Класс бетона бетонной подготовки - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс бетона бетонной подготовки
Непрочитано 30.08.2012, 12:11
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Доброго времени суток.
Зашел небольшой спор по поводу класса бетона для бетонной подготовки.
Я, помятуя слова одного главспеца, в бетонной подготовке принимаю бетон В10. Просто потому, что в СП 52-101-2003 это самый "слабенький" бетон.
Новый главспец "в принципе не против". Но и не сильно "за". Говоря, что всегда так (В7,5) делали и всё стоит.
кроме того, говорит, что в в СП написано: "п. 5.1.3. Для бетонных и железобетонных конструкций следует предусматривать бетоны следующих классов и марок: ... "
и давит на то, "а подготовка - это конструкция?"
как быть, кто подскажет? кто "правее" ?)
хочу всё знать понимать
Последний раз редактировалось gdenisn, 30.08.2012 в 13:17. Причина: слабенький, сладенький =))))
Непрочитано 08.05.2015, 21:29
#101
TNemo
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
TNemo, а чем бетонная подготовка плитного фундамента отличается от подготовки столбчатого кроме количества бетона?
функцию-то она выполняет ту же самую.
тем и отличается что количеством. хотя я раньше все пояснил достаточно подробно.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 05:47
#102
Aragorn
Продажа навыков и умений
п.4.1 “Пособия по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) бетон подготовки под подош-вой фундамента должен быть класса В10.
- писал БВА в посте 60, наверное попутал что-то.
У меня в Норме:
4.1.* Для монолитных железобетонных фундаментов следует применять тяжелый бетон классов по прочности В12,5 и В15 на сжатие, при соответствующем обосновании допускается применение бетона класса В20.
Для замоноличивания колонн в стакане применяется бетон класса не ниже В12,5. Бетон подготовки под подошвой фундамента принимается класса В3,5.
(Измененная редакция. Изм.)
Последний раз редактировалось Aragorn, 15.05.2015 в 07:39.
Aragorn вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 06:51
#103
Engineering RUS
п4.1 для фундаментов а не для подготовки!!!
Engineering RUS вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 07:36
#104
Aragorn
Вроде же четко написано
Aragorn вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 08:01
#105
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от RuEu Посмотреть сообщение
Как правило, бетонная подготовка укладывается на утрамбованное основание....
Вроде по СНиП - на вручную или механически гладко срезанное неарушенное природное основание, в течение 3-х суток после вскрытия котлована. Нет?
wvovanw:
бетонная подготовка ... для избежания утечки цементного молочка..
Что есть "цементное молочко"? Можно привести ссылку на нормативное определение термина?
Подготовка - для удобства работ и не более, ибо глину месить не комильфо, можно разрыхлить природную структуру, принятую в расчет, в итоге высотка обрушится от этого. На второй день после сдачи естественно.
Остальные функции - производные.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 08:11
#106
Dinar^^
Термин из научно-популярной литературы
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 09:00
#107
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
... из научно-популярной литературы ...
Из популярного знаю "птичье молоко", "молоко матери", "деревенское молоко из нефтяного порошка" и т.д. А про цементное молоко не пойму...Это типа развести цемент в воде?
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 09:02
#108
Валакин
Может быть главный критерий - чтобы подготовка была не "слабее" грунта на котором лежит, а из какого бетона не важно
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 09:48
#109
Dinar^^
Offtop: есть у меня сомнения в Ваших вопросах
ну в общем да, смесь цемента и воды + частицы инертных заполнителей. Согласен, что удобство немаловажную роль играет, но и сохранить цементное молочко тож необходимо. С другой стороны, чем ниже В/Ц, тем больше R28. Тут наверное главный вопрос - не перестараться и не пересушить бетон. Если в процессе ухода за бетоном, обрез фундамента мы можем увлажнить, то снизу как-то проблематично будет...
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 10:34
#110
Alcher
Касаемо подготовки под ростверк - СП 24.13330.2011 п.8.3.
Ростверк укладывают по бетонной подготовке класса В7,5.
Alcher вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 10:40
#111
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Активное связующее в затворенном состоянии способно покинуть бетонную смесь, для этого есть как гидростатика, так и инфильтрация. Но от этого можно отгородиться весьма просто - достаточно настелить на грунт хреновенькую гидроизоляцию. Из чего логично следует, что добрый слой долготвердеющего бетона кладется не в жалких целях (удержать на полчаса-час молочко), а именно для прочности опоры на землю сырую.
Вот такое литературное разъяснение технических вещей.
Кстати, а что есть "тощий бетон"? Можно привести ссылку на нормативное определение термина? Норма должна быть действующей.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 11:01
#112
Dinar^^
О какой опоре идет речь? что бы армокаркас держался?
тут бывает не можешь разобраться с коллизией основных понятий в НПА, либо недостаточным определением Offtop: (например, что такое ванна и можно ли считать "поддон" душа ванной?), не то что....
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 11:04
#113
Альф
мостовик
Ведомственные методические рекомендации устроят?
Альф вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 14:31
#114
Бахил
Offtop: Блин, опять делать нечего? 6 страниц ни о чём
Сказано В3,5! точка. Для предотвращения дренажа воды из бетона (пресловутое "молочко"). В глинистых грунтах можно не делать.
И никакого "для удобсва работ". Кого эти "удобства" еколышат?
Бахил вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 14:46
#115
swell{d}
Düsseldorf
меня. если г*рунт такой, что сапог засасывает и ногу не вытащить, то подготовка слегка упрощает работы
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 15:21
#116
Бахил
то подготовка тебя не спасёт.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 15:42
#117
swell{d}
Düsseldorf
Бахил, щебёнки 100мм (для нормального отвода воды) в зумфы + 100мм подготовки. Пока не подводили, хотя и видел дырки в подготовке размером с ногу =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 07:35
#118
wvovanw
не будет никаких ссылок на нормативы, "деды" так учили
Offtop: (раньше ответить не мог, в бане парился)))
вот то что нарыл (Ильнур, там кстати есть ответ, в СП 45, но название другое - "раствор" вместо "цементного молочка"), если кто добавит еще материал какой, буду только рад
Тип файла: docx Бетонная подготовка.docx (14.9 Кб, 204 просмотров)
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 08:13
#119
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Сказано В3,5! точка. Для предотвращения дренажа воды из бетона (пресловутое "молочко"). В глинистых грунтах можно не делать.
Бахил, ты погорячился. Сходи до ближайшего котлована. Кирзовые сапоги не забудь.
Я до конца жизни буду всем и вся твердить, что подготовка из бетона (какого такого тощего/жирного/дохлога????) минимального класса прочности (B3,5...В7,5, неважно) - для УДОБСТВА опалубочно-арматурно-бетонных работ, для НЕНАРУШЕНИЯ природной структуры грунта под подошвой монолитного фундамента. То, что раствор цемента не утечет - это ВТОРИЧНАЯ функция. Запиште. Запомните. Впредь глупых вопросов не задавайте. Бахилу можно, он в котловане последний раз был в детстве, когда играл. В глинистых грунтах как раз и после дождичка начинается главное...
wvovanw
вот то что нарыл
Вот это все проанализируй, сделай правильные выводы и забудь всю эту муть - все это нужно привести в порядок и в новой норме записать одной строкой: ясно, однозначно и по-русски. Вопрос-то вообще-то простейший. Все забыли, как прописано в ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НОРМЕ устройство основания под монолит. Про время, отведенное на это. И т.д. Давайте пункты оттуда читать.
Молочко, тощий...2015 год на дворе.
ID:	150014  Нажмите на изображение для увеличения
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 08:36
2 | #120
Armin
Екатеринбург
МГСН 4.19-2005 «Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве»
6.21. Под плитными фундаментами высотных зданий необходимо предусматривать бетонную подготовку из бетона класса не ниже В10, толщиной в зависимости от инженерно-геологических условий и методов производства работ, но не менее 150 мм.
Armin вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
класс и марка бетона eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 9 25.03.2012 21:32
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? SENSEi Железобетонные конструкции 72 28.10.2010 12:00
