Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки ? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки ?
Непрочитано 11.05.2010, 19:04
Cody 44
Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки 180х180х8
Непрочитано 06.04.2018, 13:09
#101
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от A-n-d-r-e-y Посмотреть сообщение
Сначала задаются узлы, потом по ним строятся отрезки с указанием их толщины.
Тогда я думаю, что Ваши результаты не верны.
Ваша ситуационная модель скорее всего отличается от ситуации поперечного из6иба ZVV.
Так как ZVV применяет ф-лу Журавского - следовательно речь идёт о поперечном изгибе, и значит в сечении есть момент, а значит его "балка" находится в определённой системе. Поэтому НДС Вашей схемы и ZVV должны отличаться.
A-n-d-r-e-y
Вы могли бы произвести расчёт в КТС с полками одной толщины? Например каждая 60мм. Стенки пускай так и останутся 16мм.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 06.04.2018 в 13:24.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 13:34
#102
IBZ
Расчетчик МК
Не могли бы вы проверить правильность следующего расчета?
Проверил, всё верно
IBZ вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 13:35
#103
yrubinshtejn
Проверил, всё верно
А моё предположение по распределению напряжений согласно толщинам не верно?
Но это значение распределяется на 2 "полки" с разными толщинами. Я подозреваю, что для каждой из "полок" с толщинами 6 см и 2 см распределение напряжений будет с коэффициентами 0.7 и 0.3 соответственно.
Непрочитано 06.04.2018, 13:39
#104
ZVV
Харьков, Украина
Проверил, всё верно
Спасибо. А как быть с результатами расчета в ЛИРА-КТС из поста № 97?
ZVV вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 13:43
1 | #105
A-n-d-r-e-y
инженер
A-n-d-r-e-y
Полки 60 мм
формула Журавского не зависит от наличия или отсутствия момента
Тип файла: pdf 02.pdf (729.6 Кб, 84 просмотров)
A-n-d-r-e-y вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 13:57
#106
yrubinshtejn
Вот с равными полками у меня получилось 103.09 МПа.
Не буду опровергать.
Непрочитано 06.04.2018, 14:08
#107
IBZ
Расчетчик МК
Так распределятся скорее поперечные силы. Это касательные напряжения от кручения прямо пропорциональны толщинам.
А не знаю. У меня получилось Sy=25114, а Iy=2154039. А что там считает Лира и как это задано ...
IBZ вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 14:13
#108
yrubinshtejn
У меня получилось Sy=25114. а Iy=2154039. А что там считает Лира и как это задано ...
У меня так же. А вот у Лиры значения Sy=30360см^3; Jy=2536131.07см^4 - индексы приняты в соотвествие с СНиП. У Лиры всё переиначено.
Непрочитано 06.04.2018, 14:29
#109
ZVV
Харьков, Украина
Да, геометрические характеристики сечения несколько отличаются: Sy больше на 1%, Iy больше на 2,2% (обозначения осей по моему расчету), но более значительно отличаются напряжения в поясах:
- верхний пояс t=60 мм напряжение 118 МПа, вместо 146 МПа в моем расчете (на 19% меньше);
- нижний пояс t=20 мм напряжение 220 МПа, вместо 146 МПа в моем расчете (на 51% больше).
Аналогичные (близкие) значения дает расчет в программе КОНСУЛ и оболочками в СКАДе. Так что мой расчет в посте №86 не правильный и сам расчет вручную такого сечения далеко не основы сопромата.
ZVV вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 14:31
1 | 1 #110
yrubinshtejn
А Вы не могли бы РСУ выписать?
Непрочитано 06.04.2018, 14:40
#111
ZVV
Харьков, Украина
РСУ нет. Это учебный пример.
ZVV вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 14:45
#112
BYT
В связи с этим фактором - мы мы потреряли интерес к Вашему вопросу.
BYT вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 14:49
#113
ZVV
Харьков, Украина
На здоровье.
ZVV вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 15:41
#114
A-n-d-r-e-y
инженер
Возможное объяснение: внешняя нагрузка считается приложенной в центре изгиба и не создает кручения, соответственно возникающие касательные напряжения в полках также должны быть уравновешены по создаваемому ими крутящему моменту относительно центра изгиба. При этом соотношение расстояний от центра изгиба до полок составляет примерно 1.8 , а соотношение толщин 3.0, поэтому и получается разница в величине касательных напряжений. Поправьте если не так.
Непрочитано 06.04.2018, 15:44
#115
yrubinshtejn
Мне думается, что касательные напряжения от кручения будут копеечные. Тем более от такого плеча скручивания. А вот геометрические характеристики в расчёте не верные абсолютно.
A-n-d-r-e-y, с чем связана такая неточность характеристик сечения?
Во-первых это надо проверять в связи с неточностью Sy и Jy, а вовторых на что это соотношение влияет?
Непрочитано 06.04.2018, 16:03
#116
A-n-d-r-e-y
инженер
т.е. Вы считаете что разница между Sy=25114 и Iy=2154039 - в ручном расчете и Sz1=25360 и Iz1=2202798 - по Лире кардинальная???
Разница обусловлена тем, что в Лире все элементы поперечного сечения заданы по нейтральным осям
Давайте представим (это ведь тестовый пример) что рассматриваемая балка состоит из двух швеллеров высотой 1,0 м, полками 16х1000 и стенками 20х1000 и 60х1000, а нагрузка 10000 кН приложена в центре изгиба. Тогда швеллер со стенкой 20 мм возьмет на себя 3583 кН, а со стенкой 60 мм - 6417 кН. (см вложение). Касательные напряжения в стенке 20 мм = 3583*10/(100*2*0,85)=211 МПа, а в стенке 60 мм = 6417*10/(100*6*0,85)=126 МПа
Непрочитано 06.04.2018, 16:22
#117
yrubinshtejn
Вполне допускаю, что разница в значениях - это не единственный фактор. Я не могу знать природу возникновения усилия в КТС.
Но вот разница в геометрических характеристиках - это не тот случай, когда может идти речь о %-те расхождений. Разницы в геометрических характеристиках не может быть в принципе. Поэтому последующие результаты КТС ставятся под сомнение.
Непрочитано 06.04.2018, 23:34
#118
A-n-d-r-e-y
инженер
Ну скажем так: мне было лень вычислять расстояние между нейтральными осями элементов сечения, поэтому и получилась на мой взгляд несущественная разница в 1%. Можно и поточнее, только зачем?
С таким подходом Вам приходится наверное все решать аналитически методами теории упругости, да и там есть свои допущения и предпосылки. В тоже время, думаю если удастся добиться расхождения в 1% между решениями МКЭ одной и тойже задачи с разной сеткой то это Вас устроит, не так ли? А в данной задаче, на мой взгляд, интересно принципиальное решение- должна ли быть такая разница в касательных напряжениях в полках? Честно говоря я до сих пор немного сомневаюсь.
Непрочитано 06.04.2018, 23:37
#119
yrubinshtejn
мне было лень вычислять расстояние между нейтральными осями элементов сечения поэтому и получилась на мой взгляд несущественная разница в 1%
Я просто ни когда не пользовался сателитами в лире по причине убогости справки. Поэтому вопрос - геометрические характеристики Вы сами вводили или машина сама считала?
Геометрические характеристики сечения и теория упругости предусматривающая определённые предпосылки всё таки разные вещи.
Непрочитано 07.04.2018, 08:28
#120
IBZ
Расчетчик МК
Конечно, геометрические характеристики они и в Африке ... Если присутствуют расхождения, ещё раз проверяем точный (без всяких упрощений) ручной расчет, оформляем и пишем разработчикам .
Как считает Консул мне не ведомо, но при расчете оболочками в Скаде автоматом будут учтены все факторы кручения, неизбежно возникающие из несимметричности сечения. Мы же считали касательные напряжения исключительно от поперечной силы
IBZ вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
