КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Не надо устраивать диспут на тему открытости и закрытости ПО, этот топик не для этого. AlexCAD777, Спасибо за ссылку на колорадский ресурс. |
На следующей неделе сделаю первую задачку по расчету несущей способности свай, буду делать упор на выдачу результатов в виде графиков и таблицы.
Потом просмотрю вариант пакентной обработки данных...
http://www.webcad.pro/sv_vd/sv_vd_sp24_v1.1.html http://elima.ru/scripts/pile_42.php |
Makson
Та не вопрос, только еще график засуну туда, просто у меня текущая задача такая есть, вот и хочу свою програмку сделать. У меня на Excel есть давно уже прога, но там без графика и красивых формул, у AY вполне себе достойно выглядит. Попробовал работать в Scilab без устновки, просто скопировал из папки C:\Program Files на флешку, все очень даже нормально работает, даже плагины которые подключал работают. Глянул тот расчет который долго считался у swell{d} и у меня, он просто не оптимизированный, и довольно громоздкий, в принципе часть функций можно было бы просто перевести на Фортран и потом использовать в Сайлаб. ----- добавлено через ~1 ч. ----- ВОт еще на ресурсик набрел... http://download.gna.org/getfem/html/.../download.html Пока не могу разобраться, то ли это просто генератор сеток и отображение усилий в них... То ли это решатель...
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Похоже на библиотеки на С++ с инструментами для МКЭ прог, с готовыми процедурами для решения уравнений в частных производных, матриц, операций над сеткой, инструменты построцессора и тд. Что то перевел, может криво, в скачанной папке куча кода С++
Предлагается три интерфейса (с Scilab, Matlab и Python), позволяют использовать без необходимости программирования на C + + и позволяют пост-обработку. GetFEM + + имеет только экспериментальную методику построения сетки (и строит регулярные сетки). Поэтому часто необходимо импортировать сетки. Форматы поддерживаемых в настоящее время GID, Gmsh и EMC2. Последний раз редактировалось Chardash, 22.01.2014 в 13:51. |
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
zamtmn Помилуйте, разве я где-то объявлял себя сторонником закрытого кода? Впрочем, вы же сами, страницу назад, вывели меня на чистую воду и даже диагноз поставили, а теперь опять те же вопросы. Не серьезно.
Boxa Оно. Заглянул внутрь. Проделана большая работа, которая впрочем, демонстрирует пример бесполезности открытого кода. Проверить что либо или позаимствовать крайне затруднительно, это может сделать только автор. swell{d}, кажется хотел программы, в которых можно читать код -- очень рекомендую данную работу и не только ему. Коллеге AlexCAD777, предложение выделить из всего добра алгоритм общего случая проверки внецентренно сжатого стального элемента и опубликовать. От этого парням будет польза в недалеком будущем, когда будет найден философский камень инженерных расчетов. |
Там есть скадовские файлы на которых в часности проводилось сравнительное тестирование |
Московская обл.
swell{d} Вот вы справедливо взяли фразу в кавычки, потому что большинству из тех кто говорит об открытом коде, он не нужен, а нужны некие специально подготовленные материалы тем или иным понятным образом описывающие алгоритмику.
Когда автор некоторых изысканий добросовестно проработал материал, разложил все по полочкам, документировал -- тогда да -- этим можно пользоваться, даже без кода. Иначе исходный код никому не нужен и часто даже вреден. Для иллюстрации можно вспомнить одного товарища, который вместо изучения исходного кода открытых мкэ-программ, работает с заморскими методичками, и правильно (в данном контексте) делает. AlexCAD777 А не хотите ли заняться внецентренным случаем? |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
to AlexCAD777
благодаря открытому коду (просматривал bas файлы в блокноте - может, чего-то не вижу): 1) похоже, что коэф. продольного изгиба (принятый по старому СНиП) одинаковый для квадратной трубы и уголком тавром - в ДБН и актуализированном СНиП - они разные - и для спаренных уголков - ошибка не в сторону запаса 2) Yc для спаренных уголков может быть равен 1 и 0,8 - это должна бы определять машина в зависимости от гибкости 3) судя по отчету, не умножаются на 0.8 расчетные длины элементов решетки в плоскости фермы 4) да и вооще-то сечения раскосов по идее должны быть все разные - по усилию, а не один "условный" раскос а уже унификация - это дело проектировщика не знаю, возможно квадратные трубы и в порядке вот по всему этому я все время и говорил об открытом алгоритме (не предварительном в учебнике Горохова) а отработанном с точки зрения соответствия теперешнему СНиП |
я программу выложил - значить не собираюсь, мне этот инструмент сейчас не нужен.
Да и смысла нет - этого нет в скаде . внецентральное сжатие - это не для такой схемы, или моменты надо задавать как доп усилия. Но такой подход откровенно не адекватный. а задавать эксцентриситеты для каждого узла - геморно...Такие программы априори для простых предварительный расчетов. |
Немного про отчеты.
Ценность программы, которая умеет принимать данные и выдавать окончательный результат без промежуточных вычислений - нулевая. Инженеры чаще всего народ дотошный и любят самостоятельно проверять даже то, что уже сто раз проверено до них. И однажды заполучив в руки программу, тем более БЕСПЛАТНУЮ, у инженера непременно возникнет желание проверить эту программу. Если результат программы без промежуточных вычислений не сошелся с ручным расчетом, то программу можно выкидывать, потому что она считает "неправильно". Но если же у программы есть промежуточные вычисления, то можно их просмотреть и понять - где в программе ошибка, либо же убедиться, что ошибку допустил сам инженер в своем ручном расчете. Как видите, программа с подробным отчетом явно имеет преимущество. После десятка-сотни ручных проверок у инженера уже может сложиться мнение относительно качества программы. Если ошибок за все время не обнаружено, то в дальнейшем результаты программы можно и не проверять, так как уже есть внутренняя уверенность, что все там хорошо. На этой стадии использования программы подробные вычисления нужны уже довольно редко. Но как видите - до этой стадии использования программы невозможно дойти без стадии использования программы с тщательной проверкой, чего не позволяют делать программы, основанные на принципе "нажми на кнопку - получишь результат". Есть и другой аспект вопроса - подготовка отчета для экспертизы. Эксперта со стопроцентной долей вероятности не впечатлит ваш рассказ о том, что вы считали на "Супер-мега-пупер бесплатной проге". Он будет себя вести точно также, как вел себя сам инженер, впервые познакомившийся с программой. А именно - с недоверием. И эксперту конечно же захочется убедиться, что итоговый результат верный. Фактически расчет в такой программе приравнивается к ручному счету. Для того, чтобы проверить такой расчет - нужно проверить весь ход вычисления. Касательно получения отчета в pdf - идея плохая, так как не позволяет редактировать отчет. По-моему это очевидно. |
Есть ли бесплатный конвертор PDF в DWG (именно официальный и бесплатный) ? | star282 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 14.09.2012 11:44 |
Подскажите, пожалуйста, софт для проектирования | remenikomer | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 02.08.2011 12:05 |
Софт по расчету зубчатых зацеплений. | Mageslay | Машиностроение | 4 | 12.02.2010 13:18 |
"Милый дом" 3D - дизайн интерьеров (бесплатный софт) | ETCartman | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 13.10.2009 23:18 |
Подскажите - есть ли какойнибудь софт для расчета разверток. | Sunny | Расчетные программы | 1 | 14.08.2004 01:32 |
