Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов - Страница 63
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Старый 23.09.2013, 14:17
ZeroLine
Здравствуйте!
Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.
По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Непрочитано 04.11.2018, 07:38
#1241
nick.klochkov
начнём 1239 постов сначала!?
думаю, "красивше" будет начнем с 1239 поста с начала!)))
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 08:26
#1242
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
ну а если эксцентриситет положительный?)
То же самое - все моделировать "как есть". Как я понял, речь о случаях, когда оси раскосов пересекаются выше оси пояса - так там они и должны в узел сходиться. Этот узел соединяется с поясам коротышом с J, равным J пояса.
Как бы это сказать - вот как видится в лоб, так и моделировать. А не читать всякие для ручныо/шарнирных схем придуманные упрощающе/облегчающие методики. Которыми к слову никто таки не воспользовался никогда.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 10:52
#1243
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как посчитать такой узел?
В СНиП нет.
В СП нет.
В EN нет.
В ANSI нет.
Японские не осилил.
Название: Узел обыкновеннейший.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 11:25
#1244
nick.klochkov
Design of SHS Welded_Joints_Brochure_07-2013
посмотри в сети
Непрочитано 18.03.2019, 11:35
#1245
Vavan Metallist
Україна, Львів
На стенку пояса от всех трех элементов равнодействующая: N=1.52т, М=0.64т*м.
Общая длина примыкания 35см.
Считаем как узел примыкания одного элемента подходящего под 90 градусов. Коэффициент использования 0.19 по продавливанию стенки пояса. Все путем!
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 11:38
#1246
IBZ
Расчетчик МК
Если такой узел реально существует, то я бы считал "по рабоче-крестьянски" так:
1. Объединил бы 3 элемента решетки в один с db=b=8+8/sin 32+8/sin40 и в запас считал бы его вертикальным.
2. Общую продольную силу принял бы как сумму от фактических
3. Изгибающий момент для объединенного элемента принял бы, исходя из напряжений под каждым из фактических примыкающих элементов с учетом моментов в каждом из них.
4. Проверил бы такой узел по известным формулам.
Говорю сразу, что никакой научной основы под этим нет - чистый инженерный подход, основанный на аналогиях.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 12:01
#1247
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
О как все просто. А так можно?
То, что то все путем, это я заранее установил, косвенно.
К замечаниям экспертизы надо готовиться.
IBZ
так:
Понятно.
nick.klochkov
посмотри в сети
В сети есть. Просит ввести пароли-явки-счета.
И вроде там все то же, что и в EN.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 12:03
#1248
nick.klochkov
что ж, выходит тогда по такому принципу можно считать и узлы ферм из уголков с фасонками)
вообще-то здесь в раскосах два разных по знаку усилия и стенки пояса и лицевая будут вести себя по другому
Непрочитано 18.03.2019, 12:06
#1249
Дмитррр
НЛО
1. Посчитал на вдавливание в большую трубу сумму левого раскоса и стойки (в запас правый раскос не учитывал бы)
2. Проверил бы швы на отрыв правого раскоса
3. Посчитал на срез суммы всего торчащего вверх относительно большой трубы
4. Моменты всех стержней посчитал бы отдельно по швам. И сумму на всякий случай тоже.
5. Может быть ещё что-нибудь придумал бы.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 18.03.2019 в 12:11.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 12:17
1 | #1250
nick.klochkov
видимо не там искал)
fig.51
Тип файла: pdf Design of SHS Welded_Joints_Brochure_07-2013.pdf (3.49 Мб, 107 просмотров)
Непрочитано 18.03.2019, 12:32
#1251
eilukha
- в серьёзном софте, с учётом физнелина, с ограничением величины пластических деформаций 3*Ry/E.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 12:46
#1252
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
fig.51
Там-то там, только на сайте плохо видно - а скачать мне там так и не дали.
Спасибо, буду рыть. Так и называется - КТ-образный узел.
eilukha:
Так я с голоду помру...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 12:58
#1253
nick.klochkov
начинай с картинки 51 (за ней все потянется, если, конечно, есть желание)
не совсем,
K и N - узлов, Т - там не участвуют
Непрочитано 18.03.2019, 13:37
#1254
Vavan Metallist
Україна, Львів
А так можно?
Хм, странно ...
Я просто сразу проделал точь в точь то, о чем IBZ написал в п. 1246, только общая продольна я сила не сумма от фактических, а геометрическая их сумма. Я понимаю, не иксперт, мне никто не верит . Но нельзя же быть таким предвзятым!
Непрочитано 18.03.2019, 13:42
#1255
nick.klochkov
да vavan, все нормально,
он же написал
Непрочитано 18.03.2019, 13:45
#1256
Vavan Metallist
Україна, Львів
Так и считают. Только я тут о силе вдоль пояса ничего не сказал. А она большая.
Все учтено, не дрейф!
Я и не сомневался
Непрочитано 18.03.2019, 13:48
#1257
nick.klochkov
vavan,
ok!
с тобой как-то веселей становится!
Так и считают.
ты ж толщину косынки не считаешь, а принимаешь
да и форма сечения профилей другая
здесь, извини, немного) по-другому
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.03.2019 в 14:46.
Непрочитано 18.03.2019, 13:58
#1258
IBZ
Расчетчик МК
Если бы я видел Ваш пост перед тем как послал сообщение, я бы и писать ничего не стал, поскольку согласен
IBZ вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 14:03
#1259
Vavan Metallist
Україна, Львів
Если бы я видел Ваш пост....писать ничего не стал, поскольку согласен
Да ладно Вам, я сам с собой не всегда согласен , так, что Ваш пост в тему!
Непрочитано 18.03.2019, 14:06
#1260
nick.klochkov
при расчете узлов из ГСП продольная сила в поясе не является основным критерием (влияет только на устойчивость стенок и лица, в зависимости от знака усилия)
основные расчетные усилия - усилия в решетке
все сечения подбираются на стадии стат.расчета, при расчете узлов уточняются (меняются или усиливаются в узлах)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.03.2019 в 14:47.
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
