Ну тут и нет противоречия. Я же решаю, как дробить документацию, а не строители за меня решают и монтажники.
Ну да, ну да, иного же не остается в данном случае... Назовут законодатели проектную документацию туалетной бумагой, будем звать ее туалетной бумагой. А вот еще гипотетическая ситуация. К примеру я нарисовал (чертить же уже нельзя, не политкорректно же уже) лист и тут бац, выясняется, что в этом листе еще что-то нужно добавить. Как быть? На листе же не умещается. Увеличивать формат? А если формат уже и так большой? Еще больше скатерсть делать? Последующие же листы у листов нельзя же делать ![]() Последний раз редактировалось VVapan4ik, 06.08.2013 в 17:26. |
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Я реальную ситуацию рассказываю. Вот вы проект сделали, отдали заказчику или на экспертизу и он дал вам замечания к примеру, поправить лист. В листе места уже нет. Что вы делать реально будете? Правильно. Увеличивать формат листа, чтоб все уместилось. Ну или вводить еще один лист. Значит нумерация летит. Общие данные тоже. Все же тянет друг за другом... И это вы говорите удобство, проделывать столько работы, чтоб поправить один лист? Вы видимо сами мало проектов сделали и поэтому не понимаете тех или иных недостатков того или иного оформления. |
сколько помню вы недавно в строителстве. вот примерно с того времени http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38923 есть такая фраза: "данный лист см. совместно с листом (ами) ХХ" и в конце комплекта добавляется еще один лист и там схожая фраза а ОД надо сразу чертить с учетом разных добавлений. а по крупному. кто вас заставляет в рабочке не делать листы 1.1 или 54.1? а в ПД вообще эти графические документы (мне тут эксперт одна сказала что в АР можно прям чертежи и не делать) пс. вел, делал, или чертил?))) чисто чертежный вопрос обсуждается гост есть. формат листа может быть и не стандартный, а кратный стандартному |
Ну со строительством я связан не с этого времени, а пораньше ) Если вы ту тему прочитаете внимательно, то четкого ответа строители так и не дают, один срач только устраивают.
Видимо по логике... раз теперь графические документы, то графят их) ГОСТ есть ГОСТ, но еще есть и принтеры и плотеры. И ограничения в следствие этого тоже есть на форматы и на элементарное удобство пользования чертежом. Можно же на одном формате весь проект в рулоне длинной метров в 50 напечатать и свернуть. Можно же ) Только как с таким форматом работать? ) Одно ж дело на полочке лежит в свернутом виде, а другое дело, когда по нему работа идет. |
Да?
![]() Ну то и понятно, что только на первом листе. И это становится понятно почему именно так посмотрев на форму штампа 4, которая может использоваться с формой штампа 6 (последующие листы). Поэтому и написали "заполняется только для первого листа". Но как быть если у листа будет несколько листов, как хочет guliaevskij? ) Общее же количество листов у листа нужно же указывать по логике, чтоб знать, сколько же листов у листа есть ))) |
VVapan4ik, если внимательно читать ГОСТ, то "Форма 6 - Для чертежей строительных изделий и всех видов текстовых документов (последующие листы)", а чертежи строительных изделий и текстовая документация - это не рабочая документация, с которой на стройплощадке работают
это к тому, что нет надобности в каждом листе РД перебивать изменившееся количество листов в графе 8. а в лист общих данных действительно нужно будет внести изменения, и эта процедура в этом же ГОСТе описана. и в ведомость рабочих чертежей тоже имзы вносят, и изм. вносят в лист - дополнительную информацию о том, что этот лист смотри с другим-новым. в очередной раз из мухи слона делаете
44d32'44"С, 33d26'51"В
Прежде чем обвинять в "сраче", а авторов стандартов в некомптентности, надо сначала самому набрать запас знаний, а не обрывочных сведений. |
Ну почему не знаю? Я по-другому оформляю и я объяснял как. И нигде на экспертизе к этому не придирались. Все четко и понятно. Строгая структура. Но с некоторым отступлением от ГОСТа. А применяя штамп по форме 4 вообще все по ГОСТу оформление.
Хотя я понимаю, о чем Сорокин хочет видимо сказать. Раз есть лист, то он должен быть со штампом, где подписи стоять должны. Лист без подписей, юридически выражаясь, нелегитимен. Но проект же сброшуровывается и сшивается. Лист же оттуда не выдернешь и не вставишь же незаметно. Пусть он даже и без подписи. Последний раз редактировалось VVapan4ik, 07.08.2013 в 22:32. |
Düsseldorf
Offtop: как нет? а почему я тогда к одному монополисту документацию столько раз носил и каждый раз мне её возвращали под предлогом "недоукомплектована" с огрызками вырванных их сотрудниками листов...
Offtop: Это вопрос уже документооборота. Обычно же по Акту документация передается, где отдающая и принимающая сторона расписывается. Если такой "монополист" попался и такую нечестную игру ведет, в Акте тогда должен прописываться видать буквально каждый лист, подшитый в документации. Пока при тебе не проверит и Акт не подпишет, документацию не передавать.
Например очень часто комплектуют так называемый "проект привязки" - альбом, где собраны основные комплекты ГП, НВК, ТС, ГСН и т.п. Или альбом, в котором собрана вся "сантехника". Вот здесь и становится важно, чтобы в основной надписи было полное наименование. Прораб крутится на нескольких объектах, иногда очень похожих и таскает с собой кучу вырванных листиков. Ему важно не запутаться. Вот поэтому в СПДС предусмотрены "большие штампы" на чертежах. А вот в "машиностроении" работа организована иначе. Там и чертежи организованы иначе, и "штампы" другие. Можно иметь множество маленьких листочков только с обозначениями. |
Когда впервые оформление строительных чертежей стандартизировали (сначала в СН 460-74, потом в СПДС) столько было воплей - ведь до этого в каждой организации были свои "законы шариата". Причем даже в разных отделах чертежи делали и оформляли по-разному. А потом ничего, привыкли. Оказалось что очень удобно, когда у всех единообразно. Но не до всех аулов еще дошло за 40 лет... |
Правила заполнения штампа | Магарыч | Архитектура | 29 | 10.12.2015 08:17 |
Нужен ЛИСП на расчет процентного заполнения чертежа краской | Малявка | LISP | 32 | 04.04.2011 14:21 |
Правильность заполнения штампа на чертежах автомобильных дорог | *AllA* | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 23.02.2011 07:52 |
Правила заполнения журналов выполнения работ | Беспокойная | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 18.08.2009 11:59 |
Одновременная печать ч/б чертежа и цветного углового штампа | Малявка | AutoCAD | 13 | 28.02.2007 20:24 |
