Максимальный процент армирования колонн - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальный процент армирования колонн
Непрочитано 03.03.2010, 16:41
Голубев Алексей
Чебоксары
Какой максимальный процент армирования колонн? Не могу найти в нормативной литературе, может быть кто-то подскажет? У меня колонна прямоугольного сечения 250х600мм бетон B40
Непрочитано 17.02.2023, 10:10
#101
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
А давайте в эти колонны 350 мм запихаем арматуру 80 мм.
Я так ещё никогда не делал. Интересно сразу конструктор застрелится или погодя.
Все допускают повреждения, к= 0,22...0,35.
Желательно требование заказчика в тз...
Для железобетонных каркасных без связей К=0.4
Максимальный диамерт арматуры в колоннах при сейсмике 9 баллов - 28 мм
Есть выход, но трудоёмкий при исполнении. Сделать консоли колонн у узлов под ригелями, как в учебниках показано. Отсутствие диафрагм влияет на перемещения, которые полностью воспринимаются узлами. Есть еще решение - добавить связь между колоннами в виде мет. фермы с паралл-ми поясами высотой 0,5 м в зависимости от пролета под ригелем. Тем самым создастся жесткий диск, заменяющий диафрагмы.
Архитекторы убьют. Это одноэтажный загородный домик, а не промышленное предприятие
а если превратить их в пилоны?
Это просчитывалось. Процент армирования меньше, но бетона больше. Это вариант. Но если по расчёту проходят колонны 300х300, то почему бы и не колонны?
petia вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 11:27
#102
petia
г. Минск
СП 14.13330.2014 п.п. 6.8.7 (для сейсмических зон) нормируется общий процент армирования поперечного сечения железобетонных элементов колонн рабочей продольной арматурой. Так для каркасных железобетонных зданий с арматурой А500 - не более 6%
petia вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 12:07
#103
Tyhig
petia, а чего, момент увеличивается, а поперечная сила всё нормально ? Берём поперечной арматурой ? 25 мм А400 шагом 50 мм ?
petia, а что за тема с размерами колонн по стенам ? Красота важнее прочности при 9 баллах, которые случились 2 недели назад ?
Мне, кстати, предложение про пилоны понравилось. Я бы так и сделал.
И довёл бы арматуру колонн до 25 мм.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 15:47
#104
petia
г. Минск
И довёл бы арматуру колонн до 25 мм.[/quote]
Так оно и так простоит. Пилоны - это хорошо, но не для 1-о этажного здания. Там вообще изначально должны были быть стены из штучных материалов. Колонны - это я у архитекторов сквозь пот и слёзы выбил, указывая, что всё равно придётся длинные проёмы обрамлять железобетоном (по нормам СП)
petia вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 16:04
#105
Baumann
homo soveticus
Без плана конструктив до конца не понять.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 16:18
#106
v.psk
Псков
без чертежей? это да...
ну может еще какие монолитные горизонтальные конструкции включить в работу, например монолитные перемычки, если высота помещений большая.
лучше бы пограничное решение не оставлять, мало ли что поменяется или что-то не учтено.
v.psk вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 16:56
#107
Tyhig
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
Вообще вспоминаю, что это далеко не первый ваш вопрос про переармирование сечений.
Раз у вас на работе есть такая плохая традиция и вы к этому привыкли, то что же вы хотите от форумчан ? Все делают по разному. Кто-то как вы, кто-то, и я, против переармирования.
Но это уже вопрос вне норм. По нормам можно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 18:58
#108
petia
г. Минск
Сверху монолитный пояс под стропилы. В него жёстко заходят колонны. Снизу монолитная фундаментная балка по столбчатым фундаментам. Всё максимально жёстко соединено. Каркас колонны идёт без перерывов от фундамента столбчатого, до монолитного пояса (как сказано в СП: если арматура меньше 11700, то делать цельным)
petia вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 20:44
#109
Baumann
homo soveticus
Если есть карандаш под рукой и листок бумаги- при должном старании можно обозначить для многих понятное. Ну ладно. Можно сделать искусственное основание, например, песок, которое уменьшают на 1 балл сейсмичность района. Использование песка в качестве сейсмоснижающего основания можно найти в научных работах, выложенных в инете (Иркутск).
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 21:31
#110
Tyhig
А если под фундаменты ещё и щебень положить, то на 2.
И эти смешарики мне про ненаучность рассказывают. На мои же налоги.
Бауман, вы ж инженер. Мало ли что говорят.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 23:48
#111
petia
г. Минск
Спасибо. Ценный совет. Будем изучать
petia вне форума
Максимальный процент армирования? Kneller Железобетонные конструкции 22 03.03.2025 16:14
Минимальный процент армирования в фундаментной плите? UnAtom Основания и фундаменты 50 21.05.2022 13:49
Унификация армирования колонн A-n-d-r-e-y Железобетонные конструкции 22 26.08.2009 16:05
Какой максимальный процент армирования? sys81 Железобетонные конструкции 55 10.04.2009 14:56
Процент армирования в Лир-АРМе Yamb Расчетные программы 11 10.09.2006 18:25
