задайте вопросы по лире - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > задайте вопросы по лире
Непрочитано 26.03.2008, 22:43
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
хожу на этой неедельке на курсы по лире для опытных (сейсмика, пульсация, система "ГРУНТ", физ. и геом. нелинейность различного рода, система МОНТАЖ+, ).....дак вот в пятницу будет день посвященный вопросам по лире...прошу кого что интересует, задавать их тут..по возможности передам их разработчикам!!!
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
Непрочитано 26.06.2012, 17:48
#101
yarus.khv
Подскажите пожалуйста. Почему в лире при изменении жесткости (точнее b и h) в статически определимых системах меняются усилия? считаю ферму.
yarus.khv вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 06:07
#102
3MEi86
Хабаровск
Лучше было бы создать новую тему. А вообще файл бы скинули. Может у вас там ферма вообще с жёсткими узлами или ещё фигня какая-нибудь.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 07:02
#103
yarus.khv
Вот схемка.
Тип файла: rar ферма.rar (1.3 Кб, 60 просмотров)
Непрочитано 27.06.2012, 09:12
#104
anatol102
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Потому, что меняется собственный вес
anatol102 вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 09:44
#105
3MEi86
Хабаровск
У меня лира 9.4. Скиньте txt файл.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 15:00
#106
yarus.khv
Сообщение от anatol102 Посмотреть сообщение
Во вложении схема в тхт формате. Там два сечения:
-брус 10х10
-брус 100х50
Собственный вес я не задаю.
Присваиваю жесткости всем элементам, получаю разные усилия для разных сечений. Почему? ведь задача статически определимая.
Тип файла: rar ферма.rar (487 байт, 45 просмотров)
Непрочитано 27.06.2012, 15:36
#107
palexxvlad
yarus.khv, так у Вас элементы изгибаемые, а узлы жесткие. Чего Вы хотите? Где статическая определимость?
Непрочитано 27.06.2012, 15:43
#108
yarus.khv
Здравствуйте в который раз=)
А можно поподробней, а то не догоняю.
Я понимаю так, статически определимая система решается методом сил, а значит Е,b и h не должны влиять на усилия.
Непрочитано 27.06.2012, 16:01
#109
palexxvlad
Тоннель закончили, взялись за ферму?
А чего тут догонять? Сама ферма статически определима, а элементы внутри фермы неопределимы. Есть изгиб со сжатием, значит есть соотношение EI и EA. I=bh^3/12, А=bh. Почему в элементах усилия должны быть неизменными при разных соотношениях I и А?
Последний раз редактировалось palexxvlad, 27.06.2012 в 16:07.
Непрочитано 27.06.2012, 16:13
#110
yarus.khv
Да нет, по тоннелю закончил разбираться в рамках диплома=) сдал=) Но продолжать буду, вопросы уже есть=)
А чего тут догонять? Сама ферма статически определима, а элементы внутри фермы неопределимы. Есть изгиб, значит есть соотношение EI и EA. I=bh^3/12, А=bh. Почему в элементах усилия должны быть неизменными при разных I?
Смотрите. Усилие в любом стержне статически определимой фермы может быть определено в один или несколько шагов путем последовательных вырезаний узлов и/или рассмотрением равновесия отсеченных определенным образом частей фермы. То есть при решении задачи вручную не нужны жесткостные характеристики сечений. Можно определить усилие в любом элементе через уравнения равновесия.
Вы хотите сказать, что разница в усилиях только из-за изгиба в элементах, где приложена нагрузка?
Непрочитано 27.06.2012, 16:18
#111
palexxvlad
при решении задачи вручную методом вырезания узлов есть два основных допущения:
1. система принимается шарнирно стержневая
2. нагрузка узловая, моменты во всех элементах системы равны 0
у Вас в схеме
1. система принята рамная
2. нагрузка неузловая, нижний пояс работает как изогнутая неразрезная балка
Непрочитано 27.06.2012, 16:21
#112
yarus.khv
у Вас в схеме
Ясно, значит во всем виноваты моменты. Если задать во всех узлах шарниры, то меняться усилия не будут?
Ввел шарниры, и правда не меняются=))
Последний раз редактировалось yarus.khv, 27.06.2012 в 16:28.
Непрочитано 27.06.2012, 16:31
#113
palexxvlad
Конечно не будут
Непрочитано 27.06.2012, 16:34
#114
yarus.khv
Такой вопрос: получается систему с жесткими связями в узлах лира решает МКЭ получается? поэтому жесткости влияют.
а когда ввожу шарниры, то при помощи уравнений статики? так?
Непрочитано 27.06.2012, 16:38
#115
palexxvlad
Лира любую систему решает методом конечных элементов в перемещениях и никак иначе.
Непрочитано 27.06.2012, 16:46
#116
yarus.khv
Ясно, для решения методом МКЭ необходимы жесткостные характеристики, и они, конечно, влияют на результат. Тогда почему в статически определимой системе, например в моей ферме с шарнирами в узлах, при изменении Е, b и h усилия не меняются?
Непрочитано 27.06.2012, 16:56
#117
palexxvlad
Вы путаете теплое с мягким Для определения усилий в статически неопределимой системе, не важно каким методом сил или перемещений, необходимо задаваться соотношением жесткостей элементов системы, а для стат. определимой не нужно. В общем случае, МКЭ можно решать любую систему(по определимости) и Лира не знает, какую систему ей пользователь задаст, поэтому просит в любом случае задавать жесткости элементов.
Потому, что Ваша система, в таком случае, стала полностью статически определимой.
Непрочитано 27.06.2012, 17:05
#118
yarus.khv
Спасибо большое, что помогли разобраться. В принципе полностью статически определимые схемы - это редкость, наверное. Но главное, что суть я понял. Спасибо=)
Непрочитано 27.06.2012, 17:09
#119
palexxvlad
yarus.khv, да не за что. Если дело в преподавании стоймеха в Вашем ВУЗе, то это очень печально .
Непрочитано 27.06.2012, 17:12
#120
yarus.khv
Преподают то неплохо, плохо вникают и запоминают, отсюда такие вопросы, но ничего, буду разбираться.
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ tokhot Лира / Лира-САПР 13 25.11.2008 18:30
Расчет арочного здания в Лире Dbnz Лира / Лира-САПР 5 10.05.2006 20:53
