Обозначение сварки на машиностроительных чертежах - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Обозначение сварки на машиностроительных чертежах
Непрочитано 20.02.2011, 17:01
R8D8
Киев
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с обозначениями сварки Так сказать привести знания в порядок.
На сколько я понял прочитав около 5-ти книг по машиностроительному черчению по разделу сварки, она(сварка) обозначается следующим образом:
- Линия-выноска с односторонней стрелочкой и надписью над полкой(если шов с лицевой стороны) или под полкой( если шов с обратной стороны). В надписи ГОСТ, обозначения шва(С,У,Т или Н) + дополнительные символы, если таковые имеются( размер катета, сварка по замкнутому или разомкнутому контуру и т.п.)
- Если на чертеже присутствуют одинаковые швы то, первый раз пишется полное обозначение шва и на линии выноски проставляться обозначение (типа N1, N2...) и следующие швы обозначаются укорочено.
Вообщем в таком русле, не хочеться долго писать, оговорок много. Если думаю в правильно русле, дайте пожалуйста позитивный ответ, если нет- подкиньте необходимую литературу.
Еще вопрос зачем на чертежах указывают сварные катеты (заштрихованные черные треугольники) ? На одних чертежах они присутствуют, на других - нет. Совсем запутался.
Да и еще один вопрос- кто нибудь может мне рассказать что такое "рекомендации по сборке"?. Сделал сборочный чертеж а мой начальник говорит, мол напиши рекомендацию типа: деталь 1 вставляем в паз детали 2 и привариваем, деталь 4 привариваем к детали 6 и т.п. Много литературы пролистал по черчению ничего не нашел Может конечно не там листал. Всем заранее спасибо
Добавлю чертеж , посмотрите пожалуйста кому не лень правильно ли я там начертил?. Строго не судите только учусь
Тип файла: pdf Основа тележки Сб-Layout1.pdf (68.2 Кб, 5939 просмотров)
Непрочитано 11.05.2012, 16:41
#101
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Такой вариант не применим
Почему? Это не попытка потроллить, а действительно интересно, т.к. наш нконтр такие весчи пропускает.
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 16:42
#102
imengineer
Кусочек конструкции. чертеж еще не оформляла. Место где нужна сварка - красная линия и в кружочке. Насчет изометрии - на сколько я помню ГОСТ не допускает изометрию в чертежах.
Последний раз редактировалось imengineer, 11.05.2012 в 16:48.
imengineer вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 16:48
#103
ытя
А шов то в указанном месте уже перестал быть стыковым
ытя вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 16:49
#104
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Так это и не стыковой шов по незамкнутому контуру. Стыковой он в том месте, где как раз и показана сварка, а после скругления на профиле он уже угловой, к тому же нестандартный.
Sopro вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 16:54
#105
imengineer
Вот еще и в этом тоже вопрос. У этих деталей - чертеж во вложении (на сторонах где отверстия), извиняюсь, что сразу не указала, кромки скошены под 45 градусов. получается это угловой шов нестандартный или стыковой?
Последний раз редактировалось imengineer, 11.05.2012 в 17:00.
Непрочитано 11.05.2012, 16:59
#106
Sopro
Однозначно - нестандартный шов, а это значит, что Вам придется самой назначить конструктивные элементы шва и изобразить его в разрезе в соответствии с ЕСКД.
Sopro вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 17:02
#107
imengineer
А в разрезе нужно чертить только элементы нестандартного шва или весь шов?
Непрочитано 11.05.2012, 17:04
#108
Sopro
Сообщение от imengineer Посмотреть сообщение
там, где он нестандартный
Sopro вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 17:09
#109
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
если честно, не нашел ни запрета на изометрию ни запрета указывать сварку (или иные элементы) на ней
Непрочитано 11.05.2012, 17:25
#110
Sopro
Запрета нет, наоборот есть ГОСТ 2.317, который "... устанавливает аксонометрические проекции, применяемые в чертежах всех отраслей промышленности...".
Sopro вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 17:57
#111
Изображения предметов должны выполняться по методу прямоугольного проецирования. При этом предмет предполагается расположенным между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций
ГОСТ 2.305-2008
Непрочитано 11.05.2012, 19:10
#112
imengineer
ГОСТ 2.305-2008
А где тогда применять ГОСТ на аксонаметрию?
Непрочитано 11.05.2012, 20:22
#113
5.3. При необходимости получения на чертеже наглядного изображения предмета применяют аксонометрические проекции по ГОСТ 2.317.
ГОСТ 2.305-2008
Непрочитано 12.05.2012, 01:08
#114
Малевич
конструктор (машиностроение)
Острые кромки срежьте под 90° (укоротите) на толщину листа проката и назначьте там У4 или У5 (5264). То же и для малой отбортовки. Коротким же участком шва на радиусах можно пренебречь: стыковой и угловой непременно встретятся.
Что за значки под полкой шва?
Малевич вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 08:53
#115
imengineer
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Шероховатость не дорисовала, спасибо.
Так все таки по поводу обозначению сварки на чертеже: правильно рисовать ее несколько раз на разных видах или на изометрии один раз? или как-то еще?
Непрочитано 12.05.2012, 09:10
#116
Sopro
Изометрический вид только для наглядности. Показывать на нем сварку не следует.
Оно, конечно, можно, чтобы подогнать под стандарт, но товарного вида не будет. Я бы варил изнутри нестандартным и не стал бы снимать усиление шва. Зачем? Пусть будет, его там никто не увидит и он там никому не мешает.
Sopro вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 09:15
#117
imengineer
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
А сварку показывать несколько раз на разных видах или достаточно на одном виде?
Спасибо, так и сделаю.
Непрочитано 12.05.2012, 09:35
#118
Sopro
На одном виде достаточно.
Sopro вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 10:19
#119
Малевич
Шероховатость не дорисовала...
Не только про значки: если имелась в виду зачистка с изнанки, то аккуратнее с ней во внутренних сходящихся углах.
Один и тот же шов один раз в одном месте.
Аккуратная фаска или радиус на зачистке дизайну сильно не повредят, а в случае погрешностей формы профилей/раскроя лишь поспособствуют (имха). Но были и другие варианты заварки угла; удалил, не имея представления, зачем и куда всё это надо.
(Кстати, imengineer, что за врезочки поперечин видны на первом эскизе?)
Малевич вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 10:39
#120
sbi
SPB
Не понял, если на сборке двух прямоугольных профилей, стыкующихся друг к другу под углом 90 градусув при среза профиля 45, чертить его в разрезе? Просто ГОСТ 5264-80 У1,У2 и тд, или сварщик электрод сменит, поменяет параметры сварки и будет смотреть на ваши изыскания?
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 12.05.2012 в 10:44.
sbi вне форума
Какой нормативный документ регламентирует обозначение сварки (см. вложение) ZeroLine Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 09.10.2009 13:02
Обозначение марок на чертежах КМД ZeroLine Прочее. Отраслевые разделы 24 22.06.2009 19:47
Условное обозначение электрода на чертежах КМ Layout Конструкции зданий и сооружений 2 18.11.2008 14:34
Обозначение зон на машиностроительных чертежах Creator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.02.2008 12:19
Обозначение акустических систем в чертежах стадии П и РД DimasPA Прочее. Архитектура и строительство 6 25.07.2006 12:31
