Результаты опроса: Вы создаете и используете библиотеки СПДС GraphiCS? | |||
Создаю и использую. |
28 | 21.21% |
Использую но сам не создаю. |
67 | 50.76% |
Не использую. |
24 | 18.18% |
А что такое СПДС GraphiCS? |
13 | 9.85% |
Голосовавшие: 132. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Нет, не издеваюсь, а, увы, пребываю в растерянности.
Во-первых, я не могу постичь, чем отличается друг от друга масса вертикальных приложений Автокада, в каждом из которых (?) есть еще и "семейство продуктов", т.е. еще куча разных программ с одним базовым названием - то же "семейство Инвентор". Тем более, что некоторые (вроде бы?) заменяют другие. Или не заменяют? Есть еще какие-то спдс'ы, еще какие-то сторонние (?) к Автодаду же приложения. (я не конструктор ни разу) Да еще и описания всех продуктом сделаны рекламным языком, которым говорится, что каждый из них есть супер-супер-супер, и делает вообще все. А из названия Inventor Fusion вроде бы следует, что это Inventor, но еще круче. Вообще-то меня сами вертикальные приложения вообще не интересуют. Меня интересует возможность создавать пользовательские объекты (параметрические блоки или как их там). И я пытаюсь понять, в каком из них эти пользовательские объекты создавать удобнее. Вроде бы выше сказали, что это Инвентор. Нужен голый Инвентор, без всякого Fusion? Я не издеваюсь, я не в состоянии пока разобраться. |
Inventor Fusion -это технология моделирования, а не конкретная программа.
Уважаемый, masterbalans, Если вы делаете отчет по площадям здания на основаниии "Формы помещений" то вы можете задать любой коффициент для любой "категории".
Я же ясно написал что нада менять маркер, он не годится для отчета:
1. Не меняется площадь вручную как в элементе "площадь" 2. Полученная или введенная вручную площадь должна умножаться отдельно на коэффициент (из-за правил подсчета площадей балконов), коэф-т задается 3. Добавить позиции отделки... Ниже прикладываю что-то более похожее на маркер |
Увы, инструмент делался в соответствии с ТЗ и пожеланиями конкретных пользователей. Ручное изменение заблокированно не случайно, а по требованию постановщика. Кто платит, тот и заказывает музыку ;-)
Прошу прощения погорячился )))
Не к этой теме пост!!! А что касается связи в спдс, то доработать связь маркера с объектом, чтобы мракер перекидывать на другой (обновить связь или связывать сразу несколько) и внедрить механизм из выноски, когда берется свойства объекта... как-то так, но я думаю об этом многие писали! |
проектирование Регистрация: 08.10.2007
Новокузнецк
могу показать стремянку: http://dwg.ru/dnl/10922
Никогда не поздно спросить себя: делом ли я занимаюсь, или пустяками Антон Павлович Чехов |
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.03.2011
Сыктывкар
Подскажите, возможно ли Мастером обьектов создать обьект, чтоб при вставке его, создался слой автоматически с его именем. Например: есть профили и кронштейны, вставляю профиль, сразу слой "Профили", кронштейны-слой "Кронштейны"
Сыктывкар
честно из написанного ниче не понял, попробовал прописать в скрипте обьекта что то похожее...но ниче не вышло. Я так понял, что нада прописать this.Layer = "#CS_UNPLOTTED"; -где: #CS_UNPLOTTED и будет слоем?
Проблему решил. прописал все верно. только в СПДС GraphiCS 5 слои не ставились. А в СПДС GraphiCS 7 все работает....может это глюк 5 версии....нехотелось бы переходить в 7... Последний раз редактировалось MaximEf, 14.07.2012 в 17:54. Причина: решил проблему |
Библиотека тонкостенных Z и С профилей: http://dwg.ru/dnl/12184
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Присваиваем контороллам значения напрямую минуя переменные Код:
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи | Sn4ke | AutoCAD | 5 | 04.03.2009 20:34 |
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! | gipro | Другие CAD системы | 3 | 15.05.2008 10:47 |
Глюки со шрифтами в СПДС GraphiCS 3.0.225 | ks_SGASU | ПО от CSoft | 9 | 30.05.2007 09:21 |
Привязки в СПДС GraphiCS | tokhot | ПО от CSoft | 5 | 30.12.2004 08:00 |
