Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 61
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Старый 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Непрочитано 30.08.2017, 08:00
#1201
Расскажи какой простейший торцевой упор самому можно сделать, что бы быстро крепить можно было?
У меня на пиле две дырки на направляющих и штатная струбцина туда вставляется (вертикальная стойка и винт на кронштейне) - прижал свежеотрезаный брусок, вот тебе и торцевой упор. Но есть идея сделать себе нечто регулирующееся, дабы не заморачиваться с измерением и установкой.
Для таких вещей самый простетский фрейзерный стол лучшее качество обеспечит чем самый мелкозубый диск в пиле.
Ну, поэкспериментируем, это ведь самое интересное в этом деле. Пока форма нового верстака лишь в общих планах создается (и звучит прмерно как девятиметровая столешня)
Есть 2 варианта: маленькия бетономешалка - народ говорит "попсня", ей только раствор мешать; второй вариант - ручной электромиксер, им мелкие фракции с водой замешивают, а потом щебень засыпают и уже в ручную домешивают. Кто вариант 2 пробовал, что скажите.
Смотря насколько "маленькая". Есть такие, как ночная ваза, та может и "попсня", а у меня литров на 120 (не помню ужо) дык на ура щебенку крутит. Когда не очень хотелось заморачиваться, то и миксером вместе с щебенкой прямо в ведре сооружал, но ведро быстро накрывалось и держать его надобно. Короче, совершенно не жалею что обзавелся бетономешалкой (год в корыте помешал и плюнул). Впрочем, ради разминки продолжаю ножовкой пилить всякий горбыль и старые заборы для печи в баню, но это чисто ради развлечения. Вот их как раз электролобзиком
фига се. у меня на мансарду кубов 10 ушло, мне в страшном сне и не снилось пилить руками
Тьфу ты, ессно ручной дисковой Впрочем, и ручной немало поорудовал, особено с мелочевкой когда пилу одолжили. Но руками сильно скучно, хотя и возможно (если уж очень хочется съэкономить, но тут ещё вопрос чего съэкономишь)
Непрочитано 30.08.2017, 08:43
#1202
RomaV
У меня тоже что-то такое. Стандартное место струбцинки с лева (как на картинке 1), можно вставить её справа (картинка 2), но тогда пилой пользоваться невозможно - при опускании пилы мотор упирается в струбцину. Чем думали разработчики?
Есть ещё вроде опциональные упоры, которые отдельно продаются и куда-то крепятся к станине.
ID:	192916  Нажмите на изображение для увеличения
RomaV вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 12:25
#1203
Может стандартную струбцину горизонтально да и притянуть к стенке? Да и отверстия я вижу в стенке, к ним ничего нельзя? Сделать линейку с упором и продольными пазами, болт с гайкой-барашком...
Ну, и поддержку правую снять (круг что в основание вдвинут, у меня он выдвигается и барашком крепится), она ж тоже, вродь регулируемая и сделать на её место упор.
Непрочитано 30.08.2017, 12:55
#1204
Огурец
Profan
Для коротких деталей можно использовать штатную струбцину:
Для длинных (мне приходилось таким образом делать фермы со стропилами 4,5 метра) я использую такой приём: делаю достаточно длинный верстак, на нем закрепляю торцовочную пилу с одного конца, с другого конца закрепляю к верстаку на установленную длину простейший упор. Детали получаются строго назначенной длины.
Сейчас делаю украшения для сада. Интернет работает плохо, поэтому отвечаю нерегулярно.
ID:	192948  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	192949  Нажмите на изображение для увеличения
Огурец вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 14:23
#1205
Огурец
Profan
Делаю декоративные мельницы, почти вся работа на рейсмусе и торцовочной пиле. Одну уже поставил, сейчас делаю знакомым ещё две. Могу выложить в download чертежи. Несколько фото процесса изготовления наличников:
ID:	192955  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	192957  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	192958  Нажмите на изображение для увеличения
Огурец вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 14:44
#1206
RomaV
Вот и хочу помудрить с этими отверстиями..., пока не придумал.
Дак вот так не удобно получается - заготовку надо подавать справа, пилу опускать левой рукой. Может я не правильно что-то делаю?
RomaV вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 15:51
#1207
Огурец
Profan
Так с другой стороны точно так же можно закрепить. На данном снимке я отпиливал и подгонял очень мелкие детали - крестовины для декоративных оконец.
Огурец вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 15:57
| 1 #1208
RomaV
Ага, закрепить можно, а отпилить нельзя. Конкретно на LS 1040, при опускании пилы мотор упирается в струбцину и диск заготовку только чуть-чуть пропиливает.
RomaV вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 21:13
#1209
Огурец
Profan
Это недостаток конструкции. На моей воронежской всё нормально.
Огурец вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 22:03
#1210
Пила явно заточена под правшу. А прочная-ли линейка с правой стороны пилы? Может ее можно усилить и прижать заготовку к ней струбциной, расположенной горизонтально?
Непрочитано 30.08.2017, 22:47
#1211
Огурец
Profan
Линейка прочная, но надо учитывать, что она крепится к станине, и смещать её, чтобы не потерять угол, крайне нежелательно.
Есть простейший способ, как избежать задевания двигателем выступающих частей. Надо просто подложить под отрезаемую деталь вспомогательную доску достаточной толщины и отрегулировать глубину реза. Отрезаемая деталь поднимется, поднимется и режущая головка.
Огурец вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 06:13
| 1 #1212
Вот про вспомогательную доску мне идея тоже пришла. Только я хочу её сделать еще и с бортиком и чтоб садилась на станину четко (снизу брусочки от смещения) - выйдет самое натуральное стусло в котором можно к стенке прижать даже самые маленькие детали. Пропилы сделать под стандартные углы, а под нестандартные использовать "расходный" одноразовый брусок. В подложку засверлить несколько дыр для чопиков и деталь относительно них крепить клиньями. Вот она реальная польза от протяжки - нижнюю доску не надо насквозь пропиливать, для полного распила детали.
Вот вернусь из отпуска, там и начну более плотно баловаться с обновкой.
P.S. Огурец, спасибо за наводку. Более плотно пошарился в интернете и таки вышел на фирму готовую продать мне НРС прямо у нас в городе (эксперименты тоже после отпуска, благо у меня есть и внутри теплого помещения чего поломать)
Непрочитано 01.09.2017, 05:50
#1213
Stierlitz
Да там не может быть. Кетмень - национальный инструмент. Веками отработанная форма, размер, вес. Рукоять особой формы, не строганая, а из цельного крепчайшего стволика. Каждая мелкая деталь имеет значение.
И особые приемы работы - удар с размаху, с небольшим поворотом. Встречал видео - соревнование копки небольшой траншеи лопатой и кетменем. Кетменем в два раза быстрее - но работал узбек.
Я делал сам подобие кетменя из топора - не то.
очень даже может быть, просто названо продавцом как-то так, что надо специально рыться и искать по какому сочетанию слов появится нужный товар
временами можно удивительные вещи найти, но далеко не сразу
это не айфон на который сразу куча ссылок находится
Stierlitz вне форума
Непрочитано 02.09.2017, 15:06
#1214
Рyslan
кетмень не кетмень, не знаю. Мой дед сам делал для дачи, называли просто мотыга. В меру тяжелая, в меру широкая. В магазинах сейчас продают какие то плюгавые легкие тяпки...запаришься ими траву рубить, грядки делать и окучивать
Рyslan вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 14:29
#1215
Вот, попробовал. Потребовалась дополнительная маленькая струбцинка чтобы прижать заготовку к основанию инструмента. Так все работает. А если сделать дополнительные приспособления, какие-то уголочки прикрутить в нужных местах (для большой струбцины) то получиться вполне оперативно
Непрочитано 04.09.2017, 21:20
#1216
Vova, кажись не о том речь. Вот вынырну с Балаклавы и тоже сооружу фотку, а то отпуск... А так, да, именно таким макаром я упор и зажимал
Непрочитано 06.09.2017, 04:33
#1217
juri18
Инженер
Подскажите, пилки для электролобзиков разных марок взаимозаменяемы или нет?
juri18 вне форума
Непрочитано 06.09.2017, 06:40
#1218
Stierlitz
как то сталкивался с ними - заметил отличие только в толщине
Непрочитано 06.09.2017, 07:33
#1219
ie.spb
Инженер
Посоветуйте строительный степлер. Хочу мебель перетянуть. Какой лучше: ручной или электрический. Понятное дело, профессиональные инструменты дорогие, а вот для домашнего использования - не могу определиться. Есть ручные за 2500р, а есть электрические за 1500р.
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 06.09.2017, 08:07
#1220
kruz
Не всегда. Есть отличия в хвостовиках, особенно у старых типов. Но в целом есть U хвостовик, а есть T хвостовик
kruz вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
