Кем так называется, почему не по СП называется? В СП чодко написано: поз.8 - водозащитная. Ты бы лучше ответил афтору - почему в СП она то есть, то нет? - п.91.
Я бы сосредоточился на сканах с п.91 и ответить автору по существу - почему в СП пленка (водозащитная) то есть, то нет?. Или сообщить автору, что в СП - муть, и надо делать не по СП, а по понятиям. Например ввести понятие "антиконденсационная пленка". И дать полное пояснение, как оно работает в пироге, привести пример с маркой таковой пленки и т.д.
Воскресе |
Каневская - Пуп Земли
Per aspera ad astra. |
Это из-за высокой теплопроводности стали - мгновенное охлаждение под утро, и контакт с горячим еще воздухом. Однако диффузионная пленка там необязательна - достаточно и простой водозащитной - конденсат образуется из влаги того воздуха, который находится/греется в полостях меж пленкой и профлистом/металлочерепицей. Но при любой пленке чердак должен быть хорошо проветриваемым. Так же желательно и полости делать проветриваемыми - меньше будет течь по пленке...
Воскресе |
Э-э-э..это надо обдумать...я так рассуждаю - воздух днем нагрелся, металл тем более (до допустим даже +60, если темный). Воздух под профлистом видимо что-то около +50. Теперь ночью все начинает остывать, металл тонкий (мало накопил тепла), наружный воздух охлаждает профлист- профлист быстро отдает тепло этому воздуху - потому что очень теплопроводный, и накоплено мало. Следом внутренний все еще теплый воздух начинает отдавать тепло так быстро (потому что металл быстро отбирает в силу высокопроводности), охлаждается до допустим +25, естественно при таком перепаде t возникает точка росы, и выпадает конденсат. Достаточно обильный, даже если воздуха там мало по объему оборачивается - перепад t очень большой, и освобождается много воды. Ну например грамм 30-35 с каждого куба.
А вот если бы черепица была малопроводной - типа глиняной - то не было бы конденсата, т.к. воздух бы успевал поменяться, не дойдя до точки росы. И теплоемкость как бы непричем. Именно теплопроводность стали позволяет интенсивно охлаждать теплый воздух. Это - моя личная логика, не претендующая на истину последней инстанции.
Воскресе |
вот пишут - что металл именно быстрее охлаждается из-за интенсивного излучения в космос и чем яснее небо тем быстрее охлаждение Глиняная черепица и шифер они теплоинерционные + впитывают еще влагу |
Вот теперь я увидел, КАК Вы ошибаетесь, и теперь на 99,9% уверен в своих рассуждениях. И Вы так и не пояснили, каким боком тут теплоемкость стали. Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Предлагаю Вам взять паузу. Может я передумаю еще. ![]()
Воскресе |
Согласен2. |
Что такое роса и как она образуется Роса выделяется на поверхностях, которые не нагреваются от грунта — это могут быть трава, цветы, крыши автомобилей, металлические перила. Обычно это происходит ночью: после заката земля начинает остывать и отдавать тепло в охлаждённый приземный воздух. При определённой температуре водяной пар, содержащийся в атмосфере, конденсируется на поверхностях — другими словами, превращается в капельки воды. Идеальные условия для образования росы наступают, когда над территорией стоит антициклон, облаков нет, ветер минимальный, при этом у земли достаточно высокая влажность воздуха. Обычно это тихая ясная ночь, когда отдача тепла землёй максимизируется и конденсация на поверхностях нарастает. Роса быстрее будет образовываться на поверхностях, которые быстрее остывают ночью
Вы чо тут шаталь основы термодинамики?
![]() Никаких "только вот" - все строго по физике. Тонкая кровельная сталь очень хорошо (быстро) быстро переносит тепло, поэтому хорошая капель под крышей. Это нужно просто запомнить. К слову, у меди теплопроводность в 8 раз больше, чем у стали. Это необязательно запоминать. ![]()
Воскресе |
А что? Только вот сейчас есть диффузионная мембрана - ниппель типа туда дуй а оттуда фуй - вернее пар туда проходит, а обратно вода не проходит. И все думают что это чудо современности, панацея от всего и т.д... не такое уж это чудо, так, не мешает особо. Да, в какой-то степени пар выпускает - и это хорошо, не копится, ну и как простой рубероид вода по ней может стекать. Но при составлении пирога кровли башкой тщательнее нужно продумывать. А не цветные красивые картинки с модными материалами в 99 слоев скачивать...производитель не дремлет. Продать тыщи кв.кмм. ненужных материалов/метизов - их самоцель. И самовентиляцию\продухи и т.д. никто не отменял. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Да, понятно, почему непонятно. Тяжелый случай. ![]() Ф третий раз: 1. Воздух над кровлей ночью охлаждается. Понятно? Допустим, да. 2. Сталь этим воздухом охлаждается. Понятно? Допустим, да. 3. Охлаждаемая сталь по закону физики начинает охлаждать нижний теплый воздух. Ну это-то понтяно? В природе температуры всегда стремятся выравниться - ну таков закон. Так устроена вселенная. 4. Вот эта цепочка явлений 1-2-3 происходит с определенной скоростью. А именно весьма быстро. Почему быстро? Потому что теплопроводность (способность передавать тепло через себю) стали высокая, к тому же толщина малая. 5. В связи с тем что сталь шнелле передает тепло изнутри наружу (см. п.4), излишняя влага ОХЛАЖДЕННОГО воздуха ОБИЛЬНО выпадает капелью. Понятно? Должно быть понтяно, иначе не знаю как и объяснить. Я уж не стал расписывать про теплообмен на границе сталь/воздух - излучение, конвекция...штоп психотравмы не случилось. Теплоемкость кого-то (кого, кого? ![]() ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.04.2025 в 20:05. |
Нет, мы "так, навес" не рассматриваем. Навес он проветривается, и там не нужны никакие пленки-шмленки, и НИЧЕГО там не капает. У меня на фазенде навес - редкая обрешетка, и профлист коричневый. Никаких капелей. Лет 5 наблюдаю уже.
Если у кого-то капель под навесом - значит он скопировал 77-и слойный пирог из инета (заодно познав что ясный космос вытягивает тепло), и создал ХРЕНОВО-вентилруемый коструксион. Поправ базовые основы вентилирования. В первую очередь нужно естественной вентиляцией (пассивной, безпладной) гасить/уменьшить основную причину. Ну а потом уже какую-нить пленку можно подстелить, чтобы капель на конструкции не капал.. Автор, и мы соответственно рассматриваем чердаг. Я давно предлагал отвечать сугубо на вопрос автора по схемам из СП. Там разумеется не про навес. С кровлей навеса нет проблем априори.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.04.2025 в 20:18. |
С кровлей я могу с вами согласиться, если там нет вентиляции достаточной. Кстати, конденсат интенсивно течет к утру почему то И про радиационное охлаждение металла я не сам придумал - вычитал в интернете |
Значит, как-то что-то прикрыто слишком тщательно.
Вспомнил - читал, почему зимой в солнце холодно. Типа лучи солнца мощно бьют в снег, там внутри отражаются, и уходя обратно в космос. увлекают с собой тепло. Таким образом, солнце охлаждает. Ну так пишут - типа было тепло, пока пасмурно, но солнце вышло и все охладило. Блин - просто пришел холодный сухой воздух, и стало солнечно. Но солнце как не грел с низкого горизонта зимой, так и не греет.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.04.2025 в 20:30. |
Ну вот роса на траве - какая ее природа по вашему? |
Ну не надо искать космическо-фантастический след. Так можно будет утверждать, что на пляже от солнца холоднее становится, лучше бы облачно.
Естественно сначала образуется, потом течет. До 7 часов. Все сразу не делается нигде. Цитата:
Под чердаком железо охлаждает теплый воздух.
Воскресе |
Нужна ли гидропароизоляционная пленка? | Иван 80 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 11.09.2007 21:52 |
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? | Колян | Архитектура | 5 | 13.06.2007 10:30 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
