 21 м с высотой стойки 3,6 м. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи. Alexandr K Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.07.2013 13:08
помогите определить серию на ригель высотой 300 ммм, шириной 400 мм. sanek88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.11.2012 11:29
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
