При наличии соек у ферм из ГСП мы поступаем по 2-м вариантам:
1. Просто вставляем стойку между раскосов. Эксцентрисите при этом изменяется весьма незначительно, но появляется проблема как посчитать узлы, так как такая схема в наших нормах отсутствует. Считаем в запас условно объединяя сжатый раскос и стойку, но это решение ложится полностью на нашу ответственность. 2. Проектируеим узел по аналогии с приведенным в посте 1215. При этом никаких ребер на стойке не предусматриваем, а полку П-образного опорного столика продлеваем до раскосов. Варят ли его к раскосам или нет - не помню, ну не конструктор я ![]() |
Центруем строго в ноль, и как легло, так и привариваем, последовательная обрезая торцы. При небольших нахлестах можно слегка сместить (в методике игнор прописан до вроде 0,2 высоты сечения), но в расчетах никаких эксцентриситетов - зачем нам сложности? Цитата:
Воскресе |
Так может "не париться" и все-таки воспользоваться EN по конструированию и расчету таких узлов, тем более, что они апробированы уже не одно десятилетие. "Подгонка" под СП вызовет те же вопросы, что и использование EN. |
Мне такая информация не известна - поделитесь? |
И я ничуть не сомневаюсь, что наши могут сделать подобную, а может и лучше, методику (отсюда бы было и сопоставление). Но нет ни воли, ни средств (но это уже лирика). Последний раз редактировалось nick.klochkov, 21.06.2018 в 10:14. |
Харьков, Украина
Уже выкладывали на форуме интересную статью по этому вопросу (спасибо, Saha). Особенно рекомендую тем, кто считает, что нормы непогрешимы. Уже минимум с 2013 года известно про косячок, а в нормах это до сих пор не отражено.
741520, сейчас у тебя будет 5 ответов. И все правильные....
А в чем сложность-то была? ![]()
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Сам то понял, что написал?
----- добавлено через ~2 мин. ----- 741520, наплюй на "расцентровку"! Фигня всё это.
Мне-то зачем? Главное, чтобы спрашивающий понял.
![]() А с чего ты решил, что сложно как-то понять мной написанное? Не осилил что ли? ![]() Цитата:
Воскресе |
Не-а.
Это ещё понятно, а остальное к чему? Вроде речь о "Молодечно"? И кто из нас А это смотря как "смоделирован" сам стержень.
Вот я и говорю - все очень просто: если проектировщик-расчетчик решил ТАКИ учесть расцентровки (это обычно приходит в голову при детализации конструктива), то козе понятно, что в стержненвой расчетной схеме на поясе организовываются узлы в НАТУРАЛЬНЫХ местах пересечения ОСЕЙ профилей и все! Какие еще вАпросы, блин??? Зачем иные инсинуации-то?
Воскресе |
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра | Сеченов | Металлические конструкции | 6 | 12.01.2013 14:46 |
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? | rapov | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 29.03.2011 20:54 |
