Последний раз редактировалось Шишков В.С., 23.06.2011 в 09:18. |
у меня так и стоит наружный блок сплит-системы. удобно и никому не мешает. а вообще народ вешает даже не задумываясь о других. соседи повесили рядом с моим окном, при открытом окне сильно шумит, особенно ночью. хотя могли с другой стороны повесить, между балконом и своим же кухонным окном.
Кондиционеры имеют раные режимы работы. Один из них-работает только вентилятор. Если-бы не было кондиционера, можно было-бы открыть окно. Но кондер есть и окно не открывается, приходится задавать режим вентилятора. При этом воздух засасывается из комнаты и в комнату-же и выгоняется вентилятором. Чувствуется духота. И вот, чтобы разрешить эту приблему, сегодня сделал так: рядом с кондеем установил вентилятор, благо ширина окна это позволяет. Если кто последует моему примеру, такой совет: вентилятор следует подобрать такой, чтобы его управление было спереди, а лучше прямо в центре (у большинства вентиляторов оно сзади). В этом случае и мотор вентилятора находится спереди, а лопасти сзади, и мотор оказывается в пределах комнаты и не будет заливаться косым дождем. На всякий случай сзади сделал козырек
В трущобах живете? |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Может быть проще, чем ставить дополнительный вентилятор, инструкцию на кондиционер прочитать? В сплит-системе подмес наружного воздуха сделать можно только для некоторых моделей, с прокладкой дополнительного воздуховода. Подача наружного воздуха, безусловно необходимого для дыхания (минимум 20 м3/ч на человека) должна осуществляться системой приточной вентиляции. Можно и через форточку. Есть и такая дурость - в одной створке стоит кондиционер, а другая открыта для "дыхания". Энергетически это бессмысленно, но блондинками практикуется. |
Я уже писал что в большинстве ам. домов окна раздвижные вверх. При установке конд. окно больше не открывается, да и безопаснее это от воров. В большинстве многоэтажных домов, в которых нет центрального конд, под окном имеется проем для кондиционера, там с окнами все в порядке. В загородных домах такого нет. И если у себя в спальне, например, я открою второе окно, которое без кондиционера, то с рассветом будят птицы. Сегодня спали с вентилятором, все получилось хорошо, поставлю такие-же в спальни детей. |
То есть у вас моноблоки в основном применяют? Сплиты не любите?
Имеется ввиду центральный кондиционер? на весь дом ? в наших районах, где жара, стоят такие в каждом частном доме. но гонять их на весь дом очень накладно. а системы позволяющей отключать большую часть дома и охлаждать только одну-две спальни, как правило нет. даже датчик температуры стоит где нибудь в гостинной. может где то в новых домах по уму сделано, с датчиками и отключающими заслонками в каждой комнате, но я такого не видел.
Нет. Сплит система - это разделенный наружный и внутренний блок. Может быть несколько внутренних и один наружный.
![]() Центральный кондиционер в моем понимании нечто другое: ![]() Центральные кондиционеры в офисах в основном стоят. Ну или в очень царском жилье. А в простых халупах сплит-системы в основном. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 05.07.2011 в 09:19. |
у нас распостранена вот такая система в частных домах. а термин сплит, по моему, просто указывает на то что блок конденсатора и испарителя выполнены отдельно. термин центральный указывает на то что есть одна машина работающая на дом или здание (но это может быть сплит или моноблок). на самом деле центральных конд. на здание может быть несколько и блоки каждого из них могут выполняться отдельно. существует еще термин "доводчик", но мы здесь говорим об относительно простых системах.
А мы все обсуждали мелочевку бытового типа - в одном помещении, практически только с охлаждением. Для бедных (сплит). И для бедных и жадных (моноблоки). |
Показал свое изобретение (н-р 106) родственнику. (У него в спальне одно окно, и они чувствуют недостаток свежего воздуха в режиме кондиционер как вентилятор). Он сразу-же оценил идею и будет делать также. Кстати, в такой комбинации есть еще одно преимущество: отдельный небольшой вентилятор потребляет значительно меньше энергии чем кондиционер (даже в режиме вентилятора) и практически бесшумный. Заодно отвечаю на утверждение, которое было где-то выше, мол, как спать под шум вентилятора. Так вот, современные вентиляторы практически бесшумны. Не гудят, а шелестят. Включая и те, которые помещают в воздухопроводе вытяжки ванной-туалета. (обыкновенно в ам. домах включая свет в ванной-уалете параллельно включается и принудительная вытяжка, и сильное гудение во время ежесуточных утренних раздумий раздражает). На коробках таких вентиляторов (в магазине) специально помечается, мол, он бесшумный.
Вообще, туалеты/ванные в домах либо имеют маленькое окошко, либо вытяжку, что помогает избавиться от влажности и тем самым от плесени. По-моему, так записано в нормах. А в ваших нормах есть подобный пункт? |
Нет, конечно. Мы ведь по нужде ходим на улицу, в кусты. А моемся в бане из шайки. Какая уж тут вытяжка.
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? | Ridder | AutoCAD | 5 | 22.07.2010 06:02 |
