Расчет удерживающей силы кладки от распора - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет удерживающей силы кладки от распора
Непрочитано 24.09.2012, 12:27
Manuel
Добрый день! Старая тема с распором стропил, итак распор стропил 300кг,опирается на стену из ячеистых блоков толщ. 400мм, посчитал тут сколько стена должна нести горизонтальной силы. Просьба кто занимался этим посмотреть правильный ли расчет.
Тип файла: pdf Опрокидывание.pdf (77.8 Кб, 869 просмотров)
Непрочитано 15.10.2013, 15:02
#101
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
По второму предельному состоянию отрицательное значение получается. (см. аттач)
Что я не правильно сделал?
Изображения
Тип файла: jpg raschet_FOK_barrikady_29.jpg (100.9 Кб, 182 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 15:35
#102
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
МИНЗДРАВ,
Вы пункт 4,8 вообще читали?
Ео=3,9 см
0,7у=8,75 см
Какой расчет на раскрытие трещин?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 08:24
#103
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Для внецентренного сжатия, формулы идентичны - в знаменателе -1. (см. аттач) При малых эксцентриситетах будет отрицательное значение. А по второму предельному состоянию, всё-равно как-то считать надо. В моём случае по п.5.1(в) СНиП II-22-81.
Поэтому и спрашиваю как считать? Если по моментной формуле (35), то брехня будет, потому-что собственный вес кладки - значительный...
Может в нормативах есть какая-то отмазка, что-бы по второму предельному состоянию, не считать?
Изображения
Тип файла: jpg raschet_FOK_barrikady_29.jpg (167.5 Кб, 160 просмотров)
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 16.10.2013 в 08:36.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 09:01
#104
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
5.1 в)самонесущие стены, связанные с каркасами и работающие на поперечный изгиб, если несущая способность стен недостаточна для самостоятельного (без каркаса) восприятия нагрузок;
то ли мы СНиПы по разному читаем, то ли я чего не понимаю.
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Вы посмотрите какие у вас нагрузки, от чего там трещинам образовываться в стене 250мм ?
Непрочитано 16.10.2013, 09:26
#105
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Если учесть, что самостоятельно такая стенка стоять не может по табл.28 п.6.17 (отношение высоты, к толщине стены). И перемещения каркаса 1/700 высоты, при допустимой для кладки (по данным пособия к каменному снипу) 1/1000.
То вопрос - спорный! И требует конкретного обоснования.
Никак не получается его найти.
МИНЗДРАВ вне форума
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет на смятие кирпичной кладки под перемычкой. Peter Каменные и армокаменные конструкции 7 10.12.2007 23:23
Стена облегченной кладки. Расчет Limal Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2007 19:32
