Поясните полномочия экспертизы РФ. ЧТО она проверяет? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Поясните полномочия экспертизы РФ. ЧТО она проверяет?
Непрочитано 14.12.2011, 17:37
Нитонисе
Допустим речь идет о монолитном доме. Насколько я понимаю в РФ экспертиза проводится на стадии П. При этом проверяется общая конструктивная схема здания, которая отражена в архитектурных чертежах и расчет здания. Но как результаты расчета отражаются в проекте стадии П? Речь идет об армировании. Насколько я понимаю никакой конструктив на этой стадии не выполняется. Фактически результаты расчета можно проверить только изучая оформленный отчет. Там будут усилия, подобрана арматура. Но ведь помимо расчета есть еще конструирование. И там можно наделать ошибок столько, что расчетная модель станет неадекватной реальной конструкции и проверка этого расчета экспертизой теряет всякую ценность.
Хочу спросить - так ли это на самом деле? Конструктив, который разрабатывается на стадии Р, выпадает из поля зрения экспертизы? Какой смысл имеет такая половинчатая проверка - расчет проверили, а его воплощение в конструкциях - нет.
Непрочитано 17.12.2011, 19:11
#101
palexxvlad
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Мне этот вопрос интересен в двух аспектах. Первый - действительно ли требование экспертизы законно.
Действительно, это нужно у юристов спрашивать.
Если да, то это вызывает у меня удивление, поскольку наличие лицензии никоим образом не может гарантировать точность расчетов и эти расчеты нужно точно также проверять, как и если бы они были бы выполнены в пиратском софте.
Кое -каким образом может, все ж таки вероятность ошибки из-за халтурного ломика значительно повышается, особенно СКАД этим выделяется, а в нем пока считает большинство.
Если экспертиза вправе требовать лицензии на расчетное ПО, то почему только на него?
Потому, что расчеты всегда были и будут самой ответственной частью проектирования. Если на стадии расчетов допущена ошибка(не важно, по вине ли лом.ПО или не грамотного инженера) соблюдение толщин линий , чертежных ГОСТов и т.п. не спасет здание от аварии. Тут логика проста и заключается она в том, чтобы минимизировать вероятность ошибки из-за использования нелиц. ПО. Если бы были такие случаи, что чертежник хотел нарисовать с помощью автокада 25-ю армату, а ломаный автокад самовольно ему рисует 6-ю, то наверно требовали бы и на автокад лицензию. И правильно бы делали.
Отговорка, что пиратский софт априори считает неправильно и при выявлении сего факта можно заканчивать проверку предоставленного расчета, так как он гарантированно неверный, - не серьезна.
Нет, не априори...
Любой здравомыслящий человек должен понимать, что лицензионность никак не влияет на точность вычислений.
Как раз наоборот. Любой здравомыслящий человек должен понимать, что лицензионность может влиять не на точность вычислений, а на безошибочность внутренних(скрытых, которые трудно или не возможно отследить) алгоритмов расчета, например, определения усилий(РСУ) в элементах для большеразмерных, сложных пространственных задач. Если, не дай Бог, по этой причине не верного определения усилий в эл-тах конструкции в лиц. ПО(при правильном задании исх. данных) произойдет авария, то виновен должен быть разработчик ПО, а не эксперт, поверивший "на слово" программе.
Если хотите - можно проверить
При прохождении экспертизы, предложите это эксперту , а при отказе с его стороны - подайте на него в суд
Непрочитано 17.12.2011, 19:12
#102
Ал-й
Вы здесь не улавливаете простую вещь. Если позволить эксперту один раз спокойно преступить закон, не одерноуть его, не поправить, то эксперт будет и дальше выдумывать всяую чушь расширяя свои полномочия.
В том то и дело, что по факту эксперт руководствуется как правило безопасностью проверяемого проекта. Его не интересуют танцы и не заинтересуют! А наличие лицензии ему кажется вполне себе определяющим фактором. Это простая вещь - понимаете ли Вы ее? Превысить свои полномочия с целью, к примеру, срубить денег эксперт сам не сможет - это может быть только с подачи руководства эксперта, а они люди юридически подкованные и зарубят Вас без всяких лицензий, они знают что делают. А одергивать экспертов не надо - они обычно трусливы, переживательны и в таком духе, им больше уверенности в безопасности проекта - не надо.
Можно резюмировать обсуждение. Мне теперь понятно как регулируются интересующие меня вопросы в экспертизе РФ. Тему можно закрывать, так как кроме срача тут более ничего конструктивного не будет.
Все верно, Вы думали, что экспертиза в РФ чем-то отличается от остальных, выделяется? Зачем ей такая честь? Вы убедились что она везде одинаковая. p/s/ воровать везде "нехорошо"
Непрочитано 18.12.2011, 23:30
1 | #103
Владимир.
Проектирую
Вы учите тому, чего сами не знаете.
Даже неинтересно читать Ваши фантазии про экспертов, про то, как нужно качать права, когда у меня сейчас 5 очень больших проектов на стадии завершения экспертизы. И никакое качание прав не поможет. На экспертов даже их начальство повлиять не может и это, наверно, правильно.
Чтобы понять полномочия, достаточно прочитать постановление о экспертизе
Владимир. вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 09:10
1 | #104
shnn
Инженер
Самара
Нитонисе, вы когда-нибудь проходили экспертизу? Лично с экспертами, начальниками экспертов общались? Эксперты тоже люди. Есть хорошие люди, есть хорошие эксперты. Но к сожалению хороших экспертов очень мало, катастрофически мало. Хороший эксперт в нашем с вами случае это хороший конструктор-расчетчик. А теперь задайте себе вопрос "А что ему там на госзарплате делать?". Отсюда и вывод. Как пишут многие здесь, и о чем мне говорят мои личные наблюдения эксперт(штатный, который с 8-ми до 5-ти сидит в экспертизе), это чаще всего "тетка" лет под 50, которая всю жизнь что-то "проектировала". Хотите бороться за правду, боритесь! Разосретесь с экспертов в пух и прах. Напишет вам отрицаловку, а после этого также испортите отношения с заказчиком. Не так страшно повторно заплатить за экспертизу как потерять время на все это. Из-за вашей гордыни, придется кланяться в ножки начальству экспертизы. А так как вы туда не вхожи, делать это будет ваш руководитель, или кто-то от заказчика. Ну и что вы навоевали? У вас все проекты идеальны? Начиная с проектных решений и заканчивая оформлением? Даже если это так, не факт что ваше понятие правильности совпадет с мнением эксперта. Поэтому точку зрения надо отстаивать в рамках разумного, а не лезть в бутылку "Я ПРАВ, а вы олухи". Здесь ты уступил, там тебе... Дипломатия, понимаешь? У тебя дети есть? С некоторыми экспертами как с детьми надо... потокать их прихотям. Ситуация такая... не ты ее (ситуацию) выбираешь, но тебе из нее выпутываться.
shnn вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 09:13
1 | #105
Шишков В.С.
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
У тебя дети есть?
У него скорее всего жены еще даже нету. Молодой еще, судя по постоянному взыванию к логике.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 10:10
#106
layer
инженер
Вы тоже коллективную вонь за дух единства не выдавайте. А то со словами «одобрям» нормального человека с навозом идиотизма времен норовите смешать. Государственная экспертиза должна присутствовать там, где идет государственное финансовое сопровождение, а следовательно, проверка использования средств. В других случаях это должно быть только желание заказчика. То, что сегодня от жадности навязали добровольную и всеобщую обязаловку ставит развитие отрасли если не в тупик, то в очередной застой (а до того с нормативами обкакались, с СРО просто по самые уши, с производством аж высовывается). При всем вопли о невыносимой тяжести труда экспертизы. Если так тяжело, то какого чипалино протирать задницу, ожидая государственную пенсию. Встали и ушли. Не умеете проектировать, тогда на шоколадную фабрику. Но не заводитесь ни те, ни другие. Пока усядутся, потом распределятся по комитетам, потом посмотрят где еще можно спиреть и дальше по спирали, как и положено и в соответствии.
layer вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 10:20
#107
Шишков В.С.
Да какой еще навоз. Человек пошутил, мы посмеялись. И всё. Неужто вы думаете, что в Белораше всерьез озабочены проблемами прохождения нашей госэкспертизы?
Непрочитано 20.12.2011, 21:09
#108
igr
Конструктор
Золотые слова
igr вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 17:11
#109
Addimom
184-ФЗ "Федеральный закон о техническом регулировании"."1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при:разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 № 65-ФЗ)...
Статья 3. Принципы технического регулирования
Техническое регулирование осуществляется в соответствии с принципами:
применения единых правил установления требований к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг;(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 № 65-ФЗ)
единства правил и методов исследований (испытаний) и измерений при проведении процедур обязательной оценки соответствия...
Статья 5.1. Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений
(введена Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ)
Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений устанавливаются Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"...
Статья 7. Содержание и применение технических регламентов
1. Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие:
безопасность излучений;биологическую безопасность;взрывобезопасность;механическую безопасность;пожарную безопасность;промышленную безопасность;термическую безопасность;химическую безопасность;электрическую безопасность;ядерную и радиационную безопасность;электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования;
единство измерений..."
Авторские права ни при чём: если эксперт требует сертификат (лицензию), он исполняет требование закона о техническом регулировании (внутренние подзаконные распоряжения по экспертизе в этой части сделаны как раз в целях обеспечения соответствия действий экспертов закону). Если программа лицензирована (сертифицирована) надлежащими органами, значит, она обеспечивает соответствие принятой системе измерений.
Пост 101 - поддерживаю.
Последний раз редактировалось Addimom, 22.12.2011 в 17:17. Причина: дополнение
Addimom вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 10:07
#110
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ПО(при правильном задании исх. данных) произойдет авария, то виновен должен быть разработчик ПО, а не эксперт, поверивший "на слово" программе.Цитата:
Ага вы при установке лицензионное соглашение читали? То, что у вас на "калькуляторе" цифры перепутаны будете виноваты только вы, а не производитель. Если бы ввели ответственность разработчиков программного обеспечения, хоть какую-нибудь, смотришь кракозябрин было бы меньше. И руководства пользователя и примеры как в "Библиях" по Акаду, Екселю и прочим прогам. А так всякие подводные камни приходится в основном самому искать.
А на счет тетки и потеряного времени - все верно. Но все еще впереди. Сейчас куча фирм делает себе негосударственную экспертизу. Надежды на то, что тебя кто-то еще раз перепроверит совсем никакой.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 10:15
#111
Сергей Богатов
+1
Лицензионность ПО не означает правильности расчёта. ПО - инструмент который использует человек. А как он его использует - дело тёмное
Offtop: ЯТД, что за проверку лицензионности ПО эксперты получают бакшиш от производителей
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 12:22
#112
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Врядли. Думаю здесь больше самоуспокоение и авось с небось.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 12:30
#113
Шишков В.С.
Проверка лицензионности программ, равно как и борьба с иным компьютерным пиратством на государственном уровне - неотъемлемое условие вступления в ВТО.
Непрочитано 23.12.2011, 13:18
#114
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
И этим у нас по идее должно заниматься СРО? Зачем тогда при вступлении в него требуется наличие лиц. программ, специалистов с дипломами и т. п.?
В чем я согласен с автором темы, так это с тем, что каждый должен заниматься своим делом. Эксперт должен проверять расчеты и конструктивные решения, а лицензиями пусть занимаются СРО.
И еще соглашусь с тем, что если система неправильная - с ней надо бороться. А если плыть по течению, то утонешь, вместе с системой.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 13:20
#115
Шишков В.С.
И этим тоже.
У честной организации это все имеется.
Непрочитано 23.12.2011, 13:30
#116
Клименко Ярослав
Ну и зачем тогда эксперту тратить тонер и мучать клавиатуру чтобы напечатать никому не нужное предложение с замечанием "предоставить лицензию", если по идее это уже сделало СРО?
Вот не поверите. За всю моё (не такое уж и продолжительное, конечно) время работы в проектировании экспертиза попросила предоставить лицензию на расчетную программу только в этом году первый раз. Да и расчеты сами требуют не часто. И это была негосударственная экспертиза. И даже поначалу мы были поставлены в тупик - что именно предоставлять? Лицензионный договор с конторой, которая передала нам неисключительные права? Так там номер ключа не указан. Или ключ привезти показать?
Непрочитано 23.12.2011, 13:33
#117
Шишков В.С.
СРО могло ошибиться. Забыть проверить. Лицензия могла истечь.
Непрочитано 23.12.2011, 13:40
#118
Клименко Ярослав
"Зачем у меня СРО требует какие-то там лицензии на ПО?" - "Да в экспертизе могли ошибиться. Забыли проверить. Лицензия могла истечь"
К сведению: лицензия на тот же Скад - бессрочная.
Непрочитано 23.12.2011, 13:41
#119
Шишков В.С.
Никто же не заставляет вступать в СРО, ходить в экспертизу и пр.
Лениво предоставить лицензию - не предоставляйте.
Непрочитано 23.12.2011, 13:42
#120
Клименко Ярослав
Чушь какую-то написали.
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 25 24.02.2016 15:06
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Штатное расписание. Замечание Госэкспертизы proekt_mep Прочее. Архитектура и строительство 22 14.01.2011 17:09
Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 20 22.09.2010 19:38
Экспертиза ПСД в другом городе acid Разное 5 02.09.2010 17:29
