100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 66
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 26.04.2013, 23:07
#1301
Ал-й
прогибы по актуальному и актуализированному российскому СНиП.
А как прогибы вычисляет? Нелинейная задача? Или попроще? интересно...
Старый 26.04.2013, 23:14
1 | #1302
palexxvlad
Ал-й, прогибы определяются наподобие т.н. инженерной нелинейности в Лире. Попросту говоря, производится пересчет изначальной упругой схемы с измененными жесткостями КЭ(с учетом вычисленной теоретической или уложенной практической площади армауры) вследствие раскрытия трещин во всех сечениях плиты.
Старый 26.04.2013, 23:21
#1303
Ал-й
palexxvlad, здорово... А переменный коэффициент упругого основания появился? Было бы здорово иметь что-то вроде Кросса или Лиры-Грунт, что имхо на данный момент куда удобнее, чем Пастернак или ОКЭ...
Старый 26.04.2013, 23:29
#1304
palexxvlad
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
это уже роскошь. нет, да и скорее всего в обозримом будущем не будет автодеск тратиться на такие "глупости". а зря. аналогично дело обстоит и с ветровыми пульсациями.
Бесспорно
Старый 26.04.2013, 23:30
#1305
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
какая классная программа, надо попробовать!
а тормозит и глючит по прежнему?
100k вне форума
Старый 26.04.2013, 23:31
#1306
palexxvlad
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
а как же? иначе и быть не должно
Старый 27.04.2013, 02:25
#1307
VEF
2014 сгенерил сетку за 6 мин в здании из 1105 плит (пилоны, перекрытия, марши, площадки, плита фунд, диафрагмы). Средний размер сетки получился 45см, режим построения задавался автоматический. Сетка связанная, ошибок -0, предупреждений -0. Жить стало веселее.
VEF вне форума
Старый 30.04.2013, 12:51
#1308
Fluder
Доброго времени суток. Следующая проблема. Металлический каркас. При добавлении собственного веса, робот выдаёт какие-то безумные цифры. Усилия в десятки тысяч тонн. При чем все остальные нагрузки воспринимает адекватно. Кто-нить сталкивался с таким глюком? (файл очень большой, поэтому пока не прикрепляю, может так кто что подскажет)
Fluder вне форума
Старый 30.04.2013, 15:35
#1309
BorisP
Сообщение от VEF Посмотреть сообщение
2014 .... Жить стало веселее.
Кому веселее, а кому наверно придется назад 2013 ставить Раньше например профиль (см. в архиве файл 170.dxf) загружал без проблем. Проблемы были с профилем (см. в архиве файл 230.dxf), было окошко загрузки с надписью "дискретизация области..." и далее программа зависала. Думал поставлю 2014 и проблема исчезнет, так нет, теперь и 170 профиль не грузит (простые сечения, например прямоугольные трубы, грузит без проблем).
Тип файла: rar Профиля в Робот.rar (53.9 Кб, 40 просмотров)
BorisP вне форума
Старый 30.04.2013, 17:31
#1310
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
BorisP, за пару секунд импортировались оба сечения:
Fluder, версия программы, какой SP установлен, что пишет в результатах проверки модели?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 30.04.2013, 18:02
#1311
BorisP
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Импортировать в окно это одно (тут и я могу такую картинку предоставить), а импортировать в базу данных это другое. В базу данных не импортирует.
BorisP вне форума
Старый 30.04.2013, 18:15
#1312
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
BorisP, некорректно описали проблему. У меня все работает:
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 30.04.2013, 18:17
#1313
sikorn
Сообщение от android74 Посмотреть сообщение
Это не дерево, как я понял? Если не сварная конструкция, то скорее всего не будет жёстких узлов, везде надо шарниры ставить.
Для примера взял конструкцию попроще, навес (конструкция из алюминиевого профиля, соединения болтовые и саморезы). Выбрал все стержни, далее выбрал соединение "шарнир-шарнир". И полная ерунда получилась.
Название: Сообщения расчета.png
Тип файла: rar Конструкция4а.rar (87.4 Кб, 33 просмотров)
sikorn вне форума
Старый 30.04.2013, 18:19
#1314
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Сообщение от sikorn Посмотреть сообщение
Естественно ерунда. Даже модель не скачивал. У вас шарнирные опоры и дополнительно вы еще сняли связи в этих узлах.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 30.04.2013, 18:23
#1315
BorisP
Да, теперь вижу. Спасибо. А у меня какая может быть проблема тогда? Прямоугольные же простые сечения импортирует, а эти нет. От чего это зависит?
BorisP вне форума
Старый 30.04.2013, 18:29
#1316
sikorn
Буду очень благодарен если подкорректируете мою модель так как должно быть по правильному. Со стальными конструкциями все просто, там построил и все, ничего менять не нужно. А тут с этими шарнирами совсем запутался.
sikorn вне форума
Старый 01.05.2013, 04:40
#1317
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
BorisP, попробуйте установить первый Hotfix. Вы меняете размеры конструкции с см на мм перед импортом из DXF?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 01.05.2013, 19:05
#1318
Костямба
Всех с праздниками. Создал модельку простого ребристого купола. Проблема состоит в следующем. Нет ВСФ в консольной части ребер. Помогите разобраться.
Тип файла: rar Модель.rar (202.8 Кб, 45 просмотров)
Костямба вне форума
Старый 01.05.2013, 19:16
#1319
palexxvlad
Сообщение от Костямба Посмотреть сообщение
...ВСФ...
Старый 01.05.2013, 19:53
#1320
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
Сообщение от Fluder Посмотреть сообщение
можно сохранить модель без результатов, будет меньше весить (тем более каркас)
смотреть надо размерности (длину элементов, единицы нагрузок и пр.), ну а так трудно сказать не видя модель..
обо мне
DJ AntOn вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
