![]() Ещё пара ехидных вопросов о пропорциональном росте. 1. Вот есть у нас простое здание без кранов, где из вызывающих в колоннах сжимающие силы есть только постоянная и снеговая нагрузки. Уровень использования колонн 99% (у меня есть такие). Увеличивать некуда. Посчитать на устойчивость по классической схеме нельзя? 2. В примере пункта 1 стаял снег, что пропорционально понизило продольные силы. Как это увязать с пропорциональным ростом или посчитать опять нельзя? О необходимости такого расчёта речи сейчас не идет. 3. Есть этажерка синтеза, расположенная в закрытом помещении. На ней расположено тяжелое оборудование, которое меняться не будет. Из переменных нагрузок тут один оператор, да изредка заходят 2 ремонтника, Уровень нагрузки колонн 70%. Те есть любой рост нагрузок физически невозможен. Будем пропорционально увеличивать? Или посчитать нельзя? |
![]() Этот коэффициент не имеет никакого отношения при проверке сечения по нормам. А там разрешается хоть 100% использование. Расчет по нормам показал. Цитата:
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
А у меня - наоборот, есть.
![]() У меня в схеме высота колонн - по 12м, это принципиально. Можно там по-быстрому смасштабировать схему по Z в 2 раза и перевыдать ответ? На предельные гибкости однозначно забиваем. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 01.08.2023 в 14:30. |
1-й ярус: Мю=1,014; lef=12,168; ki=1.809 2-й ярус: Мю=1,242; lef=14,902; ki=1.809 3-й ярус: Мю=1,756; lef=21,075; ki=1.809 2-й случай загружений 1-й ярус: Мю=1,012; lef=12,143; ki=1.809 2-й ярус: Мю=3,200; lef=38,400; ki=1.809 3-й ярус: Мю=5,543; lef=66,511; ki=1.809 Одинаковый коэффициент использования объясняется особенностью вычисления коэффициента продольного изгиба пункта 7.1.3 СП 16 в части ограничений его значения. Вообще же анализ следует производить с сечениями, которые удовлетворяют требования норм. Иначе можно, и вправду, нарваться на "чудеса". Последний раз редактировалось IBZ, 01.08.2023 в 16:23. |
"принцип пропорционального роста является основой теории, о чем здесь все говорят" - Вы не поймете, пока не докопаемся до истоков. Это лежит в самом-самом-самом основании.
Последний раз редактировалось nickname2019, 01.08.2023 в 22:26. |
Хабаровск
Это - буквально выполняется Требование2: "При потере устойчивости все элементы теряют устойчивость одновременно". Так завещал Лейтес. А где же первое Требование1? А вот оно! 4.3.2 ... Отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных вычислительных комплексов (согласно 4.2.5, 4.2. 6), должно быть не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы в целом Ɣs = 1.3 Kуст = КЗУ/Ɣs = 0.71875 / 1.3 = 0.55288 Тогда коэффициент использования рамы в целом: Кисп = 1/Куст = 1/0.55288 = 1.809 Коэффициент использования рамы в точности равен коэффициенту использования каждой колонны по отдельности. Это буквально выполняется Требование1: "Все колонны теряют устойчивость не только одновременно, но и одновременно с рамой в целом". Так завещал Лейтес. Что значит "чудеса"? Так завещал Лейтес. 1. Сначала мы подгоняем μ каждой колонны так, чтобы ее Кисп совпал с рамой. 2. Теперь при помощи этого μ проверяем - чему же равен Кисп колонны? 3. Они совпали! Это Чудо! Цитата:
Отсюда и следует:P.S. Самый частый ответ на главный вопрос темы: "Так завещал Лейтес". |
![]() Чудеса есть чудеса. Задайте сечение 35К1 и все коэффициенты использования получатся разными, поскольку мы не "налетим" на формулу Фи =7.6/λ². |
Хабаровск
А если у меня таки 20К1 - отвечать: - 20К1 - Это натягивание совы на глобус (с) - 20К1 - Любой ученый, инженер и даже старшеклассник, увидев такую колонну, покрутили бы пальцем у виска и с жалостью посмотрели бы на заказчика. (с) - 20К1 - Эта колонна откровенно шулерская! (с) И отказываться от расчета! |
Хабаровск
В смысле - если хоть в одной комбинации хоть одна колонна от недогруженности получает из Скада большое μ, и приведенную гибкость - более 4.4, (что значит реальную гибкость примерно за 120) - то все, отрицательное заключение?
Ну, там при реконструкции с верхнего этажа хлам скинули - и начались чудеса по Лейтесу - все, сразу авария верхнего этажа? Повторю Главный Вопрос Темы: - Никому не интересны равноустойчивые конструкции, у них все в порядке и с μ, и с проверками. - Нужен ответ на вопрос - что делать с расчетной длиной, которую Лейтес понес в бесконечность, отчего все глюки и возникли? - Ответ "Читать Лейтеса и юзать Скад" - не годится, именно они этот вопрос и вызывают. Вот, например, совет "заменить колонну на 35К1" - это ведь уже не "просто предельная гибкость чутка неправильная", да? Это уже к основному расчету на прочность претензия получается? И кстати, если колонны верхнего этажа заменить на 30К1/35К1/40К1 - ответ не изменится. Расчетная длина еще подрастет, гибкость уйдет за 120 - и начинай сначала! А все второе теоретическое требование, которого в расчетах на прочность нет, а на устойчивость почему-то есть. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 02.08.2023 в 09:18. |
В этой теме Вам пальцем показывали раз пять, но Вы не поняли. Если я Вам еще раз покажу пальцем - Вы опять не поймете. Вам нужно самостоятельно пройти путь до понимания, по-другому не выйдет. Я могу подсказать направление, но итди туда Вам нужно самостоятельно.
Хабаровск
Прошлый раз ответ был - "надо раму на КЗУ проверить". Проблема в том, что это проверка на устойчивость - она при средних и малых гибкостях ту же ошибку дает, что и простой стержень: нелин там в разы хуже. При поэлементой проверке это ловится проверкой самой нагруженной колонны - у нее μ правильное, и нелин правильно учтется. А в промке как? Цитата:
А кто такие Нереальные Нагрузки? А те, что в непропорциональном расчете были - когда на все узлы 70т веса приходится, а на один - вдруг 170т взлетных. Ведь раз пошла такая пьянка - я даже еще круче могу нагрузки предложить:Натяну μ=0.5 для любой колонны недорого. Кстати, как раз и получилась универсальная расчетная длина для всех схем без расчета! И это я еще силы только по концам колонны приложил, а мог бы и в четвертях - тогда и 0.25 получится. Я бы сказал - предельная поверхность бетона все-таки содержит все возможные варианты загружения. А тех, которые никогда не встретятся, чтобы по ним проверку сделать - среди них нет. Цитата:
Вот есть расчет на прочность. Балка, сила в центре. Проверяю среднее сечение - получаю 240 МПа. Проверяю сечение в четверти - 120 МПа. Что это значит?
И для сравнения, расчет "по завещаниям Лейтеса". Как выглядел бы расчет на прочность, если бы он был как на устойчивость:
Последний раз редактировалось forest1gr, 02.08.2023 в 09:56. |
Когда не понимаешь причин появления "чуда" что нужно делать первым делом? Правильно - жечь всех ведьм. Ну, т.е. переводить теоретическую проблему теории устойчивости в практическую плоскость. Раз есть проблема, то нужно устранять ее следствие, а не причину. Так всегда поступать и проще всего и бестолковее всего. Точно так же, кстати, поступает 90% лечащих врачей.
![]() Цитата:
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось IBZ, 02.08.2023 в 10:05. |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
