Работа полупортальной связи на сжатие - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работа полупортальной связи на сжатие
Непрочитано 10.10.2012, 16:36
Anuccia
Екатеринбург
Один большой специалист со мной спорит что все связи работают на растяжение (т.е. часть растягивается, а часть выпадает из работы), а я точно знаю что портальная связь рассчитывается на сжатие, но доказать не могу. Помогите.
Непрочитано 27.06.2014, 11:37
#101
s7onoff
Sarman, а зачем там затяжка наверху? Или нет "естественных" затяжек вроде прогонов/балок?
1-1 вообще не понял.
Непрочитано 27.06.2014, 11:46
#102
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Вообще-то да, есть прогоны. Уберу, и фасонка компактнее получится. В сечении 1-1 показано как фасонка (лист) проходит через тело трубу.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 11:47
#103
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
По расчету вроде проходит и труба 60х3, но принял 80х4 с запасом.
я думаю, что тут уголком можно обойтись.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 11:54
#104
Sarman
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Не погнется при монтаже или перевозке? Длина все-таки 8м. При гибкости 400 по расчету получается уголок 125х8. Мне кажется труба изящнее смотрится. Главный фасад все-таки.
Sarman вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 12:04
#105
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Да узел пересечения проще будет, крепление к фасонкам тоже проще. Я только из этих соображений...
Kykycuk вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 04:33
#106
Бармаглотище
КМ, КМД
это не затяжка, это распорка. Работающая на сжатие.
Точно пройдет 80-я труба?
Прогон.. прогон - дело хорошее. Вот только делать его распоркой в вертикальном связевом блоке по колоннам я бы не стал. сеченьице может выскочить для сжато-изгибаемого...
Кроме того. Узелочек , накотором будут показаны конструкции между оголовком колонны и прогоном, а также сам прогон - можно глянуть? = ))
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.06.2014 в 04:39.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 12:09
#107
Бахил
Sarman, то что у тебя нарисовано называется полупортальной связью. Обычно ставятся в смежных шагах, чтобы избежать гемороя с пересечением ветвей. В принципе, может работать только на растяжение, но не забывай о предельных перемещений крановых зданий.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 10:51
#108
Sarman
Это в БСК или оно и правда работает?
Изображения
Тип файла: jpg 222.jpg (214.6 Кб, 205 просмотров)
Sarman вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 10:56
#109
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Реально предзатянут и жестко работает.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 11:15
#110
Sarman
Разузнал поподробнее Директор сфоткал на рынке. Говорит не затянута, болтается. На перекрестии приварена и по концам по ходу тоже. Концы омоноличены бетоном. Сомнительно, что есть толк от этой связи.
Последний раз редактировалось Sarman, 22.09.2014 в 11:22.
Sarman вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 11:23
#111
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Разузнал поподробнее Директор сфоткал на рынке. Говорит не затянута, болтается. На перекрестии приварена и по конца по ходу тоже. Концы омоноличены бетоном. Сомнительно, что есть толк от этой связи.
Толк огромный по механике, особенно при условии некоторого преднатяга.
А здесь конкретно болтается, т.к. реально не нужен. Достаточно неучтенных жесткостей и защемлений. Самопроизвольных в т.ч..
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 11:25
#112
s7onoff
если болтается - может и натянуться при хорошем горизонтальном воздействии и заработать, ИМХО. Правда если сильно болтается, пока натянется - часть этажей уже уедет..
Крепление связи к базе колонны professor_off Конструкции зданий и сооружений 65 13.05.2021 18:26
Погнуло связи SS15 Конструкции зданий и сооружений 207 18.04.2019 10:41
связи в монолитном ж/б каркасе (scad 11.3) SmeaNi Расчетные программы 10 10.08.2010 09:36
Работа составного таврового сечения на сжатие с изгибом. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 16.07.2006 22:30
