Я вот примерно таким все подряд делаю - от пришивки пленок к крыше до перетяжки стульев. Не ломается, дешево и сердито.
Воскресе |
Если нужно перетянуть диван и пару стульев, то можно особо не заморачиваться. Я взял первый попавшийся ручной средний по цене из имеющихся в магазине.
Воскресе |
![]() электрических не пробовал - ничего не могу сказать |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну, а уж какой именно ручной - да по вкусу. Важнее какие он скобы использует. |
град Воронеж
Я пользую ручной Бош. У меня нет таких объемов, чтобы механизировать. Последнее время нравится брашировать древесину. Балки перекрытия на даче себе сделал. Теперь лестницей занимаюсь. Вот пока промежуточный результат.
С уважением, yarrus77 |
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Вас понял. Значит ручной. Теперь сомнения отпали. Действительно, он нужен для экспериментальной перетяжки кухонного уголка, а если получиться хорошо, то и мягкой мебели. Спасибо всем большое
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Аккумуляторный тяжел, надо заботиться о зарядке. Зачем эти ненужные хлопоты? Вот аккумуляторный шуруповерт - другое дело, он действительно облегчает труд.
А аккумуляторный степлер - также бесполезен в быту, как электротяпка. На мебельном производстве ему может быть место. |
Был у меня электрический, Craftsman. Так себе, но делал большую работу - в подвале подбивал изоляцию к потолку, он сильно помог мне, сэкономил много усилий. Потом сломался. А теперь домашний проект подвернулся - под лестницей делал шкафчик, гвоздики забивать без видимых шляпок и др... Думал, что купить, может, ручной? В магазине оказалось несколько новых электр. моделей, раньше их не видел. Самый дешевый, Stanley зa $30 я и купил. (ручные стоят $15) Оказался он очень неплохим. забивает и гвозди 16мм, и скрепки и регулирует усилие. Гораздо мощней моего первого
![]() yarrus77, такую лестницу надо в каменном замке с факельным освещением устанавливать
град Воронеж
вырезы на фото это пропилы под ступени в тетиве, у степеней будет доборный брусок. Доски 200 мм не хватило, а заниматься фрезерованием было недосуг. При производстве лестницы понял, что доски тетивы либо должны иметь идеальную геометрию (отфугованные и не крученые) либо приходится с разметкой попотеть. Цитата:
Не "может", а будет. И не "десяток", а не один десяток лет. Ни у кого еще не получалось. Даже коммунизм за 20 лет не достроили. Но ничего страшного, внуки доделают.
Как-то был в гостях у друга, прораба. Живет в том доме,который сам строил. Знал, какая квартира была его и вылизывал соответственно. Прожил уже год. Всё должно быть на 146% готово. Заглядываю за дверь в "залу", а она с той стороны некрашеная. Вот так и строил, так ведь ещё и жил. Еще оказались некрашеные верхние антресоли. |
град Воронеж
поживешь - привыкнешь, это ж наша любимая поговорка
![]() У меня родители сезон под "натяжным потолком" прожили. Мы с батей прежде чем мансарду старую сносить и делать новую, к стенам на первом этаже тент строительный прианкерили в два слоя. Весь мусор (на 99%) осыпался на него и потом спокойно сметался. Ну а синий натяжной потолок все до сих пор вспоминают.
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для дома, для семьи | Vova | Разное | 52 | 08.04.2007 19:12 |
