Надо ли как-то крепить пустотные плиты к стальной балке перекрытия? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Надо ли как-то крепить пустотные плиты к стальной балке перекрытия?
Непрочитано 24.11.2022, 20:53
ingt
Перекрытие из пустотных плит по стальным двутавровым балкам. Кранов, сейсмики, динамики нет. Устойчивость балки обеспечивается связями (влияние плит на обеспечение устойчивости балки не учитывается). Надо ли как-то крепить в этом случае пустотные плиты к стальной балке перекрытия? Или достаточно связать плиты между собой хомутами за монтажные петли?
Вопросы без ответов (выделены цветом): 1, 2, 3, 4, 5.
Последний раз редактировалось ingt, 27.04.2023 в 18:41.
Непрочитано 18.04.2023, 16:38
#101
csp
Сообщение от evgsar Посмотреть сообщение
1. Монтаж ведется на сухо;
Вы точно пенсионер?
csp вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 18:20
#102
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пролет балки 8000 мм при прогибе 1/200 стрелка прогиба составит 40 мм, при ширине плиты 1200 мм и такой кривизне балки один угол плиты зависнет с зазором в 20 мм... точно сможет пропеллером лечь?
А тот конец плит лежит на кирпиче что ли? Допустим, такой случай. Бетонная плита 180 мм длиной 6 м от собственного веса при отсутсвии опоры в одном углу провиснет там на 7 мм. А если там был раствор, то слегка примнет и все устаканится. Это у культурных плитоуладчиков. А у сухих плитоукладчиков - ляжет постепенно, бетон же ползет. Если бетон швов позволит.
Сообщение от Старый Дилетант
Издавна ж. б. плиты опирали на двутавры и не заморачивались.
В котрой "давней" серии такие незамороченные решения были? Если бы все что запроектировано без заморачиваний рушилось, мы бы жили в руинах.
Кому нужны шевелящиеся перекрытия?
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 19:10
#103
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
На основные напряжения сколько останется с учетом отгиба? 1,87 тс/см2? Отгиб полки на 24 % балку ослабил?
Пусть высота балки 40 см, сечение Основные напряжения M/W=2,45 тс/см2/ Приведенные напряжения в верхней фибре полки (2.45^2-0.9*2.45+0.9^2)^0.5 2.45^2+0.9*2.45+0.9^2)^0.5=3,0 тс/см2>1,15Rу=2.45*1,15=2,82 тс/см2
Перенапряжение 6,5%. Учитивая принятое допущение о приложении нагрузки к кромке плиты отгиб полку фактически не ослабил
Синим - отредактированный текст, исправлена ошибка, указанная ingt
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.04.2023 в 10:06.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2023, 19:35
#104
ingt
1,15Rу=2,82 тс/см2
Уверены что ф. (44) СП 16, а не ф. (148) следует применить?
-0.9*2.45
Уверены что минус должен быть?
ingt вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 20:45
#105
Ziabz
Если я не ошибаюсь там будет минус для минимального напряжения, плюс для максимального, Qymin и Qymax. Вы когда пластинку гнете у вас есть ведь + и - (если консоль '+'сжатие снизу, а '-' растяжение сверху).
Последний раз редактировалось Ziabz, 19.04.2023 в 09:19. Причина: - и + в разных нормах и расчетных программах по-разному трактуют
Ziabz вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 22:08
#106
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Неверно в общем случае.
Верно. См картинку.
Балка начинает закручиваться и опорное даление "тяжелой" плиты перемещается к ее торцу, а маленькой плиты - к кромке полки и уравновешивает крутящий момент от "тяжелой" плиты.
Сечение балки повернется на угол поворота опорного сечения плиты.
Ширина полки балочного двутавра позволяет гонять плиты? Немного это 10мм?
Может позволить, если с одной стороны опирается 12-метровая плита с глубиной опирания 150 мм, а с другой метровая с глубиной опирания 50 мм.
А разве я когда-то говорил, что следует применять исключительно балочные двутавры?
Считали балки на монтажные нагрузки(плиты с одной стороны +нагрузка от монтажников+ бимомент+ отсутствие раскрепления сжатого пояса?
Да как-то и в мыслях не было.
Вот прикинул по-крестьянски.
9 метровая пустотка ПБ h=300 с расчетным весом 0.4 тс/м2 опирается на балку длиной 6м, высотой 40 см с полками 20*1см. Нагрузка на балку q=0,4*4,5=1,8 тс/м, эксцентиситет опорной реакции - e=3 см, погонный крутяший момент Mкп =1,8*3=5,4 тс*cм/м
Раскладываем моиент на пару сил прилоденных к полкам/ qп = Mкп/h = 5.4/40=0,135 тс/м
Момент в полке M=0.135*6^2/8=0.608 тс*м=60.8 тс? Wполки=1*20^2/6=66.7 см3, M/W=60.8/66.7=0.91 тс/см2 <Ry=2.45 тс/см2 - прочность заведомо обеспечена.
Считаю, что ВП балки раскреплен плитами за счет сил трения.
Композитное сечение - СТЖБ, который очень плохо изучен в наших нормах, по сравнению с еврокодами, например.
Я это про композит понял, но термин меня смутил, все же у нас принято, что композит мвязан с пластмассой.
А чем еврокод углубил расчет СТЖБ относительно наших норм?
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Нельсоны - гибкие упоры против сдвига.
Это стадт-болты? Вкупе со сварочным автоматом вещь удобная но не понимаю зачем их ставят под пустотки и рахдалбливают пустоты по них. Ме кажется это бизнес - ставить стадт-болты в несметном количестве, где надо и не надо.
Было время когда любой техник (не бакалавр или магистр) в советском проектном институте знал как монтировать пустотки по стальным балкам.
Я в 80-х поработал в советских проектных институтах и не заметил этого. Всегда были сторонники как монтажа насухо, так и на растворе. НМВ это из оперы: каким концом разбивать яйцо - тупым или острым.
Стальные балки поступают на монтаж с приваренными к верхней полке по оси упорами - 8х80х160мм с шагом 1500мм
Лучше пластину принять h~230 (для плит h=220), чтобы можно было проконтролировать. Шаг можно взять по рассчету и варить можно на монтаже.
Если нет петель (безопалубочное формование плит) см. "Рекомендации
Или по типу 2.240-1 вып.6 ТД 56,
Название: Некручение балки.jpg
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.04.2023 в 01:17.
Непрочитано 18.04.2023, 23:37
#107
Старый Дилетант
Дилетант
Отнюдь, перекрытия весьма жесткие. Балки высокие, раскреплены плитами. Еще я требую тщательной заделки швов с виброуплотнением и стараюсь контролировать по возможности.
Кстати, для справки. В промзданиях с прямоугольными ригелями по Сер.ИИ-20 ребристые плиты перекрытий привариваются к ригелям.
Да.
А если к примеру взять треугольную эпюру опорного давления, то и по ф. (148) пройдет с запасом.
Да. Потому, что верхняя фибра растянута в обоих направлениях. Вы правы, конечно плюс
Напряжение того же знака в перпендикулярном направлении (растяжение к растяжению или сжатие к сжатию) как бы упрочняет элемент, а противоположного (сжатие к растяжению) - разупрочняет..
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.04.2023 в 10:36.
Непрочитано 19.04.2023, 05:55
#108
csp
тс/см2
Вы из какой страны будете?Размерность взрывает мозг. По поводу раствора...Вы плиты ж.б. видели... и что они бывают , как правило,вертолетом?
csp вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2023, 08:51
#109
ingt
Верхняя полка растянута?
Это если с раствором?
ingt вне форума
Непрочитано 19.04.2023, 09:21
#110
Старый Дилетант
Дилетант
тс/см2
Мой адрес - Советский Союз. Считать в тс/см2 меня лет 40 назад научил старый "профессор" металлист и гл. спецы - тоже в немалой степени металлисты промки. Очень удобно - цифры красивые
Причем здесь пропеллерность плит?
Непрочитано 19.04.2023, 09:32
#111
csp
Хорошо хоть не в фунтах/ дюйм кв.))
"У Вас к пуговицам претензии есть?" (С)...)
csp вне форума
Непрочитано 19.04.2023, 09:33
#112
Ziabz
Если вы имеете ввиду, что это объедините полки балки с пустотелыми плитами раствором и армированием, все будет зависеть от позиции:
крайняя балка - верх пластины сжимается, а низ растягивается
рядовая балка - верх пластины растягивается, низ сжимается
Я вот не понял откуда 2% взялись =) 233MPa если сравнивать с 289MPa то там намного больше 2%-ов =)
Если поразмыслить, после объединения полки балки с пустотелой плитой, деформация полки крайней балки будет направлена в противоположную сторону, что означает то, что она возможно и выпрямится от дополнительной нагрузки
Название: С раствором.jpg
Последний раз редактировалось Ziabz, 19.04.2023 в 09:58. Причина: Добавил вывод
Ziabz вне форума
Непрочитано 19.04.2023, 10:04
#113
dambra
По-Вашему не надо, по моему разумное решение.
При использовании 'стад болтов' возможно получить монолит и считать балку как композит - т.е. со сжатой полкой в 1.1м приблизительно, мы получаем полноценную диафрагму соедененную с несущим стальным каркасом здания. это даёт экономию металла самой двутавровой балки + не нужны связи, только связи во время монтажа, перемещаемые/снимаемые в финальной стадии.
Вот какой прикол считать балки со связями и не соединять плиты между собой, надеясь на само трение, особенно на парковках где балки оцинкованы - вот это вопрос.
Сами эти пустоты не раздолбаны, а вырезаны ещё на заводе и доставляются в таком виде на строй площадку. По большому счету эти сцепки нужны для предотвращения прогрессирующего обрушения в любом случае. Как вы обоснуете решение без сцепок?
dambra вне форума
Непрочитано 19.04.2023, 10:31
#114
Бам
Если считать по еврокодам - да, там можно ограниченно включать стальную балку в композитное сечение(от 0.4 до 1) - от этого же и зависит количество стад-болтов. В наших же нормах по СТЖБ все переписано с мостового СНиПа, где частичное включение не предусматривается и, при расчете вылезает дикое количество требуемых стад-болтов. Да и сами болты довольно мало несут на сдвиг, их преимущество - простота изготовления и скорость приварки(контактная в керамических формах)
Бам вне форума
Непрочитано 19.04.2023, 10:33
#115
Старый Дилетант
Дилетант
Конечно сжата (кроме консолей и надопорной части неразрезных балок) - совсем зарапортовался. Спасибо, посты поправил.
Это допущение, если полка относительно тонкая - то в запас, если очень толстая - то может быть и наоборот. Раствор "выравнивает" давление на стадии монтажа. Раствор, после того как схватится, на распределение опорного давления влияет незначительно.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.04.2023 в 11:35.
Непрочитано 19.04.2023, 10:36
#116
Бам
Я извиняюсь, на картинке и есть подтверждение, что балки на монтаже раскрепляются плитами?
Деформационная схема какой угол закручивания подразумевает? При таком угле какой будет бимомент в балочном двутавре? Деформации полок нет?
Тут какое-то высасывание из пальца и подгон под свои задумки, такие вещи надо моделировать в лаборатории, а не автокаде рисовать.
Бам вне форума
Непрочитано 19.04.2023, 11:01
#117
Poreth
Offtop: какой-то чат-бот генератор вопросов.
Вы вашу композитную уверенность можете расчетом по российским нормам подтвердить?
Poreth вне форума
Непрочитано 19.04.2023, 11:07
#118
Бам
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
В клубе "очумелые ручки - пустая головка" всегда всё просто и без вопросов
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2023, 11:34
#119
ingt
Конечно сжата - совсем зарапортовался.
Осталось с 1,15 разобраться.
Толщина полки на форму эпюры влияет?
ingt вне форума
Непрочитано 19.04.2023, 11:38
#120
dambra
Для начало институту необходимо эти нормы написать
Если вопрос коммерческий - мы делали довольно много проектов, обосновывали расчетом по Евронормам, затем фирма/институт в РФ согласовывали это решение.
Когда инвестор видит в расчете экономию ок. 30% на материале, при увеличении безопасности строительства, находятся пути.
В свое время выезжал в МСК и делал тренинг с презентацией. Есть Ассоциация Стального строительства. Так что, да - возможно обосновать рассчет согласно норм. Другое дело, что встречал отказ одних инженеров передавать знания другим с мотивацией типа 'подсидят'.
dambra вне форума
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
Перекрытия сборного жб здания - межколонные плиты Доктор Хаус Железобетонные конструкции 2 03.12.2014 11:16
Можно ли опирать надстраиваемую мансарду прямо на пустотные плиты? Orson Обследование зданий и сооружений 9 26.08.2011 09:38
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
