Автор помнит, но коль этот разговор об основополагающих положениях теории устойчивости не прекращается, а новых способов вычисления РД пригодных для проверок по СП и их обсуждения нет, автору ничего не остается, как участвовать в этом разговоре.
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Но главное: инженер ожидает, что коэффициент запаса элемента покажет, насколько влияет этот элемент на результат. Если расчет показывает, что колонны верхнего этажа прекрасно работают и со 100% нагрузкой, и с 10% - то коэффициент должен меняться в десять раз, а не в десятом знаке. Иначе кому он нужен, такой коэффициент? В том-то к нему и претензия. Это же тестовая схема. Это тут все колонны одинаковые, все силы прям разные. А в реальной, при разных нагрузках и сечениях, - кто там как загружен, если у всех Кисп абсолютно один и тот же? Кого там усиливать, если что, а кого слабить? Эй, теория, где нормальный ответ вместо "мне все равно"? И в сотый раз - лучший в мире совет: Читай Теорию! Пусть и тебе станет Все Равно! |
Сколько вариантов есть вывести конструкцию из равновесия? Очевидно, что бесконечное множество, которое определяется соотношениями между продольными силами в колоннах. Обозначим усилие в первой колонне N. Пусть усилие во сворой колонне будет N1=N (такое-же, одинаково загруженные колонны). Увеличивая пропорционально нагрузку в двух колоннах мы получим один вариант потери устойчивости (в момент потери устойчивости рамы). Пусть усилие во сворой колонне будет N2=0.2N. Увеличивая пропорционально нагрузку в двух колоннах мы получим второй вариант потери устойчивости (в момент потери устойчивости рамы). Пусть усилие во второй колонне будет N2=0.22N. Увеличивая пропорционально нагрузку в двух колоннах мы получим третий вариант потери устойчивости (в момент потери устойчивости рамы). Так как соотношения между усилиями в первой колонне и второй мы можем задавать произвольно (бесконечное число вариантов), то и количество вариантов потери устойчивости рамы буде бесконечным - вплоть до того, что одну из колонн можно сделать растянутой. Таким образом на плоскости в координатах N1 и N2 можно нарисовать график, каждая точка которого будет соответствовать моменту потери устойчивости системы при определенных N1 и N2. При бесконечно-большом наличии вариантов доведения системы до потери устойчивости в каждым из этих вариантов можно считать, что все колонны теряют устойчивость одновременно. Но в каждом из вариантов терять устойчивость будут разные колонны. И для каждой колонны можно подобрать свой максимально невыгодный вариант. И если в реальной многоэтажной раме (при постоянных сечениях колонн) сломать верхнюю не выйдет без того, чтобы не сломалась нижняя (или вся рама) - от этого математическая модель не перестает быть адекватной. Цитата:
Последний раз редактировалось nickname2019, 02.08.2023 в 10:24. |
Хабаровск
И опять напомню: общие идеи можно обсуждать бесконечно долго, их все равно никто полностью не поймет. Можно расчет в числах - промка под снегом, колонны малой гибкости, что-нибудь около 60-80. Как выглядит проверка, с методикой "рассматриваем только колонны поштучно"? |
2. Рассматриваем множество вариантов доведения системы до окончательной потери устойчивости, выбирая для каждой колонны наиболее невыгодный вариант - с минимальной критической силой для этой колонны. 3. По минимальной критической силе для каждой колонны вычисляем ее мю. P.S. Это один из вариантов выхода системы на поверхность устойчивости. Различные методы просто варьируют различные пути выхода на эту поверхность. IBZ, например, настаивает на том, что выход на поверхность устойчивости достаточно ограничить пропорциональным увеличением всех нагрузок (достаточно п.1, но до 100%). Последний раз редактировалось nickname2019, 02.08.2023 в 10:59. |
1. Каждый сжатый стержень в составе рамы нагружаем изолированной сжимающей нагрузкой(щипцами) и вычисляем "изолированный" КЗУ каждого стержня в составе раме. Этот КЗУ по сути есть критическая сила стержня в составе раме, больше которой он не сможет воспринять в принципе как ни грузи раму. 2. Вычисляем норму нагрузки на раму путем поэлементного умножения КЗУ, вычисленных по п.1 на усилие сжатия от проектной РСН в каждом сжатом стержне. 3. Загружаем раму вычисленной по п.2 нормой состоящей из нормированных "щипцов" для каждого сжатого стержня. Решая задачу устойчивости при загружении такой нормой вычисляем расчетные длины пригодные для проверок по СП. В том числе и для проверок по ПГ. |
Насколько я понимаю, таким образом мы получаем одну точку на поверхности устойчивости (один набор соотношений N в стержнях). И эта точка близка к точке одновременной потери устойчивости всех стержней? Насколько я понял.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Точнее одну точку или вершину на границе поверхности устойчивости. |
Мы, таким образом, вводим гипотезу, что на поверхности устойчивости системы существует одна точка, которая будет наиболее невыгодной для всех элементов системы.
Для случая с рамами в каркасе это, видимо, может быть так (а может быть и нет). Имхо, это точно не будет работать для общего случая, так как невыгодных точек может быть множество. |
Этот метод универсален и подходит не только для рам в каркасе, но и для сегментных арок и т.п. топологий. |
Советские профессора мухлевали, чтобы упростить себе задачу, так как не было компьютеров. Когда появились компьютеры выяснилось, что толком программировать из них практически никто не умеет. Имхо, сейчас можно рассматривать задачу в общем виде без упрощений. |
А чего тогда на верх силу приложили. С бесконечной расчётной длиной было бы куда как интереснее
![]() Цитата:
Ну проверьте на схеме с резинкой от трусов. И на схеме с недавней этажеркой тоже проверьте. Ну и на какой угодно другой схеме тоже проверьте.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Не нагруженные и растянутые элементы не грузятся нормой. Они принимаются исключительно удерживающими. |
Вы не осознаете того, что лежит в основе ваших предложений.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Но элементы будут влиять друг на друга и результат в конце будет другим, чем первый прогноз. А чтобы сделать полную проверку - нужно сначала научиться находить наиболее невыгодную точку для каждого элемента в общем случае (чтобы было с чем сравнивать). Сейчас мы просто получим результат, который сможем сравнить только с СП или другим результатом. Истинный минимум мы не сможем найти. Последний раз редактировалось nickname2019, 02.08.2023 в 12:17. |
Хабаровск
Я не математик-теоретик. Я ничего не понимаю в рассуждениях о многомерных поверхностях в пространстве нереальных возможностей.
Нужен конкретный пример, в числах. Не надо даже Скада, все уже знают, какие μ получатся - 0.7. Нужно несколько строк с трассировкой расчета и выводом. Колонны поэлементно - столько, рама в целом - столько. Хочу увидеть, как эта теория ухитряется не пропустить проверку рамы в целом по случаю малой гибкости. Например, консоль 20К1, 4м, 90т. В моих схемах нет сил кверху. Я не верю, что через них можно получать вменяемые ответы. Единственная схема - по чужой методике, как иллюстрация, что так можно и произвольно маленькие μ насчитать. Но я понимаю, откуда эта идея - это все Лейтес. Нельзя увязать две противоречащие друг другу предпосылки без дурацких расчетов. Противоречие обязательно попадет либо в дурацкое μ, либо в дурацкий Кисп, либо в дурацкие нагрузки. Разве что не проверяли идеи с дурацкими материалами, и дурацкой геометрией. Но ничего, до этого еще дойдет. У меня уже есть картинки с комплексным μ - выше по теме. Это достаточно интересно? А все Лейтес. Моих идей по μ тут еще не было - только по нелину. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 02.08.2023 в 13:08. |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
