Внутреннее электрооборудование (раздел ЭОМ) - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Внутреннее электрооборудование (раздел ЭОМ)
Непрочитано 15.02.2013, 22:06
sdv79
Инженер ЭОМ
Моя авторская программа. Расстановка светильников 2D/3D, расчет длин, расчет автоматов (момент потери сечение уставка, понимает т6.1 и 6.3 СП 31-110-2003, распоряжение по БКТ и 200 Вт на кв. метр), фазировка(L1,L2,L3), расчет щитов, ВРУ/ГРЩ, расчет количества кабелей по щитам и панелям, количество модулей, формирование спецификации и ведомость рабочих чертежей основного комплекта.
Прилагаю шаблон, палитры(блоки). ВСЕ соответствует СПДС. Есть краткое описание но не всего.
Структура, только так (пока нет инсталлятора)
Любой логический диск или флешка
d:\Sologubov_D\mySchema
Установка
d:\Sologubov_D\mySchema\--- Запусти для установки mySchema ---.dwg
Все остальное программа сделает сама
Все сделано в среде AutoCAD, никаких сторонних элементов. Как следствие откроется и будет работать не зависимо от наличия программы.
Для работы со спецификацией если не стоит Microsoft Office с модулем Access, потребуется бесплатное приложение
Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable (28 Mb) ищите на просторах инета или лучше на сайте Microsoft.
Редактировать просматривать БД можно с помощью LibreOffice, правда с Microsoft Access удобнее (есть возможность работать со всей строкой).
Совместимость:
Win XP..10 (32 или 64 bit)
AutoCAD 2009..2016 (32 или 64 bit)
-Microsoft Office 2003..2016 (32 или 64 bit) "d:\Sologubov_D\mySchema\DB\Specification_db.mdb" или
-LibreOffice "d:\Sologubov_D\mySchema\DB\Specification_db.odb"
(последние две программы служат для редактирования Базы Данных "БД")
2015.10.24 Новая версия
ID:	98544  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98546  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Sologubov_D.zip (6.11 Мб, 815 просмотров)
Последний раз редактировалось sdv79, 25.10.2015 в 00:19. Причина: Новая версия
Непрочитано 02.10.2016, 19:57
#101
aleksandr83
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
Спасибо, поправлен. На подходе новая версия. Наличия Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable или установленного Microsoft Access будет обязательным для 90% программы. Все настройки, информация по производителям хранятся в БД (d:\Sologubov_D\mySchema\DWG\_DB_project). Папку с БД "_DB_project" необходимо копировать в проект (к файлу dwg в котором находится схема).
Прикладываю рабочую версию-релиз кандидат на публикацию в шапку.
Как установить новую версию не повредив изменения в блоки (изменил дифы и т. далее)
----- добавлено через ~14 мин. -----
Я насобирал немного вопросов. Ну выложу потом.
Что хотелось бы что бы было.
1. Наименование счетчика, трансформатора и т.д. - возможность перемещения названия влево или вправо (меняю через блок). Прикинь если нужно быстро, то это трата времени.
2. Напиши какой файл не заменять, что бы не поменялись мои настройки блоков (дифы)
----- добавлено через ~36 мин. -----
1. Шину зачем убрал в щитах, сделал линию (380, 220В).
----- добавлено через ~51 мин. -----
2. Нету горизонтального автомата отходящего от ВРУ влево или вправо (нашел).
----- добавлено через ~1 ч. -----
3. Нету форматов А4х3, А4х4 и т. далее
----- добавлено через ~5 ч. -----
4. В расчете в группе на отходящую нагрузку (на кабель) - Ру и Кс - должны быть невидимы (то есть, учитываться в расчете но на схеме не должны указываться, или сделать возможность убирать с расчета, так как приходиться заходить в блок и удалять).
Последний раз редактировалось aleksandr83, 03.10.2016 в 03:04.
aleksandr83 вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 01:16
#102
aleksandr83
----- добавлено через ~16 ч. -----
Куда из базы данных исчезли светильники?
Очень плохо добавлять свои параметры, кабели светильники и т.далее (нету нормального описания).
Много вопросов возникло, быстроты к работе не добавило, только увеличилось время проектирования (автор спасибо тебе большое за твою помощь в решении проблем).
Последний раз редактировалось aleksandr83, 11.10.2016 в 11:00. Причина: решен вопрос
Непрочитано 09.10.2016, 01:41
#103
gomer
строю, ломаю
Украина
setcfg считается (по крайней мере в 2016) устаревшей и ее поддержка может в любой момент прекратиться.
так говорили и про VBA три года назад, иных уж нет, а VBA в строю... если есть параноидальные сомнения в некоторых функциях, можно их оборачивать.
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 17:19
#104
sdv79
Инженер ЭОМ
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™
Предрелизная версия.
Тип файла: zip Sologubov_D.zip (6.97 Мб, 138 просмотров)
Последний раз редактировалось sdv79, 31.10.2017 в 16:53.
sdv79 вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 15:28
#105
VaniaLSD
Заценим.
Я запустил и ничего не произошло(((
Последний раз редактировалось VaniaLSD, 31.10.2017 в 15:37. Причина: Проверил программу
VaniaLSD вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2017, 16:51
#106
sdv79
Инженер ЭОМ
VaniaLSD для MEP не тестировалось. Попробуй перетащить мышкой файл d:\Sologubov_D\mySchema\mySchema.VLX в окно программы AutoCAD MEP.
Тестировалась на голом ACAD 2009..2018
Название: QIP Shot - Screen 003.png
Последний раз редактировалось sdv79, 31.10.2017 в 17:00.
sdv79 вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 16:55
#107
VaniaLSD
Работает только на обычных? LT, mep, mehanical, arh - не поддерживает?
Последний раз редактировалось VaniaLSD, 31.10.2017 в 17:06.
VaniaLSD вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 21:09
#108
Envano
Иженер-электрик
аналогичное окно в стандартном автокаде2018
Последний раз редактировалось Envano, 19.02.2019 в 21:17.
Envano вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2019, 09:54
1 | #109
sdv79
Инженер ЭОМ
Envano перетащить мышкой файл d:\Sologubov_D\mySchema\mySchema.VLX в окно программы AutoCAD
sdv79 вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 20:39
#110
Envano
Иженер-электрик
перетаскиваю. Выводит ошибку
Envano вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2019, 09:15
1 | #111
sdv79
Инженер ЭОМ
У вас правильный путь?
sdv79 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Облик домика, или вопросы застройщика-обывателя к архитекторам Ильнур Прочее. Архитектура и строительство 240 25.02.2016 12:38
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? diek Прочее. Архитектура и строительство 28 17.11.2011 22:13
Раздел дымоудаление в какой раздел вентиляция или пожарка vinchenso Инженерные сети 5 24.05.2009 21:01
