Создание единого принципа работы в AutoCAD 2009, в отдельно взятой проектной фирме. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание единого принципа работы в AutoCAD 2009, в отдельно взятой проектной фирме.
Непрочитано 11.11.2009, 16:21
milamu
Красноярск
Здравствуйте, начну с предистории: в нашей проектной организации решили создать единый принцип работы в AutoCAD 2009 для всех отделов,то есть для архитекторов, конструкторов, ВК, ОВ, Э....
Создание слоев строго конкретных для каждого отдела, единых слоев, название слоев, толщина линии слоя, шрифт, высота и т.д., все это будет занесено в какой то наш внутренний стандарт и отступать от него нельзя.
так же одна из главных целей это - " один чертеж- один файл" и вывод чертежа в листах.
Делается это для того чтобы у всех все было одинаково, и никакой самодеятельности. В принципе это правильно. Я думаю многие со мной согласятся. Кстати это не касается манеры работы в программе, т.е если я черчу с помощью полилиний то никто меня не заставить чертить с помощью линий и т.д.
Вопрос мой к вам заключается в следущем: есть ли у кого нибудь опыт такого введения в организации. Хотелось бы и услышать ваши мнения и советы, и возможно сразу исключить все ошибки такого метода.
Непрочитано 18.11.2009, 10:13
#101
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Насчёт Defpoints мне больше всего понравилось объяснение
Это было не мое объяснение.
Непрочитано 18.11.2009, 10:17
#102
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Кулик Алексей aka kpblc, Vova, сорри! Перепутал авторство...
Makswell , некорректность будет уже хотя бы в том, что тех, кого учили видовые экраны в этом слое создавать, будут его искать и не найдут, а в итоге создадут с таким же или похожим именем. Кстати, в одном из файлов, с которыми я сейчас работаю, есть слой Defpoints и слой Defpoint. Интересно, чтобы это значило?
cancercat вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 11:30
#103
vasilyis
Инженер
... есть слой Defpoints и слой Defpoint. Интересно, чтобы это значило?
Как, что это значило? Одним словом, работали с этим файлом в разных версиях и, возможно, в "Вертикальных решениях" АКАДа.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 11:36
#104
cancercat
Интересно, в каком же это вертикальном решении этот слой называется Defpoint? У меня-то как раз предположение, что он БЫЛ СОЗДАН именно потому, что слоя Defpoints не было! Да ещё и опцию задали "не печатать"...
Непрочитано 18.11.2009, 11:39
#105
Profan
Я тоже так думаю. Слой создал чайник.
Profan вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 11:43
#106
cancercat
Offtop: Profan, так выпьем же за то, чтобы таких чайников нашими стараниями было меньше!
Непрочитано 18.11.2009, 12:01
#107
Profan
Подожди выпивать. Это был хитрый чайник. Попробуй вручную создать слой Defpoints в пустом чертеже. Он сразу получает статус непечатаемого системно. А теперь попробуй удалить этот пустой слой? Фига? Вот именно. А слой Defpoint спокойно можно удалить, стерев с него объекты.
Profan вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 12:43
#108
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
Бурное, однако, обсуждение!
Aqualung, слои-то есть, вот только шаблона нет. И кочуют они с чертежа на чертёж (как обычно все создают новый чертёж на основе имеющегося, а не шаблона). Хочется сделать шаблон, чтоб всем подошёл. Вот и думаю - как.
Как как - берешь чертеж на основе которого все создают новый, выкидываешь геометрию, меняешь надписи в рамках и создаешь шаблон. А дальше приучаешь с него стартовать)
рисую чертежи... можно акварелью
Aqualung вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 12:46
#109
cancercat
Profan, насчёт "не удаляется" - это штука известная. А насчёт
- в точку!
Aqualung, ага приучишь их. У нас НИКТО (кроме меня, наверно) не начинает новый чертёж с шаблона или пустого чертежа. Все используют какой-либо существующий чертёж (сначала чужой, потом свой) в качестве исходного. Отсюда и дикое количество неиспользуемых слоёв (на которых ещё и объекты какие-то есть!), определений блоков и прочей фигни. Как грамотно чертёж почистить - не знает никто. Подавляющее большинство, я уверен, о существовании команды _purge просто не знают. Я уж не говорю о том, что мой отдел с чертежами, содержащими внешние ссылки, почти не работал, рабоатли другие. До сих пор не понимаю, как они работали. Когда я столкнулся с проблемой долгого копирования через буфер и подвисания чертежей, скачал просто утилиту с FAQ и поставил себе. Так до сих пор хожу по отделам и ставлю! Вместо того, чтоб решение поискать, сидели и тупо ждали, когда Акад "отвиснет"... И что прикажете со всем этим делать? А я не CAD-менеджер, я простой инженер.
Название: не удаляемые слои.JPG
Последний раз редактировалось cancercat, 18.11.2009 в 12:55.
Непрочитано 18.11.2009, 13:08
#110
Profan
cancercat, это еще не все. Слой Defpoints, даже очищенный от размерных блоков невозможно удалить. Зато его можно переименовать (например, по F2 в диспетчере слоев) и после этого спокойно удалить...
Profan вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 13:10
#111
cancercat
Какие выясняются подробности! Profan, явно всё на собственном горьком опыте испытано?
Непрочитано 18.11.2009, 13:16
#112
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
выйди с инициативой к руководству) Пусть в приказном порядке переходят на адекватные способы работы. Либо не делать ничего, просто продолжать работать как было)
Aqualung вне форума
#113
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Команда LAYDEL его прекрасно удаляет даже при наличии в файле рисунка размеров.
Makswell вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 13:25
#114
Profan
Makswell, удаление слоя "Defpoints" не самоцель. Просто я пофантазировал на тему "Кто и зачем создал слой Defpoint"?
И кстати, Makswell, в AutoCAD LT Express Tools есть? В версиях по 2006 включительно?
Profan вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 13:42
#115
Makswell
Инженер-строитель
Киров
А для меня запрет размещения примитивов ВЭ на этом слое - это не самоцель. Так-то.
Makswell вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 13:48
#116
Profan
А где ты увидел явный запрет? Поскольку сейчас в нашей конторе нет СТП, то мне до лампы, кто как чертит. Ну а Makswell'у можно размещать все, что угодно и везде, где угодно.
Profan вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 15:39
#117
Vova, а чем Вам не нравится, что ORTO всегда ON??? Я своих студентов так учу. Каждое занятие начитается с того, что кнопки ORTO, OSNAP, OTRACK и DYN должны быть нажаты (включены), пока я не скажу обратное. И замечательно и привязки работают в режиме ортогональных построений, и отрезки можно под любым углом чертить, каким надо. Более того, у меня самого на рабочем компе постоянно этот режим включен. Что в нём плохого?
Вообще-то включенное отслеживание Otrack и Ortho, On мало совместимы. Как при Ortho, On студенты исхитряются проводить наклонные линии? Кроме того, такую процедуру - включение всего-чтобы показать, как оно работает, можно провести на первом занятии, но не на каждом
Непрочитано 18.11.2009, 15:50
#118
cancercat
Vova, замечательно проводят! Ставят знак < , за ним значение угла в градусах, и отрезок чертится под нужным углом. А чем несовместимы режимы ORTO и OTRACK? А вот если ORTO выключено, то тут как раз начинаются всякие нехорошие вещи типа "кривых" линий и непопадания концов линий туда, куда надо. Кроме того, у нас по умолчанию стоит полярный ввод координат при динамическом вводе. На мой взгляд, очень удобно - под каким бы углом ни повёл курсор, отрезок чертится только параллельно координатным осям. В командах постоений - задал направление, задал расстояние, получил то, что хотел. С декартовыми координатами людям непривычно работать. Впрочем, стили работы бывают разные...
Непрочитано 18.11.2009, 16:26
#119
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
cancercat - по поводу стилей работы: у нас сотрудники c удовольствием балуются системной переменной SNAPANG при включенном ОРТО.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 16:50
#120
ытя
Достаточно удерживать Shift. Большинство линий в чертеже, в подавляющем большинстве случаев, горизонтальные и вертикальные.
ытя вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
Стандарты работы в AutoCAD в рамках проектной организации AutoCAD 10 17.03.2009 23:30
