100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 19.08.2010, 07:18
#101
Ваня88
Понятно, а при построении в роботе такого здания как программа воспринимает это соединение. То есть надо задавать вручную что соединение между плитой и колонной жоское или программа сама изначально видит что его таковым.
Ваня88 вне форума
Старый 19.08.2010, 11:31
#102
AspirantMK
Сообщение от Ваня88 Посмотреть сообщение
Про соединение плиты и колонны куча тем в том числе по-моему в Факе-
Соединение программа действительно воспринимает как жесткое
AspirantMK вне форума
Старый 19.08.2010, 20:13
#103
Victor_FMC
Пытались ли Вы рассчитывать в Роботе плиты на продавливание или смятие?
Всегда можно конечно и от руки по СНиПу посчитать, но все же интересует решается ли задача в Роботе.
Тот же вопрос по закладным деталям.
Victor_FMC вне форума
Старый 26.08.2010, 13:51
#104
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Получил теоретическую арматуру фундаментной плиты, (нижнюю и верхнюю). А как посмотреть поперечную арматуру?
100k вне форума
Старый 27.08.2010, 13:45
#105
Nagay
Metal Heart
Киев
Здравствуйте! Такой вопрос возник: как задать усилие предварительного натяжения гибкой стальной связи? Спасибо.
Nagay вне форума
Старый 28.08.2010, 22:33
#106
DDlis
Я так понял робот берет арматуру как по СП, а расчет делает как по СНиПу старому, вот и возник вопрос, кто-нибудь сравнивал расчет по СНиП+арматура из СП и расчет по СП+арматура по СП и что лучше использовать СНиП+ арматура по СП или Польские нормы+арматура по СП?
DDlis вне форума
Старый 29.08.2010, 00:03
#107
100k
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
в других программах, легко задать температурой. в роботе не пробовал.
Вопрос, есть ли в роботе расчет на произвольное динамическое воздействие?
Возможно ветровую динамику описать через спектр Давенпорта......
Я щас пытаюсь разобраться с вопросом динамического ветра, пока глухо
100k вне форума
Старый 29.08.2010, 11:48
1 | #108
CAD-Engineer
инженер по специальности САПР
г. Климовск
Сообщение от Nagay
В роботе на стержень можно задать нагрузку как от удлинения(дилатация) так и от действия температуры (смотрите нагрузки на стержень)
Да есть, есть и спектральный анализ.
Причем если имеется акселерограмма воздействий, то в Роботе есть специальный инструмент по переводу таких акселерограм в спектр
Последний раз редактировалось CAD-Engineer, 29.08.2010 в 11:56.
CAD-Engineer вне форума
Старый 29.08.2010, 14:33
#109
100k
Есть тут люди соображающие в динамике? (я не соображаю)
Я так понял, что сначала надо посчитать пульсационный компонент, и задать его как статическую нагрузку.
сначала считаю нормативное усилие (нагрузку) тут все просто.
затем умножаю нормативное усилие на коэффициент учитывающий высоту (см таб в снип) k(z) помоему.
это получается статический компонетн.
статический компонент умножаю на к-т пульсаций(из таб снип в зависим от района и высоты) и умножаю на к-т кореляции (для всего сооружения постоянный см снип)
и вуаля получаю пульсационный компонент.
те формирую нагрузку действующую по спектру давенпорта.
Еще раз по поводу поперечного армирования в плитах.
Я так и не понял, можно получить поперечную арматуру в фундаментной плите?
добавленно
В отечественных программах при расчете на ветровую динамику, вычисляются собственные формы и частоты колебаний и перемещения узлов конечных элементов.
Далее при расчете исходя из того, какая масса в узле и какое перемещение этого узла (формулы просты и понятны есть у меня ручной пример счета), находятся усилия от динамики. Для каждой формы колебаний свои. В принципе зная перемещения узлов от каждой формы, можно в ручную посчитать динамический ветер, даже в Excel это можно сделать.
В роботе
Статические силы в модальном расчете. Описание и пример
Статические силы, приложенные к конструкции, влияют на частоту колебаний конструкции. Используемый обычно модальный расчет (определяющий колебания конструкции) не распознает влияния статических сил. Для аппроксимации реальных условий, в которых работает конструкция, программа ROBOT может выполнять вычисления, используя Модальный анализ, распознающий приложенные статические силы.
Расчеты колебаний конструкции с распознаванием действия статических сил выполняются в два этапа:
Эти расчеты основаны на взаимосвязи между напряжением и деформацией под влиянием заданной статической нагрузки.
Есть мысли?
Последний раз редактировалось 100k, 02.09.2010 в 12:57.
100k вне форума
Старый 04.09.2010, 01:53
#110
solo3d
У меня вопрос по отображению шарнирных узлов на схемах. Нет ли способа заставить робот отображать шарнирные узлы кружочками, как в СКАДе?
solo3d вне форума
Старый 06.09.2010, 12:44
#111
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Вид-показать. В появившемся окошке Избранное-Степени свободы-Снятие связи-символы. И вуаля! Только там не совсем кружочки.
Гобар вне форума
Старый 07.09.2010, 15:26
#112
KekS88
Проектировщик
РБ, г. Витебск
Добрый день всем. Разбираюсь в РОБОТе по тиху, точнее по мере надобности. Вот и встала задача посчитать плиту. Это мой не первый расчет, но и не миллионный.... расчитываю сугубо для себя дабы проверить..... и не поплотиться.
Возникла проблема... не понятные для меня значения моментов в балках... помогите разобраться... заранее благодарен.
Тип файла: rar Плита НП.rar (947.2 Кб, 178 просмотров)
KekS88 вне форума
Старый 07.09.2010, 18:36
#113
Чужой
KekS88
Объясните поточнее, что вам не нравится.
Чужой вне форума
Старый 07.09.2010, 18:44
#114
KekS88
Проектировщик
РБ, г. Витебск
Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
Мне не нравятся моменты балок на опорах.... мне кажется такого не должно быть.... возможно я ошибаюсь...... Мои предположения что неправильно задан узел, но вроде все правильно задавал.
А вы считаете там все верно??
KekS88 вне форума
Старый 07.09.2010, 18:59
#115
Чужой
В схеме у жб балок жесткое сопряжение со стальными балками и колоннами. Моменты по у есть в обоих концах жб балок. Только там, где балка опирается на колонну моменты больше из-за самого наличия колонн, а там где опирание происходит на стальные балки в пролете, опора получается податливее. Если можно поясните на словах схему что на что опирается начиная с плиты, а то у меня есть другие сомнения в результатах.
Чужой вне форума
Старый 07.09.2010, 19:11
#116
KekS88
Проектировщик
РБ, г. Витебск
... сомнения в результатах
Стальной каркас здания.... приводимое место, место лифтового холла.... нужно зделать монолитное перекрытие и опереть его на ][ - балки. Одно из решений сделать монолитные балки высото 220 мм. Пытался просчитать, результат перед вами. Есть второй вариант, заменить ж/б балки на стальные... за него пока не брался.....
По поводу ж/б балок...... подскажите как задать шарнирный узел, через команду опоры результат аналогичный.
KekS88 вне форума
Старый 07.09.2010, 19:21
#117
Чужой
Назначение шарнира для стержней в узлах делается через Геометрия/снятие связи, выбираются граничные условия и указывается стержень. Уточняю свой вопрос: плита опирается сначала на жб балки, а те в свою очередь на стальные балки так?
Или плита одновременно передает нагрузку на все балки?
Чужой вне форума
Старый 07.09.2010, 19:37
#118
KekS88
Проектировщик
РБ, г. Витебск
Уточняю свой вопрос...
Плита и ж/б балки одновременно опираются на двутавры.
Благодарю.... а то я все время думал что она сам задает нужную связь
Последний раз редактировалось KekS88, 07.09.2010 в 19:49.
KekS88 вне форума
Старый 07.09.2010, 20:46
#119
Чужой
KekS88
Как вы будете сопрягать жб балки со стальными и чем обусловлено их применение при стальном каркасе. Возможно стоит разрешить поворот сечения плиты на стальных балках если он не ограничен конструктивно (Геометрия/дополнительные атрибуты/степень свободы). В общем соотнесите свою расчетную схему с конструктивной.
Чужой вне форума
Старый 07.09.2010, 20:55
#120
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
В роботе это называется перфорирование (то биш продавливание) - кривой перевод.
Кутузов вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
