Правильность оформления проекта - Страница 62
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Непрочитано 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Непрочитано 14.03.2013, 17:39
#1221
aso-unhp
Что значит
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
изготовленном в целом
Есть лист 1 - Общие данные,
лист 2 - Общие данные (продолжение),
лист 18 - Общие данные (продолжение).К чему здесь применимо "в целом"?
aso-unhp вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 18:23
#1222
Сорокин
В рабочей документации документом является основной комплект.
При замене основного комплекта таблицу заполняют на первом листе.
Особенности заполнения граф таблицы изменений в другом пункте.
Общие данные не являются отдельным документом - если, конечно, они не оформлены в виде отдельного документа основного комплекта.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 19:56
#1223
n.kontr
Offtop: Перед глазами перекосившееся лицо прораба, у которого в руках чертеж с пустой таблицей изменений и со свеженькими датами, а рядом заюзанный чертёж полугодовалой давности, но с Изм, предположим, 4 в основной надписи.
n.kontr вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 21:08
#1224
Сорокин
Сообщение от n.kontr Посмотреть сообщение
Правила внесения изменений в рабочую документацию практически неизменны более 30 лет.
Вот положение из ГОСТ 21.101-97 (оно было и в более ранних стандартах):
"При замене всех листов подлинника (при очередном порядковом номере изменения документа) на первом листе в графе "Лист" указывают "Все". При этом таблицу изменений на других листах этого подлинника не заполняют".
В проекте нового ГОСТЬа несколько иначе (чтобы не перекашивалось лицо прораба):
"при замене всех листов подлинника при ручном внесении изменений на первом (заглавном) листе – «Все» (при этом таблицу изменений на других листах этого подлинника не заполняют), автоматизированным способом – «Зам.» на всех листах".
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 14.03.2013 в 21:13.
Сорокин вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 22:30
#1225
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Надо сказать, что за свою практическую деятельность таких случаев не было.
Однажды ошибочно присвоили двум сооружениям одинаковые номера, разные договоры на одной площадке, короче, просмотрели. Как выкрутились.
Внесли изменения на листах генерального плана, аннулировали все листы всех комплектов одного из сооружений (последнего по договору и дате разработки), выпустили новые комплекты (изм.1 (Нов.)) с обозначением согласно генерального плана.
Было несколько предложений, но остановились на этом - извели бумагу, но никого не ввели в заблуждение.
Но это был исключительный случай, во всех остальных - не надо выдумывать, а делать надо так, как написано в стандарте, а не так, как хочется или читается.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 14.03.2013 в 22:45.
german-nk вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 22:36
#1226
Сорокин
Думаю, что в скором времени это будет самый распространенный способ внесения изменений.
Да и сейчас он довольно распространен, по крайней мере для текстовых документов.
"Внесение изменений в ДЭ производят путем выпуска новой версии документа с внесенными изменениями".
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 07:29
#1227
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Что-то Ворчуна давно видно - не приболел ли? Дай, Бог, ему здоровья.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 15.03.2013 в 07:34.
Непрочитано 19.03.2013, 13:12
#1228
Tanya_S
Добрый день. Разъясните, пожалуйста, как все-таки правильно обозначать документы основного комплекта рабочих чертежей. В п. 4.2.5 ГОСТ Р 21.1101-2009 сказано, что при выполнении основного комплекта отдельными документами обозначение состоит из марки основного комплекта с добавлением через точку порядкового номера документа арабскими цифрами. Но ГОСТ 34.201-89 устанавливает иное обозначение документов, согласно которому вместо порядкового номера нужно присваивать, например, СБ - схеме электрической принципиальной, С6 - таблице соединений и подключений и др. Выбор между предложенными системами обозначений проектная организация может сделать сама?
Tanya_S вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 21:15
#1229
Arhi78
Доброго времени суток.
Насущный вопрос про оси: Согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 п. 5.3.5 Для отдельных элементов, расположенных между координационными осями основных несущих конструкций, наносят дополнительные оси...
Между осями 1 и 2 - оси 1/1, 1/2, 1/3... и т.п.
А что делать в случае если эти отдельные элементы снаружи от основной сетки осей??? Пристройка небольшая или крыльца. Какие обозначения допустимо нанести на чертеж???
Возможно подобное (через дробь) описание осей доп. элементов после последней оси здания?
А что делать когда надо добавить ось ДО оси А или ДО оси 1??
Последний раз редактировалось Arhi78, 24.03.2013 в 21:20.
Arhi78 вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 21:52
1 | #1230
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Arhi78 Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85875
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 10:34
#1231
Shtrih
SPb
Почему в разных информативных источниках ППБ 01-03 действует/не действует?! Где можно уточнить информацию подскажите, пожалуйста???
Shtrih вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 11:13
#1232
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Shtrih, Техэксперт выдал следующее:
ПРИКАЗ от 18 июня 2003 года N 313 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)" утратил силу с 22 июля 2012 года на основании приказа МЧС России от 31 мая 2012 года N 306.
В настоящее время следует руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390."
Думаю, истина на сайте МЧС, как органа, утверждающего подобные инструкции...
cancercat вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 11:27
#1233
Кика
Инженер-конструктор
Сообщение от Shtrih Посмотреть сообщение
Offtop: А вы где смотрите? Я тут http://www.normacs.ru/Doclist/doc/AAP.html
Кика вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 08:40
#1234
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Для информации.
В июне 2011 года здесь прошла дискуссия по названиям проектов, #581-#610. Опять экспертиза пристала с названием. А теперь представьте - готовый проект, пройдены все согласования, оформлены кредиты, выделены деньги и вдруг кому-то захотелось изменить название. Заказчик был в великом гневе - можешь писать отрицательное заключение, но менять ничего не будем. Дали положительное заключение, перепугались.
Обратились в Госэкспертизу с письмом по названиям - молчат, уже больше трех месяцев молчат. Надеюсь, хоть в России такого безобразия нет.
И каждый эксперт считает своим долгом поучить оформлению, и у каждого своя причуда, НАДОЕЛИ.
Какая нам разница, как назвать и как оформлять? - было бы где-то оговорено.
Askarov ниже уже ответил, но добавлю. Куда подевали Ворчуна? - польза от него здесь ощутимая, вреда он приносил немного, "туркал" молодых, так правильно, сам с ним в "смертельные" схватки вступал, но помог он мне тоже значительно.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 29.03.2013 в 09:23. Причина: Добавил про Ворчуна
Непрочитано 29.03.2013, 08:44
#1235
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
У нас нормальная практика: в геологии одно название, в постановление другое, а в проекте третье. Это на самом деле сильно раздражает, хотя все молчат
Askarov вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 10:00
#1236
cancercat
german-nk, какой-то бред у Вас в экспертизе творится. Нашему питерскому филиалу ГГЭ абсолютно начхать, как называется проект (если без мата, разумеется). Самое главное, без чего проект даже не примут в экспертизу - чтобы наименование объекта в графе 2 штампов и титульных листах томов полностью (вплоть до падежей и запятых!) совпадало с наименованием объекта в тексте контракта на проектирование. Кому какое дело - как что называется? На соблюдение СНиПов и ГОСТов смотрят, а на оформление, по большому счёту, начхать...
Непрочитано 29.03.2013, 11:48
#1237
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Как именно назвать - очень важно. Именно под название объекта капитального строительства выделяются деньги, разрабатываются планы и прочее. Правильно пишет cancercat:
Но контракт на проектирование - это только часть. Важно, чтобы название в контракте соответствовало всем другим официальным документам у заказчика. Об это должен заботиться ГИП (что они не всегда делают - кто по незнанию, кто по лени).
А "какая разница" - исполнители почувствуют, когда из-за "падежей и запятых" придется исправлять сотни основных надписей и перепечатывать чертежи. Кто с этим сталкивался - знают "какая разница".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 14:33
#1238
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Полностью согласен. Название дает заказчик, иногда согласовывает с нами, иногда не согласовывает, иногда мы даем и согласовываем с заказчиком, всяко бывает.
А с таким замечанием мешок денег потащишь, и потащил бы заказчик, но уже были выделены деньги именно под такое название и мешок не потащили.
Пока вижу только вред от экспертизы.
Пример. Городские власти заказали двухэтажный дом. В экспертизе урезали сметные цены на материалы, транспортные расходы, подрядчик согласился на строительство в надежде утрясти в процессе. Результат - денег хватило только на один этаж. Стоит уже два года - ходят по судам, хоть бы не пересажали строителей.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 29.03.2013 в 14:57.
Непрочитано 29.03.2013, 16:20
#1239
Владимир.
Проектирую
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
Это не безобразие - это правильно.
Иначе как? Все документы оформлены на один объект, а строим другой?
Владимир. вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 19:10
#1240
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Что правильно?
"Цех переработки продуктивных растворов", или "Строительство цеха переработки продуктивных растворов", или "Возведение цеха переработки продуктивных растворов".
Строил, - знаю
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
