База колонны - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > База колонны
База колонны
Непрочитано 29.12.2008, 15:14
База колонны
грави
Для чего служат шайбы указанные на рисунке? Почему только с одной стороны колонны? И как в таком случае происходит закрепление фундаментными болтами. Читал литературу, но как говорится не понял, а живьём пока не видел. Заранее благодарю!
Название: База колонны с шайбами.jpg
Непрочитано 19.07.2012, 12:08
#101
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
на монтаже еще раза в полтора увеличат
Могут и больше, да еще и с другой стороны, да еще и так, как вообще сложно даже придумать... примеров в бск и кунсткамере - масса!
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 13:30
#102
Leonid555
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
дело не в миллионах, дело не в количестве металла. (смотрите глубже). дело в производстве! метал 10 мм толщиной можно порубать на гильятине, а 20 мм уже нет... (там плазменная резка или еще чтото)
Можно я вам очень вредный совет дам? Если нужна пластина толщиной 20 мм, а у вас есть только листы по 10 мм, то сложите три листа по 10 мм пирамидкой и обварите по контуру. Для вашей шайбы под болт - вполне сойдет.
И учтите - сэкономить абсолютно на всем не удастся. В данном случае - либо материал экономите, либо трудозатраты.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 13:53
#103
roma1187
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
10х3=30 мм. Совет из разряда юмора
roma1187 вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 13:54
#104
Geter
Выдумываю
Offtop: А египтяне знали, что такое пирамида
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 13.06.2014, 18:27
#105
user277418
господа металлисты подскажите пожалуйста за чем нужно вот такое отверстие в ребре базы колонны? и попутно... в Адванс Стил в узле "Опорная плита" в закладке Отверстия есть пункт гальванизир. отверстие - это одно и тоже отверстие, что и на картинке или оно уже для чего-то другого?
и если еще актуально... в ГОСТ 24379.1-80 толщина анкерных плит указана со звездочкой... т.е. размер для справок... т.е. ИМХО анкерную пластину желательно проверять расчетом
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (23.4 Кб, 715 просмотров)
Последний раз редактировалось user277418, 13.06.2014 в 18:55.
user277418 вне форума
Непрочитано 13.06.2014, 19:14
1 | #106
xak24
Красноярск
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
вот такое отверстие
для слива воды/конденсата и тому подобного из замкнутого пространства
xak24 вне форума
Непрочитано 14.06.2014, 00:21
1 | #107
Leonid555
В данном случае примечание о том, что размер указан "для справок" означает лишь одно - указанный размер не является жестко назначенным в нормативном порядке. Т.е. вы как расчетчик имеете полное право проверить расчетом и назначить свои размеры для анкерных плит болтов. Но вы также имеете полное право применять для ваших анкерных плит вот эти самые "справочные" размеры. Ни разу не видел, чтобы хоть какой-то эксперт потребовал представить расчеты вот этих анкерных плит. Уж будьте спокойны - разработчики госта выполнили все необходимые расчеты сами.
Вообще то размеры анкерных плит болтов давались, например, в справочнике по металлическим конструкциям (ЦНИИПСК) под редакцией Мельникова. А также имеются обширные таблицы по анкерным болтам в "Руководстве по конструированию бетонных и железобетонных конструкций (без предварительного напряжения)". Между прочим, этот нормативный документ никто не отменял и не заменял.
Так что если вам больше совершенно нечего делать, у вас очень много времени для выполнения проекта и ваш начальник готов вам зарплату платить за давно выполненную серьезными авторами работу, то валяйте - рассчитывайте анкерные плиты самостоятельно и еще раз проверяйте информацию, заложенную в солидные справочники.
И кстати, ГОСТ 24379.1-80 давно уже заменен на ГОСТ 24379.1-2012.
Непрочитано 14.06.2014, 01:05
#108
eilukha
в Адванс Стил
- нынче по Адванс Стил учатся, Горевы, Мельниковы и др. отдыхают.
eilukha вне форума
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях Dmitij Металлические конструкции 28 24.07.2008 15:30
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну Андрей Т. Основания и фундаменты 10 09.07.2008 21:13
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
