Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах - Страница 65
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах
Старый 19.12.2009, 16:41
Здесь
на 16 страницах дискутировалась тема о разнице в системах проектирования в СНГ и США.
Прошло больше двух лет, на форуме появилось много молодежи и несколько заграничных участников. Поэтому рискнул на второй раунд.
Рассказывая о наших порядках в проектном деле, например здесь , или здесь
я, естественно, говорю про свою электромонтажную контору. К сожалению, у меня нет такого широкого круга знакомств, чтобы распространить сказанное про всю Америку. Но, поскольку приходится работать с чертежами многих консалтингов (мы ведь строим разные здания, авторы проектов которых также разные), вижу много общего. Например, полное отсутствие в штампах живых подписей, есть только инициалы печатными буквами-исполнителя и проверившего. Также видно, что чертежи, как Structural, так и MEP (конструктивные и от так называемых смежников) не являются рабочими чертежами. Они похожи на вашу стадию Проект, там показана авторская идея, без размеров и конкретики. Рабочку делают монтажные компании, в составе которых обычно есть проектные отделы. Такие чертежи называются Shop Drawings. Только архитекторы выдают полную инфу и их чертежи гораздо насыщенней ваших.
Далее, чтобы получить подряд на строительство разыгрывается конкурс. Его результаты становятся известны накануне начала строительства. Мы получаем (впервые!) чертежи консалтинга и сразу-же начинаем делать на их основе рабочие чертежи подземной части и подвала. А также изучаем весь проект и делаем схему и разрабатываем канализацию эл. энергии наверх. При этом обдумываем более рациональные и дешевые решения, чем заложенные в проектной документации, ибо это наша прибыль. Сразу-же выявляется несогласованность в проектах смежников. (а у вас разве все согласовано на стадии Проект?). Все утрясается на постоянно действующих совещаниях под названием Coordination .
Они проходят немного заранее заливки перекрытия координируемого этажа под руководством генподрядчика, и в них участвуют как проектировщики консалтингов, так и монтажники. Бывает, по телефону тут-же даются распоряжения что-то подвинуть-изменить. Таким образом рабочие чертежи живые, все время меняются путем внесения изменений, а проект также меняется и перевыпускается заново, например, по Bulletin #5. А затем по Bul#6. (Последний билдинг имел Bulletin#18, когда возводили крышу, это и был окончательный проект..)
У вас-же стройка начинается когда на столе у Заказчика лежит полный комплект рабочих чертежей.
Таким образом, ваша система проектирования является самоцелью и существует сама по себе, а американская есть часть строительства. Поэтому и нет здесь стремления иметь на всех чертежах по всей стране одинаковые буковки и стрелочки, нет гостов на оформление. Поэтому монтажники всех специальностей начинают работать с началом строительства и успевают заложить каналы для своих трасс, анкеры для раскреплений и проемы правильных размеров в текущих этажах, а в тех что пониже ведут монтажные работы.
Ваши монтажники приходят, когда дом возведен, и долбят бетон.
Мы строим 60-этажный дом полностью под ключ где-то за три года. При вашей системе на это уйдет сколько?
Последний раз редактировалось Vova, 19.12.2009 в 21:47.
Непрочитано 17.02.2012, 03:10
#1281
VB
согласиська
Это надо запомнить! А еще лучше - записать.
VB вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 12:48
#1282
VVapan4ik
Спасибо за ТЗ
Сообщение от Агамемнон Посмотреть сообщение
I этап
Согласовать со всеми заинтересованными организациями
Тут в 3 месяца можно и не уложиться легко. И пункт этот весьма мутный даже не в плане потребных на это дензнаков, а в плане представленных полномочий на получение всех этих разрешений у всех заинтересованных организаций.
Да и в принципе для подрядчика этот пункт ТЗ не имеет никакой юридической силы, если только подрядчик и заказчик не есть одно юридическое лицо.
Поэтому легко можно ввязываться в такой договор без особых обременяющих последствий.
Правда, следует заметить, кто-то со стороны подрядчика (юрист или ГИП) должен быть весьма подкованный в такого рода делах для того, чтобы не загнать себя в угол безусловно возникших претензий со стороны заказчика, обусловленных самой формой такого договора.
P.S. Вы это ТЗ только видели? Или оно в рамках договора и исполняется у вас? Трудностей не возникало, о которых я говорю?
Непрочитано 17.02.2012, 18:51
#1283
Агамемнон
Я консультировал своего гендиректора - которому нужно было через час делать какое-то предложение.
И мы вышли на то, что "1-й этап" - как нестандартный - я возьму на себя.
И сразу заложились на примерно месячную командировку - провинция.
Если уж я за месяц на 500м2 не решу и договорюсь/не согласую - какой я к черту "главспец".
И еще два месяца останется в качестве резерва.
Последний раз редактировалось Агамемнон, 17.02.2012 в 19:03.
Агамемнон вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 14:39
#1284
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1168143&postcount=60
Здесь автор не может взять в толк как это может быть что одна контора делает стадию Проект (ну или как это теперь называется?) А другая Рабочие чертежи (Я намеренно не назвал Рабочая документация, так как термин подразумевает кроме чертежей еще и сметы и кое что другое, а мы делаем только чертежи). Смет нет вовсе. Табличек "Спецификация" на чертежах нет, все что надо купить Project Manager, исследуя чертежи, делает выборку сам.
Однако может, в этом и заключается одна из разниц в системах проектирования и строительства. Преимущества налицо: стройка идет быстрее, деньги осваиваются быстрее и отдача от затраченного возвращается быстрее. И это компенсирует кажущиеся вам неудобства связанные с тем что приxодится перерабатывать чужие чертежи, в которых могут быть и ошибки, и каракули. Или вы видите другие неудобства и отрицательные стороны?
Или вы считаете что стадию Проект нужно делать с такими подробностями, чтобы только потом штамп поменять на рабочку? Вот вы и тратите драгоценное время и рессурсы, замедляя строительство
Непрочитано 19.10.2013, 14:44
#1285
DEM
YngIngKllr
Вы не устали, заниматься дискредитацией и т.п?
Могу сказать, что у каждой системы свои плюсы и минусы.
Для крупных объектов система которая была в СССР была более оптимальная. Вы и сами должны это понимать.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 17:38
#1286
shifr
Vova вопрос был , для меня, прост, а именно:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Вы им платите что-ли?... И почему они должны ваши каракули вообще рассматривать?
P.S. по 10 раз...
Если не знаете еще, то так и можно просто сказать...и зачем здесь 8 строк дифирамбов)
Прекрасно я это знаю, т.к. работаю по аналогичной схеме...иногда.
Вам лично какое до этого дело, али Вы инвестор)))
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 20:19
#1287
И им (проектировщикам) и нам (контракторам) платит Заказчик. Им за то что они разработали проект, нам за то что мы смонтировали, предварительно разработав детальные чертежи (рабочку). Им опять-же за то что они согласовывают наши чертежи. В проектных чертежах нет размеров, по ним ничего нельзя сделать.
Далее, почему ты назвал каракулями то что мы делаем? Ты видел наши Shop Drawings? Я их неоднократно выкладывал. Если есть что показать каракульного, покажи.
Я как и все наши сотрудники заинтересован чтобы стройка шла так быстро как возможно, ибо это моя зарплата, и это гарантия от увольнения.
Непрочитано 19.10.2013, 22:01
#1288
Evgeniy_73
DEM, СССР (плановая экономика) больше нет. Для нынешней ситуации амеровский образец подходит неплохо - проекты делают проектировщки (в составе ПО) и отвечают за него (за проект), а за стройку (и рабочку) отвечают строители и соответственно ответственность на них.
p.s. Разве СРО не для того-же?
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 22:26
#1289
bahil
..одна контора делает стадию Проект (ну или как это теперь называется?) А другая Рабочие чертежи..
Прекрасная система. Даже во времена СССР строители всегда косо смотрели на проектировщиков и смотрели на наши чертежи как на досадную, но неизбежную помеху строительству. Особенно злорадствовали, когда вылезали всякие плюхи.
Говорили нам: Вы дайте нам план, количество этажей, а дальше мы сами построим.
НО в современных реалиях есть один (а может и не один) нюанс...
Непрочитано 19.10.2013, 22:53
#1290
DEM
YngIngKllr
Evgeniy_73
Чушь....
Это для небольших объектов подходит без условно, жилье, общественные здания и т.п.
Но для профи приводит лишь к удоражанию.
И коллективной безответственности.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 23:08
#1291
Evgeniy_73
DEM, ну это да, только много-ли у нас сейчас таких объектов строят (кроме энергетики)? Даже для промки технологии в промышленности вперед ушли, большие объемы не нужны... Вот интересно как в северо-американских штатах с большими объектами обходяться...
Непрочитано 19.10.2013, 23:21
#1292
DEM
YngIngKllr
Промки не мало, но последний год чей то маловато объектов начали.
Правда в основном объекты по добыче.
Работал с зарубежными проектами качество проектов не ахти.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 23:31
#1293
Evgeniy_73
Просили КМД по немецкому заданию (подвесной путь) - допуски... 0,2мм Все на сварке... Паразиты
Непрочитано 20.10.2013, 13:35
#1294
bahil
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
А што ж ты хотел? ТО ж немцы...
Видать поэтому у мерса гарантия 400000, а у жигулей еле-еле 200000
Непрочитано 20.10.2013, 13:55
#1295
DEM
YngIngKllr
Дело же еще в менталитете.
У нас строители, которые якобы берут и проект и строительство, просто напросто начинают проектировщиков по самое не хочу.
При этом платят зачастую копейки.
У нас нету пока ответственности, все стремятся максимум прибыли извлечь.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 15:51
#1296
shifr
" им (проектировщикам) ... платит Заказчик"-это понятно...
"... и нам (контракторам) платит Заказчик." Учитывая, что далее "...нам за то что мы смонтировали" термин контрактор обозначает монтажную организацию, в частности электромонтажную. И заказчик платит непосредственно монтажникам, т.е. , предполагаю, что генподрядной организации на объекте нет, или есть таки?
Далее..."...предварительно разработав детальные чертежи (рабочку)"- т.е. без рабочей документации никуда?) и чем в данном случае Ваша схема отличается от здешней???) Пишете , что спецификации не составляете ))) , так их составляет менеджер , т.е без спецификаций опять никуда)))
"нам за то что мы смонтировали,"-ранее где-то Вы писали, что компания, в которой Вы успешно трудитесь, сотрудничает с несколькими монтажными организациями, -- так Ваша организация монтажная , или какая?)))
"Им опять-же за то что они согласовывают наши чертежи." , значит связь не прерывается и все-таки платит. В этом отличие.
"В проектных чертежах нет размеров, по ним ничего нельзя сделать. " Это есть хорошо и правильно. И так было при коммунистах ( забанят за одно упоминание)))
"Далее, почему ты назвал каракулями то что мы делаем? Ты видел наши Shop Drawings? Я их неоднократно выкладывал.", Видел , солидно, но есть нюансы:
1. Вы с первого раза согласовываете все свои чертежи, если ВСЕ не с первого, то то что принесли в первый раз, есть каракули.
2. На этой странице вверху есть тема ветки, :Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах
Или Вы считаете, что в Вашей стране качество документации везде одинаково, не смешите.
Вовсе не факт., Вашего инвестора вроде посадили, за неуплату налогов, так что не факт))) ...Впрочем могу ошибаться, что именно Вашего.
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Вы занимались жильем...
Не знаю... я первый раз за 4 года увидел проектировщика (ГИПа) на подписании акта госкомиссии))) ...
Там те же проблемы...
Так же написал бы, ... покупайте пути и монтаж. И зачем напросились?
Цитата: "Видать поэтому у мерса гарантия 400000, а у жигулей еле-еле 200000"
не надо ля-ля. И там и там 100 000.
shifr вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 16:58
#1297
Evgeniy_73
Не совсем правильно выразился. Немцы дали задание на КМД (типа нашего КМ, только упрощено все до предела). И в этом задании такие требования, и сам путь крепиться к рамам на сварке - таки дела. На шеф-монтаж пошлют немца, сами рамы и фундаменты делаю наши... Поглядим-посмотрим
Непрочитано 20.10.2013, 17:08
#1298
DEM
YngIngKllr
Да Вова и сам конкретно схему то описать не может, он только видит свою часть работы.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2013, 17:23
#1299
Отвечу без цитирования. Сабконтракторам платит ген. контрактор (GC) , и столько денег за какие был выигран конкурс. + хотелки и погашение ошибок проекторовщиков. Изначальные деньги, естественно, Заказчика.
Без рабочки, естественно, не обойтись, (а кто сказал что можно? Да в той теме где обсуждался лист общих данных, и где сказали что проектная док отличаеся от рабочей только штампом). А разница заключается в том что разные конторы делают рабочку и проект. Именно это и вызывает удивление. На самом деле так разумней и в конечном счете экономней. Почитайте сравнительные статьи о разнице, одна из них приложена в этой теме и говорит что количество занятых в проектировании в России и США людей отличается в разы (В США меньше). Я думаю, одна из причин и кроется в том что делается лишняя работа на той стадии, когда еще рано вникать в детали. Поройтесь в инете, может найдется обратное. Не может строительная наука обойтись без сравнений, должны быть статьи диссертации...
Непрочитано 20.10.2013, 18:14
#1300
DEM
YngIngKllr
То что проект делают одни а рабочку другие этим никого не удивишь.
И рабочка идет грубо говоря с компа на стройку, фактически каждый раз.
Только вот не правильно это, надо иметь возможность полностью подготовить РД, а потом строить.
Так и построить можно быстрее и проверить все.
Вы вот расскажите, что делаете если обнаруживаете, что вы ошиблись и чтой то не учли.
Сами оплачиваете пробивал отверстий и т.п.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 20.10.2013 в 18:20.
DEM вне форума
Сравнение испытаний стр. конструкций с расчетами в разных ПК brig_vry Конструкции зданий и сооружений 32 23.02.2011 15:18
Сравнение специфики организации производства в России с аналогичными предприятиями в других странах. Pavel Samofalov Технология и организация строительства 22 06.12.2009 12:04
Организация проектирования и строительства частного дома HayM Прочее. Архитектура и строительство 34 15.11.2006 13:03
