Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм?
Непрочитано 04.04.2011, 13:22
SerStar
Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм? Есть такая задача, нужно попробовать найти пути решения, если это возможно кто что предложит? бюджет производства работ неограничен, время тоже.
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 06.04.2011, 12:38
#101
igorni
Последний раз редактировалось igorni, 06.04.2011 в 12:40. Причина: не нужно
igorni вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 12:39
#102
Огурец
Profan
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
В смысле, дробеструйка? А с той стороны то ли бетон, то ли что-то исчо? Не жалко будет, когда на обед уйдут, и чаво-то заклинит?
Нет, только песочек. Дробь лишнего не берёт, только очищает.
Огурец вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 13:06
#103
BM60
Где-то
А вода камень точит. А дробь опасно (я пошутил) - убьет.
BM60 вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 13:31
#104
vv_77
заказчик
Ярославль
Offtop: А тема-то интересная. Надо отметиться.
Питерцы, у вас на ЛАЭС все спокойно?
vv_77 вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 13:40
#105
Шабор Стас
плазменная резка. я вырезал отверстие диаметром полметра в 20-сантиметровой пластине за два с половиной часа
Шабор Стас вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 14:49
#106
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от Шабор Стас Посмотреть сообщение
плазменная резка
Плазменная резка не подразумевает нагревание? Просветите о ней (хотя бы в личке), а то слышал об этом лишь краем уха. А надо бы идти в ногу со временем.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 15:11
#107
BM60
Где-то
А почему в личке, сайты по ней есть
BM60 вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 15:22
#108
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от igorni Посмотреть сообщение
Случай из практики.
Ваш бы "случай из практики" - да в БСК!
сайты по ней есть
Адресок? Только не рекламно-продажного характера, а где можно серьёзно просветиться!
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 15:28
#109
SerStar
Я тут Читаю, впитываю. Объект серьезный, подробности местоположения, бяки и т.д. разглашать не могу. Сам лично делать ничего не буду, просто друзья-производственники, которые будут резать данное отверстие, задали мне вопрос, на что я им ничего посоветовать не смог, спросил на форуме.
Можно подробности?
На данный момент останавливаются на алмазной резке. Резать будут в мае, отпишусь о результатах независимо от того, какой способ будет применен.
SerStar вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 16:25
#110
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Можно подробности?
А говорил, что нагревать нельзя...
Непрочитано 06.04.2011, 16:34
#111
Eugene84
город Йошкар-Ола
Offtop: Как говорит моя жена, если нельзя, но очень хочется, то можно!
Eugene84 вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 16:37
#112
BM60
Где-то
Вот прочесть бы это в посте №1, тогда не было бы сотни постов, а была бы только полсотня.
Адресок(и) не даю принципиально. Если на сайтах нет двух слов о технологии, значит надо искать литературу по сварке и резке, а в главах её будет и хоть что-то о плазменной технологии. Но лучше искать "Плазменная металла djvu pdf".
BM60 вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 16:56
#113
wvovanw
здесь есть про резку
Тип файла: zip Бондарь_Справочник сварщика-строителя_1982_240.zip (2.45 Мб, 74 просмотров)
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 17:42
#114
kalgan
Structural Designer
Ukraine
Ну вы даете то можно греть то нельзя. Плазмой хотите пройти 300мм метала? или последних 20 мм нержавейки. Можно было расточным 300 мм пройти или той же пескоструйкой а бетон и нержавейку по технологии с откачкой бяки.
P.S. Как резюме: из всех предложеных подходят все способы до бетона а дальше спецтехника... А вам хочется плазмой ...
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 18:23
#115
UnAtom
Человек хочет банковский сейф вскрыть! или ядро реактора саботировать !
По теме, всех ответов не читал, может уже кто упоминал. А почему бы не разъесть отверстие кислотой. Направленное воздействие 80-ти процентной нагретой азотной кислоты, или "царской водки" на худой конец сделает всю грязную работу!
UnAtom вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 18:39
#116
kalgan
Structural Designer
Ukraine
Сталь какая-то .... хм....Х18Н(что-то там)Т. В общем, пока не могу точно сказать.
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Такая сталь вроде идет кислотостойкая нержавеющая.
kalgan вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 23:15
#117
Eugene84
город Йошкар-Ола
Ещё один химик на строительном форуме? "Царской водки" на худой конец" - это мне понравилось. "Царская водка" всегда считалась покруче азотки. Но в любом случае, шмон будет! Делайте хорошую вентиляцию! А то задохнётесь, может даже насмерть.
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
Нет, нержавеющая сталь просто не ржавеет на воздухе. А азотка (даже разбавленная) разъест её за милую душу. Если же говорить об обычной стали, то читайте внимательнее: товарищ UnAtom предложил подогретую азотную кислоту. А если взять холодную - то тут Ваша правда: ничё не будет.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 12:08
#118
kalgan
Structural Designer
Ukraine
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Применение сталей
ГОСТ 5632-72
Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные.
12Х18Н10Т Х18Н10Т Детали выхлопных систем, трубы, листовые и сортовые детали.
12Х18Н9Т Х18Н9Т Трубы детали печной арматуры, теплообменники, муфели, реторты, патрубки и коллекторы выхлопных систем, электроды искровых зажигательных свечей.
2Х18Н10Т Х18Н10Т Применяется для изготовления сварной аппаратуры в разных отраслях промышленности. Сталь марки 12Х18Н9Т рекомендуется применять в виде сортового металла и горячекатаного листа, не изготовляемого на станах непрерывной прокатки.
Да вы правы... для кислотных емкостей используется сталь
Х17Н13М2Т, ЭИ 448 Рекомендуется для изготовления сварных конструкций, работающих в условиях действия кипящей фосфорной, серной, 10%-ной уксусной кислоты и сернокислых средах.
А можно описать технологию воздействия кислотой (при условии снизу вверх)
kalgan вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 12:25
#119
BM60
Где-то
Против смеси кислот (одно)кислотоупорная сталь вряд ли устоит...
kalgan, как это "снизу вверх"? Под напором што ль? А робот тогда из чего сделать?
BM60 вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 13:34
#120
Eugene84
город Йошкар-Ола
Применение сталей
ГОСТ 5632-72
Не читал. Но "царская водка" растворяет даже золото, причём сразу окисляет его до +3! Та что растворить какую-то там сталь, пусть даже суперкислотоупорную, для неё, как два пальца...
И ещё: сколько нас учили, что концентрированные холодные серную и азотную кислоты можно (а впрочем, так и делают ) перевозить в стальных цистернах. А вот разбавленные нельзя.
Это вопрос?
Eugene84 вне форума
Подскажите, зачем в плите ПД10 сделано отверстие диаметром 1000 мм, ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 2 04.04.2011 07:11
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Окна диаметром 4400 в ограждающих конструкциях из пеноблоков толщиной 400 мм сью Технология и организация строительства 9 22.03.2010 13:33
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 boban AutoCAD 6 30.04.2005 21:05
