Двускатная балка с затяжкой.расчетная длинна - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Двускатная балка с затяжкой.расчетная длинна
Непрочитано 16.02.2012, 09:15
roma1187
Здравствуйте, имеется двускатная двутавровая балка с затяжкой из круглого профиля шарнирно опирающаяся на колонны. При расчете в ней возникают значительные сжимающие усилия, хочу выполнить расчет как для сжато-изгибаемого стержня. Возник вопрос по определению расчетной длины одного из двух скатов балки.
Подскажите есть ли методические рекомендации по расчету такой конструкции? или помогите с определением расчетной длинны.
Непрочитано 03.07.2012, 22:28
#101
lexabelic
Возьмите мю в плоскости=1, и мю из плоскости=1, и считайте : ) Больше одного ведь точно не будет, правда? : )
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 09:19
#102
roma1187
Абдулло, кстати вы не правы! расчетная длинна в данном случае будет равна длине одного ската, а не длине затяжки. Еще раз говорю, читайте тему.
roma1187 вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 11:11
#103
palexxvlad
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
не точно и не правда
Непрочитано 04.07.2012, 21:58
#104
lexabelic
Да, звучала месяца с два назад тема про расчетные длины. Кто лирой, кто скадом, кто логикой определял, и у всех по-разному получалось. Страниц шестьдесят-семьдесят спорили.
Ну можно взять мю=2 и в плоскости, и из плоскости, и проверить. Может, даже при мю=2 все опасения напрасны....
Почему авторы не приводят никогда своих конкретных длин, нагрузок и сечений?
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 09:19
#105
roma1187
Неможно в плоскости для полуската 1, из плоскости шаг распорок (0,15 у меня). Опасения не напрасны иначе не проходит. В общем то в этом и смысл расчетов.
на расчетную длинну это невлияет
roma1187 вне форума
Непрочитано 07.07.2012, 17:13
#106
Абдулло
Roma. Откровенно говоря мною был дан практический совет исходя из того что мю имеет максимальное значение 2 в зависимости от условия закрепления в нашем случае балка имеет две опоры это уже значит не 2 а 1 можно принять и меньше здесь я не советчик. Ну а если это курсовая работа или диссертация можно и поспорить если угол конька 90 градусов вы правы можно принять длину одного ската кстати и здесь можно долго не соглашаться
Абдулло вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 19:05
#107
110ХЛ
Подскажите уважаемые, таблицу 23 Пособия по проектированию стальных конструкций к СНИП II-23-81* можно применить в данном случае для определения расчетной длины?
110ХЛ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 09:16
#108
roma1187
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
Если и можно, то довольно сложно. Я не смог её применить и все из здесь писавших тоже этого не сделали.
Попробуй применить,отпишись о результатах и мы сравним их с нашими.
roma1187 вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 10:03
#109
110ХЛ
Да тоже не получилось воспользоваться данной таблицей, научили в лире определять расчетную длину.
110ХЛ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 10:24
#110
roma1187
Кто научил?
roma1187 вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 18:33
#111
Начинающий КЖ, КМ
Подскажите пожалуйста, чему равен расчетная длина элемента, когда считаешь как сжато - изогнутую балку (в моем случае балки соедены с колонной жестко) а вы рассматривали шарнирную ! Спасибо за помощь !
Начинающий КЖ, КМ вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 18:34
#112
palexxvlad
Начинающий КЖ, КМ, схемку покажите
Непрочитано 23.10.2012, 19:12
#113
VVN59
Добиваться советов от того, кто сам прибегает к их помощи - садомазахизм.
По моему мнению, людей, которые смогут дать дельный совет по конструкциям - в этом разделе форума давно уже нет.
Большая заслуга в этом - лежит на модераторах.
Им не нравится ничего, всё то, что касается Нашего раздела.
Столкнулся с этим Я, столкнулись, видимо, и другие стоящие СОВЕТЧИКИ.
PS
Если не увижу это сообщение опубликованным - восприниму как цензуру, нарушение прав человека и подниму "кипеж".
VVN59 вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 19:37
#114
Начинающий КЖ, КМ
все узлы жест!
Тип файла: rar Все узлы жесткие.rar (61.1 Кб, 134 просмотров)
Непрочитано 23.10.2012, 19:42
#115
VVN59
Будет нечем заняться - гляну.
(чего и ВАМ ВСЕМ желаю).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 09:23
#116
roma1187
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
В вашем случае в отличие от моего нет затяжки! а следовательно продольные усилия в балке гораздо меньше , а момент гораздо выше в отличие от моего примера. Маловероятно что у Вас решающим фактором будет проверка балки как сжатоизгибаемого стержня, критерием расчета балки должна быть проверка изгибаемого элемента.
Но всетаки раз вы спросили, то в плоскости коэф. расчетной длины для всей балки равен 0,7.
З.Ы.
VVN59 создайте свою тему посвященную нелюбви к модераторам и памяти покинувших форум советчиков. Флудя в конкретных темах вы никак не делаете форум лучше.
Последний раз редактировалось roma1187, 24.10.2012 в 09:29.
roma1187 вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 16:35
#117
Rondebar
чертю всякое
Очень интересная тема, как раз меня волнует. Надеюсь модераторы не сочтут за гробокопательство, т.к. такое подробное обсуждение нашел только в этой теме. У меня рама с жесткими узлами, уклон 30 градусов. Мю задавал 1 для каждого полуската, раскреплял для прогибов в узлах опирания на колонны и в коньке. Так вот по сравнению с рамой с более пологим очертанием у меня получились довольно меньшие значения моментов, но немного большие значения продольной силы.
Реальна ли такая ситуация? Получается, что выгодно задирать конек выше? Меня это беспокоит и в это мне слабо верится. Кто-нибудь сталкивался с таким высоким коньком?
roma1187, вроде серьезно разобрался с этим вопросом.
Rondebar вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 16:52
#118
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Rondebar Посмотреть сообщение
ну так выше конек = меньше распор = меньше момент. Н=q*l*l/(8*f), f высота конька от стойки.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 23:08
#119
parabellum762
Разумеется! Если угол градусов этак 70-80 взять, то вообще маленькие усилия будут.
Но расход материалов большой, площадь крыши больше, объем отапливаемый (если чердак отапливаемый) - тоже больше...
А еще высокие крыши красивее выглядят. На мой взгляд. Но не все заказчики готовы платить за красоту
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 08:44
#120
roma1187
Мю для полуската гораздо больше 1, внимательней будьте. При оценке выгоды задирания конька не забывайте смотреть на эпюры продольных усилий и перемещения.
roma1187 вне форума
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 18 23.09.2011 18:30
двускатная решетчатая балка dwdrummer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.05.2010 15:12
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
