Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 62
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Старый 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Старый 21.07.2017, 13:25
#1221
serj323
при попытке удалить типы линий - вот что выдает:
serj323 вне форума
Старый 21.07.2017, 13:26
1 | #1222
Сергей812
и в словарях - после их удаления файл похудел сразу в 3 раза до 6Мб. Выполните все действия последовательно из документа гугл по ссылке в шапке - я лишь один из них выполнил и уже в 3 раза уменьшился.
только после этого вертикалки всякие могут перестать работать.
Сергей812 вне форума
Старый 21.07.2017, 13:34
1 | #1223
Первый пост, гуглодок.
DWG 2013
ГП_ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА УМЕНЬШЕНИЕ ФАЙЛА.dwg (72.2 Кб, 32 просмотров)
Старый 02.08.2017, 10:52 уменьшение файла .dwg
#1224
Egor2017
Пробовал 2 дня разобраться в чем дело, файл почти пустой...буду очень благодарен, если найдется решение, работа стоит!
Тип файла: rar условные обозначения.rar (6.08 Мб, 38 просмотров)
Egor2017 вне форума
Старый 10.08.2017, 13:55
#1225
Сергей812
Egor2017, 3 страница инструкции в шапке темы - п/п.13 Удаление словарей
Старый 11.08.2017, 12:48
#1226
Oleg T
Сообщение от Egor2017 Посмотреть сообщение
Если еще актуально
DWG 2013
условные обозначения_rec.dwg (28.3 Кб, 24 просмотров)
Oleg T вне форума
Старый 14.08.2017, 08:32
#1227
Katrina_RKS
Здравствуйте.
Предстоит работа по чужим чертежам. Но при при копировании хотя бы одного объекта за мной тащатся куча типов линий и стилей текста, которые потом не удаляются, даже если удалить этот объект.
Пытаюсь чистить по-разному, ничего не выходит.
С этим чертежом предстоит большая работа. Хочу разобраться, что это за зараза и как с ней бороться.
Заранее спасибо)
Autocad 2012.
Последний раз редактировалось Katrina_RKS, 21.08.2017 в 06:51.
Katrina_RKS вне форума
Старый 17.08.2017, 22:54
#1228
KronSerg
Вода - моя работа
Как чистить подробно описано здесь
DWG 2007
В работу.dwg (341.2 Кб, 20 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Старый 27.08.2017, 12:56 Чертеж весит 50 мб, хотя обычно около 2-4 мб
#1229
middle
Ребят здравствуйте. Выручите пжста, чертеж весит аж 50 мб, есть подгруженные OLE объекты (на листе-9_Авар.осв.), до них чертеж весил 42 мб, с ними 50, внешних ссылок нет, гуглом пользовался не помогло. Буду признателен, если кто подскажет как решить проблему или поможет очистить приложенный файл. Заранее огромное спасибо. Прокси пытался чистить вроде нет ничего лишнего... Слои тоже отключал/включал/размораживал-толку 0.
P.S. Стандартным способом вложить не получилось к сообщению, возможно из-за большого веса? Прикрепил к файлообменнику http://TransFiles.ru/kw4o3
не пугайтесь, файл Зеленоград_Zеленопарк_ССС_ЭОМ без вирусов.
middle вне форума
Старый 28.08.2017, 13:32
#1230
AMDen
Инженер-проектировщик
middle, Проблема в блоке "План для АО". Очень тяжелый блок, много элементов с большим количеством точек. Есть вроде бы программы, которые удаляют лишние точки у полилиний. Ну или просто удалить блок, заменить на более простой план.
AMDen вне форума
Старый 28.08.2017, 19:27
#1231
middle
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Спасибо огромное и как только Вам получилось найти, методом исключения? Теперь работу облегчит более шустрый файл. Спасибо).
middle вне форума
Старый 29.08.2017, 09:54
#1232
AMDen
Сообщение от middle Посмотреть сообщение
методом исключения
Оно самое + подозрения. )
AMDen вне форума
Старый 31.08.2017, 11:20
#1233
okksana
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Чистка файла от прокси объектов, делаю все по схеме, чистит-работает, НО мне необходимо оставить обязательно мои wipeoutы - созданы в динамических и простых блоках (двери, окна). После чистки не корректное изображение на планах и фасадах. По этому поводу нашла: Если в списке показываются объекты типа Wipeout или ISM, обязательно выполните команду wipeout (она позволит AutoCAD’у корректно обрабатывать растры и маскировки)" Скрываю / показываю границу результат один- после чистки разбивает в полилинию. Заранее большое спасибо!!!
okksana вне форума
Старый 31.08.2017, 23:11
#1234
Не понял, а при чем тут рамка? Надо вызвать команду _.wipeout, нажать Enter и потом сразу Esc.
Старый 04.09.2017, 15:13
#1235
vleroy
Всем привет! Помогите уменьшить чертеж и расскажите как это сделали, пожалуйста. Чертили в Acad 2014 + СПДС, с использованием чужих элементов.
https://yadi.sk/d/KDZC088C3MawH2
Так же буду очень признателен, если скажете какие заповеди проектировщика были нарушены в процессе его создания.
DGNPURGE поставил, выполнил, но это ни к чему не привело с этим файлом (другие помогал уменьшить в разы). Пришет: Unable to erase stroke (AcDbZombieObject): eNotAllowedForThisProxy, вес не уменьшает. Пробовал EXPLODEALLPROXY и REMOVEALLPROXY, после долгих мытарств файл уменьшился до 8,5 мб (в 3 раза), но "поехали" все объекты, выполненные в СПДС.
Заранее благодарю.
vleroy вне форума
Старый 14.09.2017, 12:52
#1236
VVA
Инженер LISP
Сообщение от vleroy Посмотреть сообщение
Сработал штатный dgnguard Нажмите на изображение для увеличения
Название: АР НН Революции.png
Удаление словарей DGN уменьшило файл до 13 мб (формат АС 2007) с 27 мб исходных. Остальное не чистил. Ссылка
Удаление PROXY с проверкой на ошибки уменьшило еще на 1 мб (до 12). ССылка
Последний раз редактировалось VVA, 14.09.2017 в 13:10.
VVA вне форума
Старый 26.09.2017, 12:10
#1237
boodda
Здравствуйте форумчани!
Столкнулся вот с такой проблемой:
разрабатывал узлы, файл весил мало, как и должен был, но после копирования плана из файла присланного Заказчиком размер файла увеличился в 40 раз.
Пробовал воспользоваться готовыми приложениями LISP, чисткой файла стандартными функциями такими как purge, пробовал "ExplodeProxy" и "DGN_Hotfix", у мен ничего не получилось.
При копировании любой линии из этого файла, вся "не видимая" часть этого файла перемещается вместе с ней. При удалении всех чертежей вес файла остается неизменным (порядка 37 Мб).
В приложении как раз файл без чертежей (с одним прямоугольником).
Главная моя проблема заключается в том что я изначально не заметил увеличения размера файла и у меня порядка 10 файлов с чертежами имеют данную проблему.
Буду благодарен за помощи и определении в чем же заключается проблема и как ее можно решить для этого файла и всех других.
Так как файл превышает 10 Мб залил его на Яндекс https://yadi.sk/d/6cAWnLBp3NDrNB
Заранее спасибо!
С уважением Игорь.
boodda вне форума
Старый 27.09.2017, 08:19
1 | #1238
Oleg T
Сообщение от boodda Посмотреть сообщение
В файле 1982 типа линий и 94 стилей текста.
Команда _WBLOCK из AutoCAD LT либо любого аналога автокада с записью всего файла в новый все это (т.н. словари) чистит моментально.
Offtop: Интересно, в скольких сообщениях я об этом уже писал??? Наверняка число двузначно
PS.
Здесь мелькало где-то, что из акада 2017 вроде тоже срабатывает.
PPS
То есть лучше изначально применять это к файлу, откуда копируешь.
DWG 2013
проверка.dwg (55.0 Кб, 15 просмотров)
Oleg T вне форума
Старый 12.10.2017, 14:03 Помогите уменьшить объем чертежа
#1239
LOLA2212
СТЕКЛО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ
Estonia,Tallinn
попробованны : audit,purge,overkill и еще http://scsengeniring.blogspot.com/2013/08/autocad.html
файл прилагаю...
DWG 2013
ACAD-Blockid.dwg (5.13 Мб, 28 просмотров)
LOLA2212 вне форума
Старый 13.10.2017, 13:50
#1240
Огурец
Profan
Где-то так:
DWG 2013
ACAD-Blockid1.dwg (1.07 Мб, 20 просмотров)
Огурец вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
