Результаты опроса: Правильно ли дано определение свободной и несвободной рам в СП и СНиП? | |||
Да |
8 | 61.54% |
Нет |
2 | 15.38% |
Не знаю |
3 | 23.08% |
Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
![]() В новых схемах всё верно, даже в последней картинке, если не вдаваться в особую природу потери устойчивости в этом случае. |
Инженер ПГС Регистрация: 18.01.2013
Самара
Подход Ильнура как чисто теоретический мне кажется правильным, но на практике считать мю для каждой нестандартно раскреплённой стойки - увольте. Или даже расстреляйте... Не ракеты проектируем всё-таки. |
К слову, вот В ЭТОМ случае какраз и можно понять СП принципиально - СП говорит об ОБЩЕЙ устойчивости СИСТЕМЫ, вдобавок к поэлементной. В последнем случае стержень может вообще оставаться прямым, но завалиться набок из-за слабости раскрепления.
А вообще СП не об этом - в пункте СП просто говорится об "не ограничивайся поэлементной проверкой, проверь на устойчивость В ЦЕЛОМ", бо раскрепление может оказаться хилым на проверку. Произвести расчет на упругую устойчивость с Кзап=1,3 не ракетно-сложно. А для пущей "простоты" сравни М в колоннах торцевых и средних - по Бахилу если разница менее 10%, то все ОК. Расчет на общую устойчивость каркаса закончен. ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.02.2025 в 10:43. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Ну вот ты опять обиделся. Честное слово- не хотел тебя обижать.
Ну вот дались тебе эти 10%... Не нравится 10, можешь взять 20 или 5. Настаивать не буду.
Прикольно, что ты на пустом месте разводишь мировую скорбь.
Считай по деформированной схеме и отпадёт сразу много проблем.
Рассмотрим простенькую схему, связевой блок. Высота колонн 5 м, их сечение квадратная труба 200х8 (I=3565 см4), иные стержни из квадратной трубы 100х4. Номера схем 1, 2, 3, 4 также указывают на расстояния между колоннами 1 м, 2 м, 3 м, 4 м соответственно. Приложена горизонтальная сила 10 кН. Колонны внизу жестко защемлены.
На первом слайде значения изгибающих моментов. Можно наблюдать тенденцию их изменения по мере изменения расстоянию между колоннами. На втором слайде горизонтальные перемещения. Можно наблюдать тенденцию их изменения по мере изменения расстоянию между колоннами. Откроем СП 294 таблица 24. Найдем коэффициент жесткости в горизонтальной плоскости для верхнего узла каждой из схем: 1. Сn=10/0,45= 22,22 кН/см 2. Сn=10/0,15= 66,66 кН/см 3. Сn=10/0,09= 111,11 кН/см 4. Сn=10/0,071= 140,85 кН/см Вычислим n1 для каждой из схем: 1. n1=22,22*500^3/20600/3565= 37,82 2. n1=66,66*500^3/20600/3565= 113,46 3. n1=111,11*500^3/20600/3565= 189,12 4. n1=140,85*500^3/20600/3565= 239,74 Определим коэффициент расчетной длина по формуле (I) таблицы 24 для каждой из схем: 1. мю=((22,22+18)/(2*22,22+4,5))^0,5= 0,9 2. мю=((66,66+18)/(2*66,66+4,5))^0,5= 0,78 3. мю=((111,11+18)/(2*111,11+4,5))^0,5= 0,754 4. мю=((140,85+18)/(2*140,85+4,5))^0,5= 0,745 Если проанализировать последнюю схему в таблице 24, с шарнирным опиранием, то можно увидеть, что значения n1=3,14^2= 9,86 достаточно, что бы мю=1, минимальное значение для схемы с шарнирным опиранием. А для схемы с жестким защемлением n1= 239,74 еще недостаточно, что бы мю=0,7, минимального значения для схемы с жестким защемлением. На последнем слайде горизонтальные перемещения при шарниром опирании колонн. Последний раз редактировалось Artisan, 01.03.2025 в 00:05. |
Не нравится "М", возьми "Q". Проценты несколько иные.
----- добавлено через ~3 мин. ----- И какие выводы?
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 01.03.2025 в 08:33. |
Отличный анализ. Даже Бахилу будет понятно (частично
![]() Я думаю, с обычным связевым блоком проблем на деле не бывает, достаточно блюсти разумные углы диагоналей - при высоких по отношению к шагу колонн связи бить на несколько ярусов, блюсти ПГ и т.д. Да и обычно в плоскости связей базы делают условно-шарнирными, и мю=1 не зависит от жесткости связевой системы, а завалиться В ЦЕЛОМ ряд колонн не сможет по причине достаточной ПРОЧНОСТИ связей. Да и как правило при высоких зданиях или длинном ТБ ВС делают в двух местах. Актуальна вот такая ситуация - см. скан. Устраивая ГС вдоль здания (например для перераспределения крановых тормозных), нужно обеспечить достаточную жесткость этой системы, если мю колонн в плоскости рам собираемся считать по "раскрепленной" философии. Ну и не лишним будет прогнать на общую устойчивость. Такой "прогон" может указать на слабое звено - например это элементы ГС в середине здания.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.03.2025 в 08:39. |
И где "анализ"? Offtop: Напоминает анекдот про Василия Ивановича и кузнечика
----- добавлено через ~4 мин. ----- А вот не надо "порнографию" создавать.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 01.03.2025 в 08:38. |
А зачем пользоваться приближенными зависимостями, когда можно сделать просто расчёт на устойчивость? |
Плохо, что не видите. Потеря устойчивости обычным выгибом - это поэлементно. А завал вбок без выгиба - общая. Это все в свете того, что говорится в СП, по обсуждаемой теме.
![]() Собственно, автор вопроса не о том, кого следует на что считать, а о том, при КАКОЙ жесткости раскрепления оно является таковым. В этом плане в моей последней схеме показано, что система связей ТАКАЯ, что мю колонн средних рам БОЛЬШЕ, чем других. Тут только это и интересует, с практической точки зрения, а не общая устойчивость. Раньше в СНи П говорилось про ТАКУЮ жесткость связей, которые уменьшают смещение в 5 раз по сравнению о схемой БЕЗ этих связей. Если конечно без связей схема не становится ГИ. Вот о чем тема. К слову, предложения типа "а просто проверь все по ДС" тут совсем не практичны - по деф. схеме штоп пощитать, надо море перейти. Задать погиби по форме потери устойчивости, разбить все стержни на 100500 КЭ, и т.д. и т.п. Это вообще непрактично. Как говорит 100рож, не ракеты строим, нерентабельно. Есть пути проще.
Воскресе |
Да нет, плохо что Вы видите
![]() Цитата:
Дык в самом пункте:
Воскресе |
Вот есть 2-х пролетная одноэтажная рама высотой 18,0 (м), пролетами по 33,5 (м) и длиной 96 (м) (сейчас у меня такая в работе) посчитайте, пожалуйста, мне её на устойчивость в целом - я вот не умею ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 01.03.2025 в 12:47. |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? | sanndima | Основания и фундаменты | 10 | 29.02.2008 20:37 |
