в содержании тома записываем ОК, спецификацию оборудования. изделий и материалов, задания, расчеты прилагаемые, эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, при необходимости чертежи из другого комплекта рабочих чертежей.
----- добавлено через ~2 мин. ----- в случае оформления ОК отдельными документами расписываем эти документы и приводим список прилагаемых документов. |
а чем Вам не нравится Ведомость документов основного комплекта в ОД? это ведь то же самое...
Содержание тома выполняют, если в сброшюрованный том (альбом, папку) включают несколько комплектов с разными марками (ВК+ОВ или что-то в этом роде)...тогда Содержание необходимо |
Спецификация выполнена на 3х листах. Обозначение (XXX-XXX.C3). Заказчик прислал новую спецификацию, старую нужно заменить полностью. Вопрос: как вносить изменения? Аннулировать 3 листа? Но тогда новые листы пойдут начиная с номера 4 (если аннулировали 3 листа, значит документа с такими номерами листов нет).
Вот здесь не понятно. Могу я на старом листе поставить штамп - аннулирован? а на новом (с таким же номером - 1, 2 , 3 ) - зам.? Последний раз редактировалось Никодим, 13.05.2014 в 14:51. |
Можно заменять каждый лист. Тогда на старых ставить "Аннулирован, заменен листом...". Нумерация сохраняется. В листе общих данных указывать (Зам.).
Можно аннулировать старые листы без записи "заменен". Тогда в листе общих данных указывать (Аннул.). Новые листы - с новыми номерами. Аннулированные листы из нумерации пропадают. Общее число листов в листе общих данных указывается новое фактическое. |
Я про это вообще первый раз слышу. В госте, кстати, этого нет. На новых листах в штампе ставим зам.? Последний раз редактировалось Никодим, 13.05.2014 в 15:45. |
Это значит, что заменены (не аннулированы!) все листы документа. Никаких листов "начиная с номера 4" нет - все листы нумеруются с цифры 1 и количество листов нового документа не обязательно такое же, как у предшествующей версии. Не нужно искать среди них "новых" - все "зам.", независимо от совпадения или несовпадения количества листов в старой и новой версии документа, вносились или не вносились изменения на каком-то конкретном листе. Согласно п. 7.3.7 "При замене всех листов подлинника ему присваивают новый инвентарный номер". Согласно п. 7.3.21 в таблице изменений в основной надписи (она заполняется на всех листах) на всех новых (точнее - выпущенных вместо замененных) листах в графе "Лист" пишется "Зам". Подпись отв. за внесение изменений приводится только на первом листе спецификации. На всех замененных листах ставится и заполняется штамп (заполняется, естественно, оттиск штампа) "Аннулирован (заменен)" (см. ГОСТ Р 21.1003-2009). В строке «Заменен» указывают порядковый номер очередного изменения документа, в соответствии с которым документ (лист) заменен (например, «Изм. 3»). В графах внизу – должность, фамилию, подпись лица, ответственного за внесение изменений, и дату подписания.
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 13.05.2014 в 16:49. |
Разве нельзя, в случае полной замены документа, в строке "Заменен" записать новый инв.№? Номер и дату разрешения записываем следующей строкой...в случае необходимости по номеру разрешения можно определить номер изменения. |
нужно быть внимательным
п.7.3.21 относится к ГОСТ Р 21.1101 и речь идет о заполнении таблицы изменений в основной надписи Я говорила о ГОСТ Р 21.1003 и о заполнении строки "Заменен" в оттиске штампа "Аннулирован (заменен)" |
Вот что было в ГОСТ 21.101-97 (приложение Л): Указания по заполнению штампа аннулирования (замены) листов подлинника документа В штампе указывают: а) в строке 1 - порядковый номер очередного изменения документа, в соответствии с которым лист аннулирован или заменен (например, "Изм. 3"). При аннулировании листа слово "Заменен" в штампе зачеркивают; б) в графах 2-5 - должность, фамилию, подпись лица, ответственного за внесение изменений, и дату подписания.
Сорокин Санкт-Петербург |
нефтепереработка Регистрация: 17.11.2009
Мозырь, Республика Беларусь
Изменения в разных комплектах одного проекта.
В результате изменения 1 возникла необходимость в выпуске комплекта чертежей марки ТИ. На листе общих данных марки ТМ в Ведомости основных комплектов мы добавляем комплект ТИ, а в примечаниях пишем "Изм.1 (Нов)". Надо ли на листах комплекта ТИ заполнять в Основной надписи графы Изм и Лист соответственно "1" и "Нов"? Также и в Ведомости чертежей комплекта ТИ, надо ли в Примечаниях к листам писать "Изм.1 (Нов.)" ? |
В графе "примечание" записывается номер изменения основного комплекта марки ТМ (внесены исправления в ведомость основных комплектов РЧ). Обратите внимание - в этой графе пишется вовсе не версия записанного в ведомость основного комплекта. В ведомость вносят исправления только если меняется СОСТАВ РД. Комплект марки ТИ - это новый документ (основной комплект РЧ). Его "версия " - 0. В него изменения еще не вносили.
Правильно ли я понял вас?
В чертежах марки ТМ есть лист 3, который изменялся (заменой). И в результате этих изменений возникла необходимость выполнить марку ТИ. Марка ТМ - ведущая, поэтому на листе общих данных марки ТМ у нас есть "Ведомость основных комплектов чертежей" (слово "рабочих" у нас отменили) и "Ведомость чертежей основного комплекта". В Вед.черт.осн.комплекта в графе "Примечание" для листа 3 ставится "Изм. 1 (Зам.)". В Вед.осн.компл.чертежей в графе "Примечание" комплекта ТМ ставится "Изм.1" (так как есть изменения в листе 3). Также добавляется строка с комплектом ТИ. В графу "Примечания" для этого комплекта ничего не пишем. Как обратить внимание заказчика на то, что добавился новый комплект? Комплект марки ТИ выполняем без всяких упоминаний об изменениях. |
верно |
Не совсем правильно понял.
Я не покушался на запись "Изм. 1(Нов.). Она как раз и означает, что появился новый основной комплект. Ведь вопрос был о чем: "Надо ли на листах комплекта ТИ заполнять в Основной надписи графы Изм и Лист соответственно "1" и "Нов"?"
Внесение изменений | cepreu | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 17.04.2025 12:30 |
Помогите найти готовый шаблон разрешения на внесение изменений в проектную документацию согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 | Артём Трифонов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 01.05.2015 13:58 |
внесение решений авторского надзора в рабочую документацию | UnyqUm | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.06.2011 14:38 |
Внесение изменений в проектнуую документацию | leshik2087 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.10.2010 10:19 |
Порядок внесения изменений в проектную документацию | ugly girl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.03.2009 17:32 |
