ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение.
Непрочитано 18.12.2009, 10:22 1 |
Faber
Самара
Доброго времени суток. Итак, ASD... При беглом ознакомлении продукт кажется неплохим, но когда начинаешь вдаваться в детали, появляется довольно большое количество непоняток и заморочек... Как следствие, появилось желание с ними разобраться, чтобы, так сказать, на собственной шкуре ощутить прелести данного софта и вкусить плоды НТП... а то на дворе 21-й век, а у нас одна пара валенок на двоих....
Предлагаю, кому интересно, в этой теме решать возникающие в процессе работы в ASD проблемы...
Проблема 1.
Настройка стилей спецификации арматуры. С настройкой качественной (ГОСТовской) графики проблем не возникло. А вот с самими цифрами - . В графе масса ASD прописывает массу всех стержней арматуры. А нужно - одного. В настройке спецификации есть атрибут "Масса стержней" (который и применен в спецификации)... Массы одного стержня нет... Вопрос: где откопать данный атрибут??? (должен же он быть где-то)
Непрочитано 30.05.2010, 13:29
#101
sharkne
Украина
Поставил 11 ASD, при попытке добавить из сортамента трубопроводную арматуру выдает фатальную ошибку или в сортаменте трубы просто пропадают. Вот вам и стабильность.
sharkne вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 13:36
#102
palexxvlad
Сообщение от sharkne Посмотреть сообщение
У меня то же самое . При попытке выбрать любую круглую трубу, а не арматуру
Непрочитано 30.05.2010, 14:26
#103
sharkne
Украина
трубопроводная арматура - это и есть труба. Это ее название по ГОСТ.
sharkne вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 14:35
#104
palexxvlad
Интересно по какому? Например по ГОСТ 8732-78 данные изделия называются "трубы бесшовные горячедеформированные", а по ГОСТ 10704-91 "трубы электосварные прямошовные".
Непрочитано 31.05.2010, 22:25
#105
gross
Конструктор КМД
Ижевск
ASD центр не показывает объекты,нажимаю файл - открыть, и ничего...окошко пустое, это глюк или я что то туплю?)
gross вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 19:39
#106
Rettamelius
Забавно он метиз считает
Rettamelius вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 01:47
#107
pakha82
У меня проблема такого плана - шрифт в меню редактора материалов размытый, хотя в других меню такого не наблюдается. Может кто-нибудь подскажет что можно с этим сделать?
pakha82 вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 15:23 ASD AutoCAD Structural Detailing Проблемы и их решение
#108
Zaderevom
У нас есть рабочие места AutoCAD LT. И мы сейчас конкретно озадачены, переходить ли нам на Revit или оставаться в AutoCAD. То есть необходимо понять, что лучше? AutoCAD Architecture или Revit Architecture? И какова вообще судьба AutoCAD Arch если появился Revit и, как я поняла, довольно быстро развивается
Zaderevom вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 17:43
#109
Olegmj
Может кто сталкивался с такой проблемой: после установки ASD 2011 все работает и нет проблем все настройки и рабочие пространства на месте, но после перезагрузки компа при запуске ASD не отображаются рабочие пространства самого модуля (т.е. ASD строительные чертежи. металл и железобетон) а только стандартные автокадовские, а от куда достать сами модули программы не ясно, хотя в 2010 версии такого не встречал
Olegmj вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 17:20
#110
CAD-Engineer
инженер по специальности САПР
г. Климовск
Попробуйте так:
CAD-Engineer вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 18:28
#111
Olegmj
Вот в это то и проблема, что ASD пространства не отображаются вовсе, в списке видны только стандартные акадовские просранства...... хотя может переустановка винды реит проблему!
Olegmj вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 19:56
#112
Я бы проверял свойства ярлыка и ключи вызова...
Непрочитано 22.06.2010, 12:48
#113
gross
Конструктор КМД
Ижевск
А какие кто знает способы перевода чертежа из АСД?, кроме как в pdf
gross вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 21:15
#114
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от gross Посмотреть сообщение
В dwg например
Кутузов вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 16:27
#115
gross
Конструктор КМД
Ижевск
к примеру я хочу перевести в dwg 2004 автокада, при экспорте листа в пространство модели вылезает ошибка..., и хз как переводить....
gross вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 16:43
#116
Кутузов
сикритарь
Да проще. На виде выбираешь все объекты, взрываешь, копируешь и вставляешь в пространство модели в AutoCAD.
Кутузов вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 17:38
#117
palexxvlad
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Зачем? Просто сохраняете распечатку(лист) ASD в отдельный вайл *.dwg, не связанный с проектом ASD, и всё на своих местах - элемент в модели, видовые экраны на листе
Непрочитано 27.06.2010, 11:31
#118
Makson
Прошу подсказать.
Прочитал туториал и справку по ASD(steel module) но нигде не смог найти как сделать чертеж узлов(connections). Может кто знает? Буду рад если кто опишет данную процедуру.
Makson вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 22:42
#119
palexxvlad
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Прошу подсказать.
Данная процедура состоит в следующем:
1. Создаете группу из элементов, которые хотите представить как узел.
2. Создаете четрежи нужных проекций с ранее созданной сборки.
3. "Подрезаете" обрывами ненужные части элементов.
4. Компонуете всю эту красоту на лист.
Пожалуй и всё
Непрочитано 28.06.2010, 00:06
#120
Serge_Y
Что там слышно с вопросом автора темы про массы стержней в спецификации? "В графе масса ASD прописывает массу всех стержней арматуры. А нужно - одного."
Serge_Y вне форума
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? AlexV Программирование 6 17.06.2015 21:17
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. cad_trainer Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 14.06.2009 22:35
проблемы с принтером в AutoCad руслан AutoCAD 9 09.10.2006 05:32
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. Сергей Юшков AutoCAD 3 27.12.2004 09:50
