Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 63
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 13.10.2017, 14:23
#1241
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от LOLA2212 Посмотреть сообщение
Помогите уменьшить объем чертежа
Таблица типов линий DGN найдена!
Количество типов линий: 59842 шт.
Таблица типов линий DGN удалена!
Держи скрипт для чистки ДГН.
Тип файла: zip GPTDGNPURGE.zip (644 байт, 60 просмотров)
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 14:27
#1242
engngr
сети
Московия*
попробованны
Гуглодок не опробован. Уже на десятки идет число тех, кто не читает шапку темы
engngr вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 14:42
#1243
LOLA2212
СТЕКЛО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ
Estonia,Tallinn
Спасибо !!!!!
А чем почистили в чем была проблема ?
LOLA2212 вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 14:51
#1244
sbi
SPB
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Читать вредно
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 14:55
#1245
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Непрочитано 29.10.2017, 15:23
#1246
arsen55
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, уменьшить размер файла, все перепробовал, ничего не помогло, работать невозможно. работаю в 2016 версии autocad
Заранее спасибо!
https://yadi.sk/d/ykqbE8EV3PCCxY
arsen55 вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 08:25
#1247
Oleg T
Сообщение от arsen55 Посмотреть сообщение
Как по мне, уменьшать здесь нечего. Файл так сделан.
Чтобы было "возможно работать", надо оптимизировать файлы и упорядочивать информацию в них.
Картинки из файла:
Название: Сохраненное изображение 2017-10-30_8-22-54.370.jpg
ID:	195162  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2017-10-30_8-23-33.999.jpg
ID:	195163  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2017-10-30_8-27-7.719.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 18:29
#1248
engngr
сети
Московия*
Оверкил - 10к элементов, порядка 10% от начального числа.
Диверсифицировать содержимое по разным файлам.
engngr вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 19:22
#1249
Там еще и 3DFACE есть, смысла в которых нет. Также совсем непонятно, зачем повсюду использовать сплайны - где надо и где не надо (сильно похоже на экспорт из сторонней программы типа CorelDraw).
Непрочитано 08.12.2017, 17:45
#1250
sime
Здравствуйте, проблема следующая:
1. Чищу файл (команда _WBLOCK), все сохраняется и чистится.
2. Открываю очищеный файл, сохраняю - размер становится в N-раз больше
Работаю в Civil 2013
В чем может быть проблема?
sime вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 23:50
#1251
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от sime Посмотреть сообщение
1. Установи ISAVEPERCENT в 0
2. Установи сохранение в формате текущей (т.е. 2013-ой) версии
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 09.12.2017, 00:20
#1252
sime
1. ISAVEPERCENT была установлена в 0
2. Сохраняю в 2013
Прикладываю фалы.
DWG 2013
Новый Шарап_clear.dwg (390.5 Кб, 17 просмотров)
DWG 2013
Новый Шарап_save.dwg (1.56 Мб, 21 просмотров)
sime вне форума
Непрочитано 09.12.2017, 08:05
#1253
Oleg T
Видимо, проблема в Civil 2013. При сохранении он что-то добавляет (словари ?).
Вот что у меня видно при открытии 1-го файла:
Имя приложения: AeccLand100
Product Desc: AutoCAD Civil 3D
Company: Autodesk,Inc.
WEB Address: www.autodesk.com
Число прокси-объектов: 105, из которых 1 объектов
А вот то же самое при открытии 2-го:
Число прокси-объектов: 1061, из которых 1 объектов
ps
Кстати, AeccLand100 и AeccvBase100 и командой _WBLOCK не удаляются:
Число прокси-объектов: 2, из которых 0 объектов
Последний раз редактировалось Oleg T, 09.12.2017 в 08:11.
Oleg T вне форума
Непрочитано 09.12.2017, 10:34
#1254
Огурец
Profan
Строго теми средствами, что предусмотрены в этой теме http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1235146&postcount=24
DWG 2013
Новый Шарап_clear1.dwg (366.6 Кб, 17 просмотров)
Огурец вне форума
Непрочитано 09.12.2017, 11:30
#1255
Oleg T
Тем не менее мусор остается, к сожалению
Название: Сохраненное изображение 2017-12-9_11-29-0.622.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 09.12.2017, 12:08
#1256
AMDen
Инженер-проектировщик
Огурец и Oleg T, а в каких версиях автокада производите чистку?
AMDen вне форума
Непрочитано 09.12.2017, 12:50
#1257
Oleg T
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Не Автокад.
_WBLOCK из AutoCAD LT либо аналогов AutoCAD (в моем случае - BricsCAD).
К сожалению, по крайней мере 2 позиции от CIVIL 3D и этим не чистятся.
Oleg T вне форума
Непрочитано 09.12.2017, 13:01
#1258
sime
Проблема даже не в том что файл не чистится полностью (то что получается с использованием _WBLOCK меня вполне устраивает), а в том что при открытии очищенного файла и сохранении его в формате 2013 (да и в других тоже) в нем появляется мусор и как следствие увеличивается размер
sime вне форума
Непрочитано 09.12.2017, 13:09
#1259
Огурец
Profan
В 2013. У меня при открытии всё нормально. Мне бы на объекты такую топографию А то приходится для генплана перерисовывать с карты Гугла, отметки высот проставлять по урезу реки и на глаз.
Огурец вне форума
Непрочитано 09.12.2017, 13:11
#1260
AMDen
А так?
DWG 2010
Новый Шарап_clear2.dwg (359.9 Кб, 16 просмотров)
AMDen вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
