Погнуло связи - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Погнуло связи
Погнуло связи
Непрочитано 24.03.2010, 15:52
Погнуло связи
SS15
Подскажите пожалуйста что могло произойти со связями?
Здание двухпролетное,пролеты 24метра,шаг колонн 6м.
Связи погнуло после того как установили новые связи в центре пролета.
До постановки новых связей здание не отапливалось,затем сделали отопление.
Погнулись все связи в торцах здания все.
Тип файла: rar Связи2.rar (1.21 Мб, 946 просмотров)
Тип файла: rar связи по колоннам.rar (1.95 Мб, 791 просмотров)
Непрочитано 11.04.2019, 11:49
#101
IBZ
Расчетчик МК
В смысле надо испугаться и демонтировать, а проектировщика разобрать на органы?
Конструкцию усилить, проектировщика транклюкировать
50/50?
Конечно, (по аналогии с диназавром), либо упадет либо - нет
Если серьёзно, то я видел фундамент, висящий на колонне, к которой шарнирно (!) подходила стропильная ферма, видел подкрановую консоль, напряжение в швах которой равнялось 13000 кг/см2, да много ещё чего, что вопреки всему не хотело падать. Так что, надо так делать ?
А по поводу изменяемости (любой) - сия категория не допустима ни в каких строительных конструкциях. Точка.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 12:04
#102
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. Так что, надо так делать ?
А кто-то предложил так делать? Где? Когда? Кто?
...категория не допустима...
А кто-то допустил? Где? Когда? Кто?
Я конечно понимаю, что всеобчая тенденция - к переписыванию историй, передергиванию и провокациям.
Но чтобы отрицание несуществующего...
Ильнур на форуме
Непрочитано 11.04.2019, 13:31
#103
Старый Дилетант
Дилетант
Вспомнил, к слову - недавно проверял на общую устойчивость каркас промздания (не с фермами, а с балками) - неустойчив и все. А все стержни устойчивы. Оказывается, выворачивает балки в пролете, из-за того что прогоны/распорки/связи сильно выше нейтрали балки. Балка 60Б.
Поставил односторонние раскосики в паре рядов прогонов (к НП балки), и все устаканилось.
Болтаться как белье на ветру ничего не должно (это к молодежи
Это о том, что ко всему надо подходить с умом. Когда к одной "мотне" добавится другая и третья, то критическая масса может сработать.
В Вашем случае нейтраль балки не при чем, вероятно НП был изначально сжат, может, от тех же рамных усилий.
Если опорное сечение раскреплено, если ВП раскреплен, а НП испытывает только растяжение, то от поперечного изгиба двутавр скручивать не будет.
Надо учитывать допуски изготовления и монтажа и смекалку наших изготовителей, монтажников, технического и авторского надзора.
Вот пример смещения узла НП на 160 мм.
ID:	212968  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212969  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.04.2019 в 16:48.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 13:35
#104
Бахил
Вот пример
Стоять будет! Недолго...
Бахил вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 13:51
#105
olf_
негодяй со стажем
Помнится в одной из версий скада для двутавра 60б2 или ш2 были неверно забиты геом. характеристики.
olf_ вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 13:52
#106
eilukha
- по какой причине?
eilukha вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 14:21
#107
IBZ
Расчетчик МК
Ильнур, не "влючайте ильнура" (с)
IBZ вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 15:32
#108
Daedalus
Еще порадую: весь спектр от ветра (за 100 лет) даст около 10^5 циклов
Подскажите, пожалуйста, на какую литературу Вы ссылаетесь?
а спектр допустим с давлением более 70% - около 1500 штук циклов (ветер высокочастотным спектром не шевелит связи). Расчет на эту малоцикловую прочность покажет, что соотношение Nb/N>1, и сигма max =Ru. А с учетом асимметричности циклов срок службы всяко >100 лет
Пожалуйста, дайте ссылку на методику? Откуда 70% и 1500циклов?
А Вы определили сигма max?
Смотрите, partizan33 не пишет проектировщику, не приводит обоснование проектировщика, не оспаривает его, а сразу ищет ответ на форуме. Это странно. Это негативно характеризует качество организации и строительства, и проектирования. Экспертиза, которую Вы так весело высмеиваете, стоит около четверти от ПД. Стоимость всей ПСД 7% от общей стоимости строительства. Цена действительно смешная. Таки пустяковые затраты способен осилить даже проектировщик. Если застройщик так платит, что с проектировщика нечего взять – это проблема застройщика, которую, кстати, он переложит на плечи кого бы то ни было.
Ильнур, ваши посты выглядят так, как если бы их писал инженер высокой квалификации. И я читаю ваши посты всегда с большим вниманием. Но, ваше «сто лет простоит» основано на обрывках схем. Без нагрузок. Без сечений. Без … Это непрофессиональная оценка. Я хочу напомнить, что Вы не ответите за ваши выводы ни репутацией, ни рублём. Надеюсь, ваши посты будут мотивированны беспокойством о безопасности в том числе.
Daedalus вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 15:57
#109
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не неси пожалуйста всякую колхозную чушь. Балка на то и балка, чтобы у него пояс был сжат.
Я анализировал свою схему в пространственной постановке, менял параметры, чтобы уловить тенденцию, и пришел К ТВЕРДОМУ ОДНОЗНАЧНОМУ выводу: балку крутит именно из-за внецентренного приложения. Ввел распорки и КЗУ встало на место.
По этому случаю "дебаты" закрыты.
Ильнур на форуме
Непрочитано 11.04.2019, 15:58
#110
Старый Дилетант
Дилетант
- по какой причине?
Я сам не сразу сообразил, пока не вспомнил процесс монтажа.
При установке отверстие в опорной плите фермы не совпало с болтами в оголовке колонны.
Монтажники ничтоже сумняшеся, как это принято, рычажной лебедкой оттянули верх колонны и установили ферму.
Когда оттяжку отпустили колонна, очевидно вернулась в исходное положение выпучив НП из плоскости.
И монтажники при установке распорок возвращать узел в проектное положение не стали, скорее всего не обратив на смещение внимание. Соединения связей сварные, для монтажных болтов предусмотрены овальные отверстия.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.04.2019 в 20:50.
Непрочитано 11.04.2019, 16:00
#111
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сам дурак.
Доводов-то нет. Просто до кучи. Стадное чувство.
Сообщение от Daedalus Посмотреть сообщение
...Подскажите, пожалуйста, на какую литературу Вы ссылаетесь?...
Специальную, по усталости строительных конструкций.
Методика стандартная, в любой литературе именно так и считается.
Она априори ~Ru. Иначе бы мы на фото или погиби фасонки бы не заметили, или излом наблюдали.
Дык наверно это он сам автор.
... Экспертиза, которую Вы так весело высмеиваете, стоит около четверти от ПД.
Экспертиза, пропустившая этот узел, достойна высмеивания. Собственно, если уж юридически, то в КМ линии в кресте не разорваны. Это к тому, что в ПД может быть и не подозревали, что в РД отчебучат "мотню".
Интересная бухгалтерия. Если за эту работу проектировщик (надлежащий разбору на органы) получил 100 т.р., то экспертиза стоит 25 т.р.? А сейчас разделы отдельно можно сдавать на повторку?
Да, есть маненько такое...
Я могу представить полный отчет в виде расчетного обоснования срока службы данноого сооружения в таком состоянии, и с рекомендацией подвесить фасонку шпилькой. Это не очень дорого будет стоить. Не дороже экспертизы.
Но можно получить практические выводы сразу и бесплатно. Не думаю, что официальный отчет будет содержать сильно другой результат.
почему - автор может набить мне морду, если что-то пойдет не так.
Мои посты мотивированы, кроме беспокойством о безопасности, в бОльшей степени желанием отрезвить озверелую толпу, набросившуюся на споткнувшегося. Здание в ближайшие годы не упадет, меры устранения недостатка просты и недороги, и не следует как в диких странах публично забивать камнем споткнувшегося.
Ну ошибся рисовавший узел - и что, почки у него вырезать? Даже повторную экспертизу он НЕ ДОЛЖЕН оплачивать - он работает за тарелку супа как может. За ним есть проверяющие, руководители, выгодополучающие лица со страховкой/рисками и т.д. и т.п.
Не надо вести себя как свора собак.
Ничего страшного. Все исправимо.
Если и кого облаивать, то это руководителей, нихрена не вникающих в нюансы своей области.
Вот как оформляются нормальные документы:
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.04.2019 в 16:34.
Ильнур на форуме
Непрочитано 11.04.2019, 18:28
#112
Daedalus
Вы выдумали эти цифры?
В еврокоде, например, методика не похожа на то, что описываете Вы.
Конечно нет.
Прогиб мы наблюдаем потому, что напряжения по наружным плоскостям фасонки превысили Ru.
Разрыва нет, возможно, потому, что расчётного воздействия не было.
А ваши выводы, основанные не нескольких принтскринах, достойны другой оценки?
получил 100 т.р
час работы проектировщика стоит около 2 т.р.
Да, если проект стоит 100 т.р. - экспертиза 25 т.р.
Вы вспомнили об экспертизе регламентированной ФЗ.
Речь о реальной оценке ПСД. Крупный застройщик часто делает входной контроль ПСД. Даже если проектная организация ему принадлежит -)))
У Вас есть ТЗ? Геология?
Пустословие.
к профнастилу?
Мои посты...
Сейчас я не вижу в ваших постах ничего кроме самовосхваления.
Daedalus вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 18:41
| 3 #113
Tamerlan_MZO
Это в какой стране? Или проектировщика адронных коллайдеров?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 18:44
#114
583012
Диванный эксперт
----- добавлено через 21 сек. -----
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
он в день работает 1 час и в этот час должен обязан уместить 8 часов работы
583012 вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 19:07
#115
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дурак что ли? Это ты выдумал, что я выдумал. Почитайте книги, подкрепите матчасть, малоцикловая прочность рассмотрена даже в Пособии к СНиП, но про спектр ветровых нужно копать спецлитератру.
Так покопай поглубже.
И что? Вход в пластику - обычное дело.
Расчетное воздействие намного ниже. Прикинь на глазок хотя бы, чем измышлять.
Они не подлежат оценке дилетантами. Ты в жизни не вникал в суть ветрового воздействия, усталостные расчеты и т.д. и т.п.
Это цена твоей работы. Да, где-то так. Уровень никакой.
Чья речь? Что значит реальной? Несешь всякую хрень...
Дурак что ли? Это исходные. В исходные входит все, что нужно для выполнения этой работы.
к профнастилу?
Тупой что ли? В постах ранее многократно сообщалось о прогоне. Ты мелешь просто всякую фигню, лишь бы против ветра. Почитай тему заново.
Газа же надо разуть, чтобы увидеть.
Ильнур на форуме
Непрочитано 11.04.2019, 20:46
#116
Старый Дилетант
Дилетант
Где Днепр, а где имение.... Я в #94 про растянутый НП, а Вы в ответ про сжатый.
Всем очевидно, сжатый пояс надо раскреплять. И что устойчивость нераскрепленного пояса (если другой раскреплен) зависит от относительной высоты балки.
А это что за бред: "Балка на то и балка, чтобы у него пояс был сжат" (речь идет о НП)?
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.04.2019 в 20:53.
Непрочитано 11.04.2019, 21:02
#117
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... Я в #94 про .....
Читай заново:
...к слову - недавно проверял на общую устойчивость каркас промздания (не с фермами, а с балками) - неустойчив и все. А все стержни устойчивы. Оказывается, выворачивает балки в пролете, из-за того что прогоны/распорки/связи сильно выше нейтрали балки. Балка 60Б.
А ты мне:
Я что неясно выразился, говоря "выворачивает балки в пролете, из-за того что прогоны/распорки/связи сильно выше нейтрали балки". Я рассказал про устойчивость, и про форму потери общей устойчивость. И рассказал, как в разы повышается КЗУ за счет введения раскосика (раскос на одном конце прогона - под 45, от НП к прогону. Весь ряд).
Тебе говорят, было неустойчиво, а стало устойчиво, а ты свое талдычишь.
Крутит же НЕ ОТ СЖАТОСТИ, етить кондрат, а за счет продольных сил от ГС и прогонов, действующих НА УРОВНЕ ВП. А балка высокая, черт возьми.
Что ты вот тут хотел доказать-то? Что у меня неустойчиво было из-за ПФИ балки? Я вроде сообщил, что все стержни локально устойчивы...чем слушаешь...
Ильнур на форуме
Непрочитано 11.04.2019, 22:20
#118
vedinzhener
Орел
к профнастилу?
при желании ДА, смотря какое усилие в шпильке будет. Никогда не видели как трубы скажем спринкерной системы в гипермаркетах подвешены? тогда поднимите голову будучи в нем.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 22:47
#119
Старый Дилетант
Дилетант
Если балка разрезная, значит черный ящик опять вводит в заблуждение, показывая нереальные КЗУ. Или что-то не так в расчетной схеме
Кстати балка 60Б не такая уж и высокая - h/b=3, а толщина стенки не менее 10, хотя это в данном случае не имеет значения.
Балку не крутит, потому что связевая ферма расположена в уровне ВП балки, который раскреплен на опорах.
И наверняка предусмотрено опорное ребро, раскрепляющее опорное сечение от кручения.
Вот если бы опорное сечение балка было раскреплено в уровне ц. т. и не закреплено от кручения...но это уже фантастика.
Раскреплять подкосами растянутый НП дело абсолютно бесполезное. Разве что для ублажения черного ящика в качестве жертвоприношения.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.04.2019 в 23:14.
Непрочитано 12.04.2019, 07:19
#120
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Прекрати колхозицу. Обучись Черному Ящику наконец. Начинает походить на маразм уже.
Балку не крутит
Я говорю - крутит.
НП выкручивает крутящим моментом. Это не связано с ПФИ - глухой что ли? Что ты как баран упираешься-то? Не смешно уже...
А что еще наверняка у тебя там предусмотрено гипотетически? Какое нахрен ребро на пролете 24 м может удержать двутавр от закручивания? Там что где-то есть чугунная опора? Не видя конструктива, не видя форму потери, ничего не зная, гнешь свое.
Я ты глупость сейчас сморозил. Такое раскрепление - классика, просто для тебя это новые ворота. Так то если что и до ВС между балками/фермами доходит иногда.
Раскрепляется СЕЧЕНИЕ от кручения.
Это ты уже всякие границы перешел. Программы для тебя черный ящик, так-то мир создал их пользует их как эффективнейший инструментарий.
ID:	212993  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212994  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.04.2019 в 08:42.
Ильнур на форуме
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать mann SCAD 27 20.12.2016 15:08
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Вышка мобильной связи или башня? Winny_the_Pooh Прочее. Архитектура и строительство 5 23.11.2009 10:03
