100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 65
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 16.04.2013, 19:06
#1281
sikorn
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Вероятно стропила примыкающие к диагональным стропилам служат своего рода промежуточными опорами, поэтому деформации меньше.
Не то что меньше деформации, их вообще почти нет. А как сделать в программе чтобы примыкающие стропила передали всю нагрузку на диагональную стропилу? Это же будет в конструкции по факту.
sikorn вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 10:40
#1282
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от sikorn Посмотреть сообщение
Один из вариантов связи по местной оси Х убрать
100k вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 12:32
#1283
sikorn
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Не совсем понял. Можете это сделать в файле "АК 2" и выложить уже с изменениями. Спасибо.
sikorn вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 14:34
#1284
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Создайте новый тип опоры, где не запрещено перемещение по UX
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 21:48
#1285
Pavel.
Доброго времени суток!
Для чего нужна с функция "генерация локальной сетки"? У меня после проверки Robot ругается на отсутствие материала в элементах с этой сеткой, или я просто что то не правильность задаю или не задаю? При полной генерации, то бишь кнопкой "создание расчетной модели" все нормально...
Pavel. вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 22:11
#1286
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Сообщение от Pavel. Посмотреть сообщение
Вариантов здесь не много - для создания сетки КЭ на отдельных объектах модели
Ну так назначте этим элементам материал
Perfect Project
Apollo вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 23:07
#1287
android74
Не уверен. Причины скорее всего в другом, если нагрузка передаётся через покрытие, то надо смотреть как сделана передача усилий. Ещё надо проверить степени свободы в узлах.
android74 вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 03:06
#1288
sikorn
Сообщение от android74 Посмотреть сообщение
Да, нагрузка приложена на покрытие. Так же проще, программа по идее сама рассчитывает нагрузку на стропилы. А что значит смотреть как сделана передача усилий? Это где можно посмотреть?
P.S. Надо будет попробовать в ручную посчитать нагрузку на каждую стропилу (индивидуально) и задать в программе. Может тогда будет реальная деформация диагональной стропилы.
Тут уже все варианты испробовал. Изменений нет. Изменения появляются только когда удаляю примыкающие стропила.
sikorn вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 09:01
#1289
android74
У покрытия есть возможность исключить передачу усилий в определённых рёбрах.
А как заданы горизонтальные балки? Такое ощущение, что сплошной неразрезной балкой или все стержни, например 58-59-60-61, заданы жёстким соединением, что равнозначно неразрезной балке. Тогда конечно, вся нагрузка будет на 3 центральных стропильных ноги. Задайте свободу в узлах стропил и горизонтальных балок.
Это не дерево, как я понял? Если не сварная конструкция, то скорее всего не будет жёстких узлов, везде надо шарниры ставить.
Ну а потом, если прикинуть грузовые площади, то особо-то много и не должно на диагональные стропила приходить. 60% примерно приходится на стропила в центре, а на диагональные только небольшая часть. Более того, она в нижней части вальмы.
Покрытие лучше разбейте на различные грузовые площади. Например, центральную часть и треугольники. И нагрузки раздельно задайте, в разных видах нагружений, чтобы можно было поиграться и посмотреть раздельно деформации. Потом их соберёте в ручном сочетании.
Последний раз редактировалось android74, 20.04.2013 в 10:45.
Непрочитано 20.04.2013, 10:43
#1290
Pavel.
Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
собстно для самой оболочки он задан... Или его еще где то надо назначить?
Pavel. вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 13:38
1 | #1291
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Pavel., сначала Расчет - Создание расчетной модели, потом запускайте проверку.
Apollo,
Я тебе рассказывал про это
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 16:47
#1292
Pavel.
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Просто генерация расчетной модели у меня идет порядка 5-6 часов и при корректировках или на элементах где сетка не создалась, хотелось ее догенерировать кнопкой "генерация локальной сетки"... Разобрался. Спасибо!
Последний раз редактировалось Pavel., 20.04.2013 в 18:46.
Pavel. вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 19:45
#1293
Chebyn
Добрый день ! Подскажите, если использовать функцию "Разделение", при этом поставить галочку "Генерация узлов без деления стержня", то узел будет сшит со стержнем или как в Лире наложится поверх и будет жить своей жизнью ? Вроде как он прикреплен к стержню, хотя стержень не разбит им на 2 части. Че правда ? Глаза не обманывают ?
Chebyn вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 20:37
#1294
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Правда-правда.
Непрочитано 24.04.2013, 23:43
#1295
Ваня88
Братья конструкторы, подскажите как задать нагрузку от мостового крана в 3D модели одноэтажного пром.здания
Ваня88 вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 14:13
#1296
Chebyn
Подскажите пожалуйста, функции "снятие связей" и "совместные узлы" работают с местными осями КЭ или с глобальными ? Справка умалчивает.
Сообщение от Ваня88 Посмотреть сообщение
А нельзя выбрать по длинне 3D цеха любую поперечную раму, которая будет расчетной, и приложить к ней как к обычной раме ?
Chebyn вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 14:18
#1297
palexxvlad
Подвижной нагрузкой
Непрочитано 26.04.2013, 05:10
#1298
Ryntik
Vilnius(London)
Добрый вечер. Снова о пульсации ветра. Имеется 6 собственных частот колебаний конструкции, которые нужно учитывать при динамическом расчете. Как к примеру в роботе получить перемещения по крутильной форме колебаний от ветровой нагрузки? В гармональном расчете нужно задать частоту возбуждающей силы. Я, как понимаю, нагрузка от ветра по СНИП задается как статическая (сумма стат. и пульсационной). Пульсационную расчитал по формуле для 3-ей формы(крутильной) колебаний сделав модальный анализ и получив собственные частоты. Таким образом имею полную составляющую ветровой нагрузки для 3-ой формы собственных колебаний. Она является статической. Каким образом теперь я ее должен приложить к конструции(в каком направлении)? И каким образом получить перемещения узлов конструкции от этой нагрузки по 3-ей форме собственных колебаний(какой расчет необходом)? Или само понятие "перемещение по i-ой форме собтвенных колебаний" подразумевает обычный статический расчет с приложенной полной составляющей ветровой нагрузкой в направлении, которое соответствует направлению деформаций колбаний по i-ой форме?
Надеюсь понятно выразился
Ryntik вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 19:12
#1299
Apollo
Было дело
Perfect Project
Apollo вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 22:58
#1300
palexxvlad
Пробую ARSA2014. Вроде бы нормально подбирает арматуру и вычисляет прогибы по актуальному и актуализированному российскому СНиП.
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
