ACAD+СПДС Железобетон (nanoCAD СПДС Железобетон) - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ACAD+СПДС Железобетон (nanoCAD СПДС Железобетон)
Непрочитано 12.01.2013, 13:56 1 |
swell{d}
Düsseldorf
обсуждаем новый продукт в линейке CS/nano
СПДС Железобетон: http://www.spds.ru/download/rc/rc.html
СПДС Железобетон — приложение, расширяющее функционал СПДС GraphiCS и предназначенное для разработки чертежей железобетонных конструкций.
цена: при наличии ACAD и СПДС - бесплатно (?)
nanoCAD СПДС Железобетон: http://www.nanocad.ru/products/detail.php?ID=1966620
Основное назначение программы nanoCAD СПДС Железобетон – автоматизация оформления 2D-чертежей марок КЖИ и КЖ. Графическим ядром является nanoCAD, а в качестве инструментов оформления используется весь встроенный функционал nanoCAD СПДС. Арматурные изделия и конструкция реализованы в виде параметрических объектов, позволяющих получать динамические таблицы спецификаций элементов и ведомости расхода стали. Структурирование проекта в Менеджере обеспечивает возможность формировать любую вложенность состава конструкции.
цена: 19тыс / год (абонемент) или 52500 за коробочную версию
темы на форумах: http://forum.nanocad.ru/index.php?showforum=125
видео от разработчика: http://www.youtube.com/user/mihanickonutube
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.01.2013 в 17:34.
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 16:58
1 | #101
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
где черти-что рисовать приходится
13Rossoneri, это вы просто не умеете унифицировать =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 21:23
#102
Konstruktiv54
Плюсую. но это у него "стандартные" (при всем уважении) обьекты - жилое строительство. А мне, с моей промкой, где черти-что рисовать приходится, где иногда не понятно даже, по какой схеме его считать, не думаю что компьютер "большой красной кнопкой" справится.
ЗЫ. я так понял, "железобетон" никто не использует.
Наверно в 57ом году про ПС-1 примерно так-же говорили, а теперь вот до Плутона добрались. Думаю, что это все решаемые проблемы. И разумеется никто не ждет завтра от СиСофта большой красной кнопки, но все еще ждут нечто большего, чем простейшие инструменты армирования.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 18:22
5 | #103
AlexV
BIM координатор
С-Пб
я тут
По результатом тестирования ПО «nanoCAD СПДС Железобетон» имею следующие замечания:
Программа состоит из 3 модулей: графическое ядро Nanocad, модуль СПДС (полностью идентичный одноименному под Autocad) и модуль «Железобетон».
-интерфейс привычный, «автокадоподобный», за исключением отсутствия «ленты». Настройка «быстрых клавиш» (да и прочих элементов – панелей и т.д.) на мой взгляд, менее удобна, чем в автокаде через cui. Настройка псевдоимен команд через файл pgp вроде бы предусмотрена, но не работает . Удобные инструменты – база элементов СПДС, база объектов «железобетона», «быстрый выбор» (аналог есть в акад СПДС). Мне понравился «диспетчер чертежа» - отображающий по типам все объекты (описания блоков, слои, стили), а так же все примитивы файла (причем с фильтрами – можно отобразить «только новые», «только отредактированные» и т.д.; ) - через него можно легко найти любой примитив:
- формат файла dwg полностью совместим с Autocad, так же совместимы и базы данных объектов СПДС. Файлы, созданные в Autocad, открываются без проблем, причем быстрее, чем в самом автокаде. Намного быстрее происходит переключение между листами (в автокаде при наличии большого количества листов/видовых экранов при переходе с листа на лист происходит зависание, у «нано» в тех же файлах переход почти мгновенный). Однако, есть проблемы с копированием объектов через буфер обмена из файлов, созданных в автокаде (то бишь копирование не происходит, - как иногда в Autocad, если в файле есть нерасчлененные прокси-объекты);
-Все пользовательские объекты СПДС, таблицы, отчеты, шаблоны, форматы – экспортируются/импортируются без проблем между «авто» и «нано» кадами, что позволяет использовать в нанокаде предыдущие наработки.
-Создание и редактирование основных 2d примитивов в целом аналогично работе в Autocad. Есть «3d-пространство» , возможно создание 3d-поверхностей; создание 3d-solid пока не поддерживается (хотя созданные в автокаде тела – отображаются).
-Отсутствует редактор блоков, работа с редактированием блоков происходит как через _REFEDIT в автокаде;
-Создание динамических блоков не поддерживается (хотя созданные в автокаде вхождения динблоков адекватно отображаются / редактируются через ручки / панель свойств);
-Отсутствует поддержка подшивок и полей (хотя в ближайших версиях разработчики обещают их добавить);
Модуль «Железобетон» предоставляет инструменты для создания элементов армирования – стержней/раскладок, хомутов, шпилек, маркирования их и автоматического создания спецификаций, ВРС, ведомости элементов.
-В составе базы СПДС есть некоторые серийные и гостовские объекты , которых нет в обычной «не ЖБ» СПДС (закладные детали; каналы-лотки, плиты покрытия/перекрытия, сваи и проч. жби); разработчики утверждают, что по желанию пользователей могут добавить нужную им серию/ГОСТ в базу. Эти объекты теоретически можно импортировать/экспортировать в спдс автокад (при условии некоторой обработки напильником) для последующего использования.
-Объекты армирования (они встроены «вглубь» программы и «неэкспортируемы» и «юзеропочтинередактируемы» в отличие от прочих объектов базы) в принципе удобны, хотя я бы кое-что поменял.. В частности, при выделении объектов разного типа не получается в окне свойств одновременно поменять одноименное свойство (класс арматуры, к примеру); у объектов нет «нескольких видов» – сверху, сбоку и т.д. ; их свойства нельзя параметрически связывать (как у «обычных» объектов, которые я в СПДС делал); так же нельзя менять свойства из таблиц; для объектов нельзя вручную задать некоторые свойства (к примеру, для «одиночного» стержня – количество/шаг)
-Графика объектов армирования неплоха, стержни имеют несколько вариантов отображения (фон, контур с/без осевой, линия, распределение, «условное обозначение» - с диапазоном армирования и т.д.). Неплохо реализована привязка распределения сечений арматуры к стержню (стержень перемещаешь – сечения «тянутся» следом). Распределение стержней – тоже неплохо (можно задавать несколько диапазонов с разным шагом, доборные стержни и т.д.)
-есть инструмент создания сеток и каркасов (вид – только один, без сечений, непонятно, как сделать каркас из стержней разного D); стержней, гнутых в нескольких направлениях (лягушек) – не нашел, как сделать «пространственный каркас» - не понял пока. Есть инструмент обрезки и создания сеток по замкнутой полилинии;
-Работа в «нано-жб» происходит с использованием инструмента «менеджер проектов», в котором создаются марки конструкций, распознаются «виды» с объектами армирования / закладными деталями и пр.. , сам по себе «проект» представляет собой xml файл, который теоретически можно редактировать, в том числе и программно.
Правда, файл этот описывает только структуру самого «проекта» (а графика – отдельно), и при удалении объектов из чертежа они остаются в «списке», - требуют «отдельного движения мыши» на каждый объект, что не удобно. Через менеджер можно менять свойства арматуры (D, класс , номер позиции), создавать таблицы и т.д. Ведомость расхода стали, спецификация, ведомость элементов – все параметрически связаны с объектами. Но вид таблиц спецификаций – неизменяем (то есть, к примеру, ГОСТ на арматуру всегда в графе «Обозначение». ) В следующей версии «нанокодеры» вроде обещают редактируемость шаблона для спецификаций. В таблицах учитываются только «встроенные» объекты, хотя разработчики мне написали, что если отредактировать файл «c:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС Железобетон 2.4\DataRO\ru-RU\RFSpecification.xml» и скоординировать имена параметров в пользовательских объектах, то они тоже смогут обрабатываться, «хотя это делать никто из юзеров еще не пробовал».
Ведомость элементов – «параметрична», но вид объектов в ячейках и масштаб текста не всегда «красивы» (по сути, в ячейку вставляется графика объекта, - так что если в модели шпилька изображена под углом 45, то и в ячейке она будет тоже под углом 45), высота текста вообще гуляет непредсказуемо.
Маркировка стержней происходит через свойства объекта (есть несколько вариантов – позиция, с шагом/классом арматуры/количеством и т.д. – на все случаи жизни).
-Не нашел вариантов отображения арматуры «погонажем» - то есть стержни любой длины отображаются как «32 А400, l=оченьмногомиллиметров», варианта «32 А400, l, м.п.» вроде как нет.
-Так же не нашел «армирования по площади», с учетом перехлестов.
- Нанокад поддерживает разработку «под себя» костылей на C++, .NET, Visual Basic, Java Script, LISP, но встроенных редакторов кода (если не ошибаюсь) не имеет. Несколько автокадовских lsp подгрузил в нанокад, - работают, . arx – не поддерживаются вроде.
Резюмируя, - в принципе, по первому впечатлению, работать в программе и делать КЖ можно, несмотря на недостатки. Но пока реальные проекты не начнешь, все потенциальные глюки не прочувствуешь…
Разработчики – обещают высокий уровень чуткости к пожеланиям пользователей...
.. типа, отчет..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Последний раз редактировалось AlexV, 10.08.2015 в 23:39.
AlexV вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 16:49
#104
Peter
строительство
Украина
Не могу понять как в программе реализовано назначение одинакового номера позиции стержню представленного разными видами. Например стержень и его сечение должны иметь одинаковую позицию - меняю свойства стержня меняется свойство его других представлений . ??? Спасибо
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 09:30
#105
Admin
Administrator
Общая тема закрывается.
Просьба задавать вопросы по принципу "один вопрос - одна тема".
Суть вопроса - в заголовок темы с указанием ПО.
Admin вне форума
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
Проблема с диапазоном распределения СПДС graphics и NanoCAD СПДС NikolayKotov ПО от CSoft 15 13.03.2013 17:08
простейшая автоматизация на базе AutoCAD + СПДС (или nanoCAD) swell{d} Другие CAD системы 7 14.11.2012 07:01
nanoCAD СПДС 2.0. Отзывы и пожелания. Profan Другие CAD системы 264 18.05.2011 11:52
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
