в общих чертах так http://funnystudy.ru/sopromat/82-krkulmor
не достаточно. усилие может быть воспринято и полужеской базой. но какие при этом будут деформации? от этого зависит целесообразность/возможность применения такого соединения для обеспечения других расчетных предпосылок ( неучет этой податливости в расчетах элементов каркаса, определение расчетных длин и т.п.)
Не знаю, как-то надоело уже бодаться.
Может. пока почитаем классику: Горев, т.1, стр.404. Кузнецов, т.2, стр.76. Ведеников, стр.450. Мельников, стр.167. Мурашко, стр.169. И т.д. Последняя наверно мысль: плита (в т.ч. плита с ребрами) должна быть жесткой и добротной, болт должен быть толстым и добротным. Это все нужно не только для прочности базового узла, но и для жесткости (неподатливости) защемления колонны в фундаменте. От этой жесткости/податливости зависят усилия в раме. Аналогично должен быть добротным и фундамент. Нужно проектировать в первую очередь надежные вещи. Экономичные - во вторую ![]()
Воскресе |
ну наше дело предложить, Ваше дело отказаться
![]() Цитата:
а вот это, на мой взгляд, не конкретно сказано, т.к. не определен "разрыв в дистанции" между "финишировавшей" надежностью и "догоняющей" экономичностью |
Воскресе |
Так и думал, что выставят именно эту страницу и именно в большом разрешении
![]() Вы и вправду собрались подливку до пластики давить? Вы и вправду думаете, что давления прямо вот так "упрямоуголятся"? Вы и вправду думаете, что эпюра г) исключает эпюру в)? Для чего эпюра в) дана - для красоты?
Воскресе |
конечно не для красоты, но эпюра г) тож не для красоты, но для представления о надежной экономичности (экономной надежности)
![]() А Вы ее и 70-ти миллиметровой плитой до пластики додавите. тут вопрос только насколько сильнее/слабее относительно более гибкой плиты додавите. |
г. Курск
а расчет на местное сж. бетона?
а расчет на местное сж. каменной кладки? palexxvlad: А Вы ее и 70-ти миллиметровой плитой до пластики додавите. тут вопрос только насколько сильнее/слабее относительно более гибкой плиты додавите. можно не только до пластики, но и раздавить совсем |
Offtop: Ильнура, просто так не переспорить. Рекомендую для поиска истины верёвку, кресло и паяльник. Вот тут то он и признается...
Максимальное давление по треугольной эпюре больше "упрямоуголенного". Волевое выравнивание треугольника до прямоугольника - противонаучно. Все, что упрощается в сторону уменьшения надежности, должно быть обосновано.
Я выложил реальную треугольную эпюру. Как Вы обоснуете ее оквадрачивание (до безобразия)?
Воскресе |
никак. я позже выложу давление под "добротной" плитой, поищем там треугольник |
г. Курск
г. Курск
нет, я правильно все понял
Ильнур говорит про то, что нет никакого смысла "треугольное" давление под плитой, меньшее или равное в максимуме Rb, приводить к "упрямоуголенному". И в этом он безусловно прав. А вот то, что это "треугольное" давление реально будет меньше Rb во всех точках под плитой - спорно. |
г. Курск
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Как произвести расчет толщины фланца? | Szidy | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 11.09.2012 16:44 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? | Дмитрий | Железобетонные конструкции | 16 | 29.03.2008 20:40 |
