----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Без расчетных схем и уравнений теоретическая задача устойчивости не решается. Последний раз редактировалось румата, 01.08.2023 в 07:21. |
? Регистрация: 17.06.2014
Например:
КЗУ 1 13.07 КЗУ 2 14.70 Расчётные длины 13,07 1 Pkp= 1959.843 lz = 6.492 2 Pkp= 1959.870 lz = 6.492 3 Pkp= 1959.558 lz = 6.493 4 Pkp= 1306.871 lz = 7.951 5 Pkp= 2612.338 lz = 5.623 6 Pkp= 654.091 lz = 11.238 ----- добавлено через ~4 мин. ----- п.п. 1 и 2 для чего?
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 01.08.2023 в 07:26. |
Переводим систему в околокритическое состояние путем пропорционального увеличения всех нагрузок на систему (еще 5% и система потеряет устойчивость). Так как мы в любом случае систему доводим до околокритического состояния, то результат будет зависеть от соотношения сил в элементах, а не от их абсолютных величин. Грубо говоря, это поиск такого пути нагружения, чтобы расчетные длины соответствовали СП.
----- добавлено через ~5 мин. ----- По сравнению с СП - мало. С практической точки зрения, запас по устойчивости будет в любом случае, просто он будет разный. Цитата:
С точки зрения практики, возможно, имеет смысл пойти более простым путем, но нужен какой-то коэффициент запаса по устойчивости (но предпочтительнее в общем случае комбинации считать, имхо). Последний раз редактировалось nickname2019, 01.08.2023 в 07:32. |
Короче, это путь в никуда. ----- добавлено через ~3 мин. ----- В СП длины зависят исключительно от соотношения погонных жесткостей ригелей и колонн. Копать надо в сторону податливости узлов.
Т.е. рассматривается N вариантов потери устойчивости, каждый из которых является максимально невыгодным для одного ее стержня. В посте #1175, мне кажется, получилось неплохое совпадение с СП? |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Прикольно! А с какой версии в Скаде появилась эта фишка в расчетах на устойчивость?
В расчете. Задана очень хитрая схема. Я бы сказал, чересчур хитрая. Нагрузка сверху колонны компенсируется точно такой же нагрузкой снизу. От этого рама не получает дополнительных нагрузок, которые продолжили бы догружать нижнюю колонну. И от этого с ростом нагрузки нижняя колонна, которой оставалось чуть-чуть до потери сознания, так и стоит в полуобморочном состоянии. А пара сил сверху растет, пока недогруженная в разы верхняя колонна не станет лидером, и не упадет первой. Одна проблема - такая нагрузка соответствует гигантским клещам, которые осторожно сжимают колонну, стараясь не повредить остальную раму. Ну, или гравицаппе в основании колонны. А хотелось бы видеть реалистичное загружение - когда, например, нагрузка на этаж растет. Если задать такую нагрузку - расчетные длины моментально возвращаются в естественное состояние, даже несмотря на прогрессивную методику. |
Даже по сравнению с СП мало. Не говоря про сравнение со скадом.
Над этим вопросом уже подумали. Кроме пути нормирования локального догружения каждой колонны не видится более простого решения такой задачи через вариации догружающих нагрузок |
1. Грузим раму до почти потери устойчивости (95%) реалистичным пропорциональным возрастанием нагрузки во всех элементах (как нам велит делать IBZ). 2. Вводим малые возмущения в элементах и смотрим, что получается (как теряет устойчивость). |
В принципе можно, но боюсь, что это "N" будет стремится к бесконечности в реальной конструкции.
----- добавлено через 42 сек. ----- Нужно тестировать. |
Попробую выкроить время. Это коэффициент использования сечения по СП для верхних стоек - отношение фактического напряжения к критическому. Последнее в случае центрального сжатия и внецентренного определяется совсем по разному. |
Причём для каждого стержня.
Так без разницы - автоматическим будет он или не автоматическим - этот алгоритм один. Автоматизировать его можно написав свою программу или плагин для скада или для любой другой программы, у которой есть открытый API
Хабаровск
Схема с резинкой от трусов - просто самая примитивная иллюстрация. В ней фишка в том, что деформации одной колонны практически полностью теряются, пока доберутся до второй. От этого колонны ведут себя как независимые. Но ровно та же история, например, и с колоннами верхнего/нижнего этажа. Деформации колонны снизу затухают почти в ноль, пока дойдут до верха. В чем тут разница? Вот резинка и моделирует слабую зависимость этажей. Она подсказывает один из видов границ между случаями - если деформация по первой форме не вписывается в физически реалистичные допуски для того, чтобы поломать верхнюю колонну, значит, верхнюю колонну и не надо считать по первой форме. А надо по первой от начала, кто допуском вышел. Может, и другие границы есть.
Там видна суть моей претензии к формуле расчетной длины. И не только моей. И не только к "неправильной предельной гибкости". А в расчете на средних гибкостях нелин ее маскирует, и вместо "че за нафиг?" делает "ну и чо?". Цитата:
Вот и тут, в устойчивости - 0.622 что мне должно сказать? |
Должно сказать, что колонны 3-го этажа устойчивее только в 0.988/0.622=1.58 раза колонн 1-го этажа. Соответственно напряжены(загружены) колонны 3-го этажа всего в 1.58 раза меньше колонн 1-го этажа. Что не соответствует действительности.
Задачу можно решать и в относительных величинах. Результат будет тот-же. Мы же получаем предельное состояние, чтобы сравнить с текущим. Мы не виноваты, что у некоторых колонн будет большой запас.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Ее и нужно решать в относительных величинах. Абсолютная величина нагрузки на раму не влияет на величины РД. |
Хабаровск
Постоянная нагрузка - 67. А КЗУ временной части - 120. Значит, на колонну - 120. Получается, что в предельном состоянии верхний этаж кто-то тянет вверх. Да, в результате нижние колонны не теряют устойчивость - с них же нагрузку сняли. И получается, что хуже всех верхним. Но цель же была дать реалистичное объяснение?
Что при данной расчётной схеме, принятых сечения и нагружениях конструкция имеет запас 37,8%. Делать выводы и предпринимать ли дальнейшие действия - дело инженера.
1-й случай загружений. 1-й ярус: Мю=1,029; lef=6,171; ki=0.777 2-й ярус: Мю=1,260; lef=7,558; ki=0.616 3-й ярус: Мю=1,782; lef=7,558; ki=0.471 Расчётные длины получились немного меньше, чем в предыдущем примере, поскольку любой ненагруженный элемент, стесняющий любые перемещения, снижает расчётные длины элементов системы - общая теория устойчивости, однако ![]() 2-й случай загружений 1-й ярус: Мю=1,025; lef=6,152; ki=0.776 2-й ярус: Мю=3,243; lef=19,455; ki=0.462 (*) 3-й ярус: Мю=6,160; lef=33,696; ki=0.462 (*) Опять ожидаемый результат: слабо нагруженные элементы ещё снизили расчетную длину стоек первого яруса. Два одинаковых коэффициента использования получились по причине исчерпания таблицы значений коэффициентов продольного изгиба при таких гибкостях. Для строк, помеченных (*) присутствует как раз проблема предельной гибкости, на которую я не собираюсь обращать внимания. Собственно, в реальном расчёте я проверю только стойку нижнего яруса, остальные меня не интересуют. P.S. В предыдущем расчёте я брал для проверке по СП силу, большую, чем 25 (т), для приближения коэффициента использования к 100%. На расчётные длины это никак не повлияло. |
Это аналог поверхности прочности бетона с той разницей, что там поверхность строиться в пространстве главных напряжений. Тут нет больше никакого смысла, мы просто получаем точку на поверхности потери устойчивости, увеличивая одну или несколько координат. Причем, вариантов выхода системы из равновесия будет бесконечное множество - поверхность будет непрерывной (как и у бетона, форма будет только другая). Такой подход заложен в наши нормы (предельная поверхность устойчивости строится без оглядки на то, реально ли достижение подобного предельного состояния), я тут не виноват. Подход с высшими формами потери устойчивости также далек от реальности - реально будет реализовываться только первая форма, остальные нужны чтобы оценить устойчивость менее нагруженных стержней. Последний раз редактировалось nickname2019, 01.08.2023 в 10:59. |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
