100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 63
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 11.03.2013, 11:20
1 | #1241
palexxvlad
100k, да, при всех достоинствах Робота, капризнее, программу нужно еще поискать Хотя особых проблем с грузовыми поверхностями не замечал.
Непрочитано 11.03.2013, 11:25
1 | #1242
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Меня производительность удручает (мягко говоря). Жду след версию, 2014 если особо не изменится отложу это дело на пару лет.
100k вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 11:37
1 | #1243
palexxvlad
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Чувствую пятой точкой опоры, ничего не изменится, новых(сырых) фичек, типа передачи армирования плит в Ревит, добавят и все.
Непрочитано 13.03.2013, 09:48
#1244
100k
Здравствуй новый день, здравствуй новый глюк!
100k вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 16:46 Помощь
#1245
Wayne Rooney
Доброго времени суток!
Не могли Вы подсказать, в чем различие и между Nxy и N1-2.
Nxy - Это мембранное усилие в плоскости панели в локальных осях, а N1-2 - в глобальных. Почему значения отличаются.
Задача получить правильное усилие для расчета шва по прочности на сдвиг
Заранее спасибо.
Еще один вопрос.
Пытаюсь вдавить пустотку. Выбираю создание объемной конструкции. Затем делаю сечение и экструдирую его, но она оказывается полой. Выбрав функцию "тела" не получается ее сделать полной( то что подскажет?
ID:	98704  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Wayne Rooney, 14.03.2013 в 15:34. Причина: Добавление
Wayne Rooney вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 22:16
#1246
Free axe
Подскажите пожалуйста как уменьшить объем файла RTD без проведения «ремонта» и пересчета модели. При расчете отдельных элементов схемы файл RTD увеличивается до 1Гб и начинаются произвольные выключения программы, а при определении фактического армирования в окне еще и появляется ранее рассчитанный элемент и только контур от нужного, при этом файл RT_ (700мб) не растет и в инспекторе удалены все ранее рассчитанные элементы. i7, Win7x64, ОЗУ 32Гб, ARSA2013.
Free axe вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 02:04
#1247
100k
думаю, ждать новое поколение компьютеров.
или даже через поколение.
Последний раз редактировалось 100k, 15.03.2013 в 02:15.
100k вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 08:23
#1248
rain_day
Уважаемые, выручите пожалуйста. Тыкните носом в какое-нибудь пособе по роботу где было бы что-то расписано про ванты/оттяжки для высотных сооружений. Как их задавать правильно? У меня получается какая-то ерунда, когда я просто задаю тип "ванты", где выбираю сечение каната и предварительное натяжение (усилие в ванте я так понял это предварительное натяжение каната). Имеется стержневая конструкция в плане 10х3 м, высотой 50 м. Ограждение спложное, т.е. ветровая нагрузка дикая. Так вот что с вантами, что без вант, получается максимальное отклонение примерно одно и то же. Примерно с 800 мм снижается до 700 мм. В скаде аналогичный расчет показал перемещения 270 мм на макушке сооружения при таких же оттяжках с использованием функции "Задание данных для вантового элемента". Может в роботе в вантом вообще что-то иное понимается? Провода?
Файл робота прилагаю
Тип файла: rar Щит_3D (с вантами).rar (401.6 Кб, 99 просмотров)
Последний раз редактировалось rain_day, 15.03.2013 в 09:23.
rain_day вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 02:01 Ветровая нагрузка к 3D раме
#1249
plasmacut
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с такой проблемой:
имеется 3D рама, состоящая из стержней. Нужно ко всем ее стержневым элементам приложить давление от ветра в одном из направлений. Как это сделать? Обращаю внимание, что никакой кровли нет. То есть применение покрытий для приложения к ним давления ветра и передачи его на стержни здесь не подходит. Просто ветер давит на металлоконструкцию. Приложение распределенного по поверхности стержня давления программой не предусмотрено. Пытался применить опцию "специальные нагрузки" - ветер и снег 2D/3D. Эта опция у меня недоступна. Прошу помощи.
plasmacut вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 12:00
#1250
palexxvlad
plasmacut, по СНиП посчитайте ветровую нагрузку на решетчатую конструкцию(как я понял она у Вас таковая) и приложите либо узловую, либо распределенную по длине стержней вычисленную нагрузку.
Непрочитано 17.03.2013, 12:55
#1251
plasmacut
palexxvlad Спасибо за Ваш отклик. При попытке это сделать появляется ряд проблем. Конструкция 3Д рама. Ветровые нагрузки стают доступными только если перевожу ее в 2Д раму. Далее при попытке вставить диапазон стержней " 4 5 8до24" например программа этого не понимает. При нажатии "Авто" пишет что произошла ошибка. Приходится руками вписывать довольно длинный список не используя слово "до". Только тогда пускает в следующее окно установки параметров. Дальше все бы ничего, но возникают проблемы с проницаемостью. У меня конструкция свободно стоящая - просто рама без кровли. Пытаюсь поставить высокую проницаемость, но пишет, что нельзя более 35%. Даже выставляя меньше 35% происходит при вычислениях ошибка. В таблице нагрузок ничего не меняется.
Для моей задачи не нужен расчет ветровой нагрузки по нормам. Мне достаточно приложения давления по определенному направлению к группе стержней с учетом их площади. Но такого варианта не предусмотрено для стержня. Есть только для пластин. Можно бы попытаться пересчитать давление на единицу площади стержня к линейной нагрузке, которая предусмотрена программой, но поскольку стержней много, это довольно тяжело. Что делать - непонятно. Прилагаю свою конструкцию.
Тип файла: rar Naves.rar (231.2 Кб, 80 просмотров)
Непрочитано 17.03.2013, 14:03
#1252
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Добавте нормы снеговых/ветровых нагрузок NV65 / NV84 Mod.96, тогда активизируется кнопка ветер на башнях, где можно генерировать нагрузки на узлы или стержни. Помоему это единственный вариант автоматизировать процес.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 12:42
#1253
Ваня88
Помогите понять, что роботу не нравится когда он показывает предупреждение: «Необходимо разделить конические стержни до нелинейного расчета элемента».
Нажимая на текст предупреждения в расчетной схеме ничего не выделяется.
Ваня88 вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 16:15
1 | #1254
100k
Сообщение от Ваня88 Посмотреть сообщение
Такое было у меня как то, конических стрежней в схеме не было
Я на это не обращал внимания, предупреждение видел модель посчиталась, и фиг с ним с предупреждением.
100k вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 00:34
#1255
Ваня88
Спасибо.
А вот еще вопрос: какой тип расчета (сжатие/растяжение или изгиб + сжатие/растяжение) нужно задавать для стен в окне Параметры армирования?
Ваня88 вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 14:14
#1256
BorisP
Кто в Роботе работает помогите мне в этой теме.
BorisP вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 15:20
#1257
P.S.V.
Всем доброго времени суток. При проектировании стальных узлов, не открываются закладки с параметрами узлов. Все характеристики по умолчанию. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите решение. Спасибо.
P.S.V. вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 16:46 Библиотечная конструкция
#1258
Alserg
инженер-проектировщик
Киев
Возникла проблема с меню "Библиотечная конструкция". В процессе поиска в интернете решения, попал сюда на сообщение с подобным в архиве:
LUTOVIT
"Подскажите пожалста, кто использовал в роботе расчеты по отличным от советских/российских нормам, все ли там ОК с этим. Скажем расчет по американским или любым другим нормам. У меня проблема следующая: Когда я перехожу в настройках норм на еврокод (проверял еще с немецкими нормами ) и пытаюсь создать простенькую фермочку из заготовок (заранее заготовленных конструкций , остается ток размерчики проставить да профиля выбрать), у меня вылетает ошибка
Errors ithe files
Do u whant to see them ?
и дальше
Error : Syntax incorrect - line ignored
Что бы это могло значить?"
Проблему я сам решил, и думаю сюда запостить не помешает:
В панеле инструментов, выбираем меню "Инструменты">"Настройки">"Язык"> напротив "Настройки" ставим "Rossija".
После таких манипуляций, нажав иконку "Библиотечная конструкция", в меню выбора под "Выбор базы данных конструкции" базы данных должны стать на кирилице.
Получается, ошибку выдает программа с русским интерфейсом, когда базы данных не на кирилице.
Аналогичный сбой в библиотечных конструкциях возникает при установке русскоязычной программы на Виндовс с регионом отличным от "Россия". Такая проблема как была в еще в версии 2010 так и осталась в 2013-той.
Alserg вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 03:27
#1259
PATRONzzz
Знаю эта тема обсуждалась на форуме, но кажется так ни к чему и не пришли. Вопрос по расчету трещиностойкости ЖБК по СП. Я правильно понимаю что на этот расчет не влияет выбор подтипа нагрузки в меню "варианты нагружений" (постоянная, временная и т.д.), а только коэффициент длительности нагрузки в окне параметров расчета. Т.е. выбор типа и подтипа нагрузки влияет только на формирование сочетаний (какая нагрузка с каким коэффициентом войдет в сочетание). А далее сочетание для второй группы ПС умножается на коэффициент длительности выделяя длительную часть для расчета на продолжительное и непродолжительное раскрытие трещин. Получается, даже если в сочетание входят кратковременные нагрузки, а коэффициент длительности в параметрах расчета 1, в расчете они будут участвовать как длительные, а это ведет к перерасходу арматуры. Как в таком случае быть ведь сочетаний много в одних преобладают длительные нагрузки в других кратковременные?
Провел сравнение с Лирой. Для этого рассчитал балку на простое сочетание с одной постоянной нагрузкой и одной временной (доля длительности 0,35). В Robote в параметрах расчета коэффициент длительности принимал 1. Соответственно сочетание в Robote имело вид 1*1.0 + 2*1.0. По результатам площадь арматуры в Robote получилась больше. А вот когда я создал сочетание вида 1*1.0 + 2*0.35 тогда результаты по армированию сошлись. Можно конечно создавать сочетания в ручную выделяя долю длительности как в Лире, но какую ее принимать если сочетаний много и она везде разная?
PATRONzzz вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 09:58
#1260
100k
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Сочетания можно создавать, ПС1 ПС2 (предельные состояния по первой группе и по второй)
100k вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
