Добрый день! На данном файле, мне необходимо поставить точки (чтоб их видно было кружочком или еще каким то образом) , подписать номер точки и получить каталог координат. С помощью функции COORNP я получила координаты узлов полилиний, с расстановкой точек и подписанием номеров, но там где полилинии имеют общую точку, координаты соответственно задвоились.
Вопрос: 1) Как убрать задвоение точек 2) Или как проставить сначала точки в узлах (не задвоеные в местах где полигоны имеют общую границу) 3) и как точки в узлах сделать объемыми p/s. Четвертый день поисков по сайтам... ![]() ![]() |
а про объемную точку, выразилась я не правильно....как обозначить ее кругом, со штриховкой или иным способом, чтоб ее было видно. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
По быстрому добавил удаление дублирующихся точек (см вложение)
В дополнение к #104 - используй COORNB. Блок потом отредактируй по своему вкусу
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
Здравствуйте!
Я так понимаю, что макрос "COORT" экспортирует в таблицу в качестве номера/наименования точки ближайший текст/мтекст. На перегруженных текстами (подписями, обозначениями и т.д.) чертежах ближайшим к точке может оказаться посторонний текст, что приведёт к экспорту в таблицу неправильного номера/наименования точки. Можно ли включить ещё и функцию ручного выбора текста/мтекста рядом с точкой? То есть, после приглашения ком. строки к выбору точек указываем курсором точку и текст, точку и текст... Спасибо. p.s. так как работаем "ручками", я назвал бы команду "COORH" - от "hands" или "COORM" - от "manual". Последний раз редактировалось MrBrown, 04.11.2016 в 08:01. |
MrBrown, Команда COORT при поиске ближайшего текста игнорирует тексты на блокированных, выключенных или замороженных слоях (достаточно чего-то одного).
Отсюда алгоритм: ручками отсортируй посторонний/непосторонний текст, разбросай по разным слоям, заблокируй (выключи, заморозь) лишнее и вызывай COORT
Здравствуйте!
Спасибо за полезную программу! Возник вопрос: строю полилинию (привязанную к геометрии на чертеже) состоящую из отрезков и дуг окружностей, затем сохраняю координаты вершин в файл который затем открываю в Matlab и восстанавливаю эту самую линию по координатам и тут возникает проблема, для восстановления дуги не достоточно двух координат вершин. Нужно знать координаты центра и радиус. Как вариант в Matlab можно передать вместе с координатами вершин координаты средних точек и вычислить искомый центр и радиус. Может есть другие способы? Можно ли извлечь помимо координат вершин еще какую то информацию о полилинии? |
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста!
Есть планировка благоустройства, необходимо ее разбить. Хочу получить точки перелома (характерные) осей и экспортнуть их координаты. Подскажите, пожалуйста, как автоматически проставить точки на линии оси? Прикрепляю скрин - некоторые точки уже выставлены руками, а рядом выделила ось, на которой дофига точек - вот как их проставить автоматически? |
trir, есть полилиния, она в некоторых точках меняет направление - в двухмерке, просто поворачивает под углом. Мне надо каждое место изгиба линии обозначить точкой. См.скрин.
Просто руками- замучаешься. В идеале- хочу их потом пронумеровать и получить координаты. ----- добавлено через ~2 мин. ----- MrBrown, спасибо, но сначала хотелось бы точки проставить автоматически ----- добавлено через ~22 мин. ----- Мне кажется, что это должно быть похоже на функцию "разметить" - автоматически проставляются точки на выбранном Path. Здесь суть нужна та же самая, только точки уже де юро есть, надо их де факто нанести. |
MrBrown, measure и divide делят на заданные расстояния или определенное количество отрезков.
А мне нужно как: выбрал линию и программа проставляет точки в местах излома линии. И не важно, их 2 или 122. Просто линий туча, хочется процесс автоматизировать. Макрос Ваш завтра попробую и отпишусь, спасибо. |
Экспорт координат из dxf в txt | eilukha | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 26.04.2008 21:53 |
Нумерация точек на плане и вывод их координат в полярной системе | kukuikar | Программирование | 1 | 17.02.2008 11:15 |
Получение текстового массива координат точек. | Камыч | AutoCAD | 5 | 30.07.2007 12:28 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
простановка реальных ординатных размеров (координат точек) | AnnaT | AutoCAD | 7 | 15.06.2005 17:56 |
