Новые технологии и изобретения - Страница 62
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Новые технологии и изобретения
Старый 28.10.2017, 12:17
#1221
Kot2012
инженер
москва
Кстати, куда делась информация про Росси? Уже несколько лет тишина.
Да никуда она не делась. Обули как лоха, еще дешево отделался. По контракту получил 11 млн вечнозеленых за генератор E-Cat, должен был получить еще 89 млн после годовалой эксплуатации мегаваттника( блок E-Cat генераторов), но тут его кинули. Новые юристы объяснили Росси - если он отспорит 89 млн , то лишится патента , ранее переданного инвестиционной компании. Росси выбрал возврат патента. Росси спасло , что он умудрился сохранить секрет катализатора, и инвестиционная компания , получив доступ к остальным секретам Росси, не смогла достичь результатов Росси. Без катализатора , делая по патенту , отношение выделенной энергии к затраченной, у разных экспериментаторов находится в пределах 1,2 - 3,5. Для коммерческого использования считают нужен выход не менее 10, у Росси выход выше. В настоящее время фирма Росси предлагает заказчикам тепловую энергию в виде горячей воды с температурой от +35 до примерно 120 град.С( больше 100 -под давлением), фирма сама встраивает, обслуживает мегаваттники у Заказчика; на промышленное использование своих генераторов фирма имеет лицензию. В ноябре Росси собирается представить новый генератор с выработкой уже электрической энергии мощностью 120 ватт, диаметр активной зоны 1 мм, длина 30 мм. Элементарные генераторы собирается объединить в блоки по 100-150 штук под компьютерным управлением. Посмотрим, что предъявит, уже скоро.
Для Солидворкера -на следующей неделе наверное смогу поискать рецензируемые журналы по физике, только скорее всего будут одни аннотации, журналы то платные.
Kot2012 вне форума
Старый 28.10.2017, 13:39
| 2 #1222
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Получил 11 млн баксов за несуществующий вечный двигатель - это "обули"? Это типа как Мавроди обули - денег ему принесли, а акции потом выкинули?
Т.е. есть куча людей имеет устройства, нарушающие закон сохранения энергии, но никто об этом ничего не слышал и не говорит?
Паровой двигатель с КПД 5% подходит для коммерческого использования, а эта вундервафля с КПД 1000% - нет? Зажрались они совсем....
| 1 #1223
Лоскутов Илья
не знаю
А в Ярославле уже строят дома на 3д принтере.
http://tass.ru/ekonomika/4674212
http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/...es-to-move-in/
С видео:
https://realty.mail.ru/news/41843/po...re_zhiloj_dom/.
Так это сборняк по сути. 'Напечатали' отдельные блоки в цеху.
Лоскутов Илья вне форума
Старый 28.10.2017, 14:49
#1224
Kot2012
инженер
москва
Конечно лох, по условиям контракта, если его мегаваттник отработает год , Росси должен был получить 89 млн. Мегаватник отработал с требуемыми характеристиками, есть необходимые заключения независимой экспертизы, но вынужден был отказаться , так как по причине юридических ошибок в контракте лишался прав на свой переданный инвестиционной фирме патент. И этот патент перекрывал будущие более совершенные генераторы, по этому для Росси важнее были права на патент. Вечным двигателем там и не пахнет.
Нет там нарушения закона сохранения энергии. В интернете полно сообщений, так что и слышали , и говорят, вплоть до абсурда - в западных СМИ - якобы США поддерживают цены на нефть, чтобы реализовать запасы сланцевой нефти пока за них можно получить максимум, а потом новая энергетика, и нефть будет стоить порядка 20 долларов за баррель.
----- добавлено через ~22 мин. -----
Росси отнюдь не пионер в области НЭЯР, и до Росси были, в частности в Италии , и годами работающие генераторы, и патенты, только масштаб лабораторный, и выход в районе 1,2-1,5 - для бизнеса ни какого интереса.
Kot2012 вне форума
Старый 28.10.2017, 15:17
#1225
Kot2012
инженер
москва
Не помню присылал ли вложение, на всякий случай присылаю - основное со страницы 22 - возможные комбинации трансмутаций с выделением энергии.
Тип файла: pdf Даг17_Пархомов_РКХТЯиШМ_24.pdf (1.72 Мб, 36 просмотров)
Kot2012 вне форума
Старый 29.10.2017, 10:42
#1226
RomaV
А мне видится более банальная причина, его агрегат не соответствовал заявленным характеристикам, и потреблял больше чем выдавал. А что бы у Росси оставалась возможность и дальше "стричь" по $11 млн., он раздул тему что его кинули.
Kot2012, эти коллажи ты уже выкладывал. Я вот сейчас обратил внимание на некоторые моменты (все не буду перечислять - неинтересно). Авторы рассказывают от составе топлива до и после работы, и в отработанном топливе якобы появляются новые элементы или увеличивается содержание исходных. При этом они так же замечают что в межтрубном пространстве тоже какой-то порошочек есть (которого не было до запуска реактора) и в этом порошочке тоже всякие новые элементы, т.е. трансмутация повсюду!!!!
Очевидным результатом изотопного анализа является возрастание содержания многих нуклидов по сравнению с их содержанием в исходном топливе и конструкционных материалах. Сильно возросло содержание бора, железа, галлия, церия, циркония, стронция, висмута. Наиболее значительные аномалии обнаружены в порошке, накопившемся в пространстве между внутренней и наружными трубками. Особенно много появилось 140Ce: 6,3% (в исходном топливе <0,0001%). Значительное количество вольфрама, обнаруженное в образцах после пребывания в реакторе, вероятно, связано с миграцией этого элемента из раскаленной вольфрамовой спирали
Если принять что, порошок появившийся из ничего это нормально, то появление новых элементов в реакторе это вообще банальность. Только при этом ни кто не догадался проверить изотопный состав всего остального материала входящего в конструкцию трубок спиралей, проводов, подвергающихся нагреву.
Они бы ещё кусок лавы на вулкане взяли бы, сделали бы из неё кастрюлю, а в ней сожгли бы кусок руды в среде жидкого кислорода. А потом бы сообщили что появилось много новых элементов которых в руде не было.
Последний раз редактировалось RomaV, 31.10.2017 в 22:41.
RomaV вне форума
Старый 29.10.2017, 12:21
#1227
Kot2012
инженер
москва
Наличие выделения дополнительной энергии сверх затраченной давно установленный факт, и до Росси , и после. Основной вопрос - условно КПД. У Росси он максимальный пока, это очень большие деньги, и естественно , масса желающих добраться до этих секретов. И Росси ловили на большие деньги, желая получить доступ к его технологиям. $11 млн выплатили легко и непринужденно. $89 млн он также мог отспорить, но тогда он терял права на патент. Росси рассчитывает получить гораздо больше с новых генераторов, а для этого надо было вернуть права на свой патент. Кстати, инвестиционная фирма заявила свой патент на похожий генератор, вероятно Росси будут обкладывать похожими патентами.
----- добавлено через ~28 мин. -----
Ты все верно отметил, к сожалению в условиях, когда это направление объявлено лженаукой, и энтузиасты уже в возрасте , многие давно к.т.н., д.т.н. и т.д., и генераторы строят за свой счет кто где с минимальным современным физическим приборным оснащением. Молодые ученые естественно не хотят заниматься официально запрещенной темой . Однако обнадеживает подключение в России без шума и пыли частного капитала с предоставлением энтузиастам современных физических лабораторий. Правда, российские разработки скорей всего перекупят, но это не беда. Как только на рынке появятся достаточно массово новые источники дешёвой энергии, в России придется отменить запреты и лед тронется - имеется достаточно современных физических лабораторий.
Kot2012 вне форума
Старый 29.10.2017, 13:51
| 2 #1228
Denbad
Проектировщик
Offtop: Грусно, от того, что люди на инженерном форуме верят в физические сказки, что уж об рядовых (и не рядовых) людях далеких от техники говорить. Если бы эти реакторы давали хоть 10% прироста, они бы уже выгонами с лэйблом Made in China по всему свету разъезжались, а тут уже много лет прошло после "открытия" и никому оно не надо.
Короче под обсуждение подобных штук надо отдельную тему открыть типа "Непризнанные изобретения".
Denbad вне форума
Старый 29.10.2017, 16:17
| 3 #1229
Подобные байки всегда сопровождают рассказы о "сенсационных запретных знаниях". Нет в науке никаких "запрещенных тем". Если есть хоть малейший шанс опровергнуть фундаментальные физические представления, толпы ученых тут же кидаются пытаться это сделать. Это же гарантированная мировая слава, куча премий и грантов. Собственно говоря, физики в основном только тем и занимаются, что пытаются опровергнуть устоявшиеся теории.
Старый 29.10.2017, 18:44
#1230
Kot2012
инженер
москва
Для начала прочитайте хотя бы последнее вложение к моему посту, а то получается - не читал, но считаю....
----- добавлено через ~29 мин. -----
Это нормально, в аспирантуру идут уже с наметками темы и научным руководителем. При запрещенной теме публикаций в нужных журналах не будет, как и научного руководителя.
Наука тоже как бизнес, нужны гранты , и конкурентов будут топтать дружно , причем возглавят процесс именитые ученые. И это понятно, с одной стороны управляемый термоядерный синтез, токомаки и т.п., огромные деньги несколько десятилетий, с другой минимальные затраты на фоне УТС.
В подтверждение две ссылки на видео с переводом, наберитесь терпения, просто послушайте.
Холодный ядерный синтез. Часть 1. http://youtu.be/h46UaBXRdeg;
Холодный ядерный синтез. Часть 2.
http://youtu.be/Ax16wpcF7GA
Kot2012 вне форума
Старый 29.10.2017, 19:43
| 2 #1231
RomaV
Блин как будто РЕН-ТВ посмотрел! Скандалы! Интриги! Расследования!
Kot2012, можешь написать с какой минуты смотреть видео, что бы найти в нём что-то, отличающееся от теории заговора, и что-нибудь конкретное про механизм синтеза при низких температурах?
RomaV вне форума
Старый 29.10.2017, 21:56
#1232
Kot2012
инженер
москва
Это чтобы не было иллюзий по поводу морального облика ученых, бизнес есть бизнес.
По существу коротко - Флейшман и Понс обнаружили аномальное выделение тепла при электролизе тяжелой воды и палладиевых электродах ( по существу палладий насыщен дейтерием и нагрет ) и при этом обнаружен и изотоп гелий-4, что однозначно свидетельствовало о наличии ядерных реакций, оппоненты отрицали это, ссылаясь на то, что у них не получалось повторить опыты. Однако у отдельных групп ученых результаты были аналогичны результатам Ф и П, их то же потоптали. Теоретической части там нет, не трать время. В настоящее время имеется около 100 теорий, разбираться в них сейчас для себя считаю рановато. Но есть одно видео с наметками теории для этого случая, найду , сброшу. Сам просматриваю разные типы экспериментальных работ для определения наиболее подходящих для практического использования, пока наиболее подходящий тип - нечто вроде установки Вачаева - Энергонива-2. Описание есть в интернете и еще где то передрал , но источник не помню.
Kot2012 вне форума
Старый 30.10.2017, 00:19
#1233
RomaV
Так я и подумал...
Сам просматриваю разные типы экспериментальных работ для определения наиболее подходящих для практического использования...
Вот тебе тогда ещё тема для размышления:
Фотоядерные реакции, приводящие к трансмутации ядер
Фотоядерные реакции лёгкими фотонами.
Аналогично с уже рассмотренным процессом фотоатомных реакций с испусканием микрочастиц, происходит процесс Гигантского резонанса при пороговых энергиях
фотонов от 10 до 25 Мэв, когда длина волны становится сравнимой с диаметром ядра, что приводит также к излучению различных микрочастиц.
Резонансно-«тяжёлый» монополь вихрона СВЧ диапазона (в его фазовом объёме находится очень большое количество атомов), проходя через кластер вещества, также производит волноводы и способен ионизировать не только электроны внешних и внутренних оболочек атома, но может ионизировать частицы внешних оболочек атомных ядер.
Offtop: Тут правда половина формулировок, такой лютый бред, что голова кругом идёт. Хотя и я не всё знаю в этом мире... (Прим. мои)
RomaV вне форума
Старый 30.10.2017, 11:39
#1234
Kot2012
инженер
москва
Так я и подумал...
Хочешь теорию от Росси на английском?
Фотоядерные реакции лёгкими фотонами. - спасибо, но ссылка где?
В основе теоретических предпосылок - возбуждение резонансных колебаний в некой совокупности атомов , при которых величина кулоновского барьера снижается на несколько порядков, и трансмутация происходит при низких температурах. Нахождение этой совокупности в кристаллических системах облегчает процесс возбуждения резонансных колебаний, при этом вероятно трансмутация происходит и на кратных частотах, и реакции проходят во всей активной зоне, как с выделением, так и поглощением энергии, соответственно меняется и изотопный состав, и кпд.
Для домашнего чтения - установка Вачаева. Автор статьи слегка перебирает по части возможного атомного взрыва.
Kot2012 вне форума
Автор темы   Старый 30.10.2017, 13:07
#1235
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Блин, где-то в подобном ключе я уже информацию видел, кстати тоже по инновационному продукту..
Аааа, вспомнил вот ведь тема была:
Утепляющая краска
zenon вне форума
Старый 30.10.2017, 13:35
#1236
Дмитррр
НЛО
Это чего же... Мне теперь не только мосты на резонансы считать, а вообще все металлоконструкции? А то вдруг они случайно (от роты солдат или виброкатка, или от трясущихся жигулей) из железных в золотые превратятся? Или радиоактивными станут?
Как так? При колебаниях закон Кулона перестаёт действовать? Или изменяются заряды элементарных частиц?
Дмитррр на форуме
Старый 30.10.2017, 14:31
#1237
так очевидно же: как от резонанса мосты рушатся, так и ядра атомов не могут устоять
Старый 31.10.2017, 02:16
#1238
RomaV
Я цитату приводил из документа "Шадрин А. А._Переработка радиоактивных отходов с помощью реактора А.В.Вачаева на базе LENR.pdf", ты его кстати к своему посту приложил.
В основе теоретических предпосылок - возбуждение резонансных колебаний в некой совокупности атомов , при которых величина кулоновского барьера снижается на несколько порядков, и трансмутация происходит при низких температурах. Нахождение этой совокупности в кристаллических системах...
Я подобный текст (не по содержанию, а по напичканнасти научными терминами) приводил в одном из своих постов. Выглядел этот текст не менее убедительно, только там был один нюанс - я его полностью сочинил от фонаря.
RomaV вне форума
Старый 31.10.2017, 07:38
#1239
Cfytrr
Питер
Пора потихоньку собирать вещички. Электронная лошадка идет на смену инженеру
Cfytrr вне форума
Старый 31.10.2017, 07:52
#1240
BYT
Cfytrr, я иногда эту тему путаю с темой БСК.
BYT вне форума
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО alexNAP Основания и фундаменты 3 20.09.2009 12:27
AutoCAD 2007 создает новые слои Sneginka_Clan AutoCAD 7 26.05.2009 21:09
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом a-n-g-e-l-o-k Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2009 02:40
Атестации технологии сварки на ОПО Dynamo Технология и организация строительства 1 13.03.2009 16:15
Новые технологии в строительстве REDS Технология и организация строительства 23 04.08.2007 19:49
