Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. - Страница 67
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
Непрочитано 09.09.2022, 22:37 1 |
румата
Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Непрочитано 04.08.2023, 08:20
#1321
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
есть авторы, которые считают, что потеря устойчивости первого рода невозможна в целом, т.к. нет в природе идеальных рам
Ох уж эти ученые! Они, видимо, никогда не пробовали придерживать линейку рукой во время опыта с потерей устойчивости. Они никогда не подпирали падающее палочкой. Они, небось, и усиление скотчем отрицают.
только нелинейный расчёт может дать правильный ответ
Оба расчета умеют врать.
  • В расчете на прочность N/A = R результат защищен от случайностей дважды: один раз - коэффициентом надежности по нагрузке, второй раз - по материалу. Два раза по три девятки - общая гарантия шесть девяток.
  • В расчете на устойчивость N = π²EI/L² результат защищен только один раз - коэффициентом надежности по нагрузке. Чтобы не терять гарантию, туда добавляют Ɣs - чтобы получить шесть девяток вместо трех.
  • Нелинейный расчет в малых гибкостях совпадает с прочностью (6 девяток), а в больших - с устойчивостью (3 девятки). Кто делает только нелин - теряет гарантию в гибких конструкциях.
Не зря в нормах φ с двойной формулой. Слева Эйлер врет, справа - нелин. Такая вот у них борьба противоположностей.
Прошу прощения, написал глупость.
Это не глупость. Это суть вопроса. Этим вопросом меня достают столько, столько я тут расчеты выкладываю. Просто теперь мы поменялись местами. Не Нубий считает, а IBZ задает вопрос, а IBZ считает, а Нубий с вопросом лезет. Сейчас я отыграюсь за год унижений!
Вопрос: Если нельзя увеличивать нагрузку, то что показывает коэффициент запаса 1.6?
Если он "слишком теоретический", вот он же в практическом виде:
Я, Нубий, не доверяю IBZ. Я хочу проверить - например, сделать честный нелинейный расчет.
До какой нагрузки надо довести систему, чтобы подвердить, что у верхней колонны запас 1.6?
Можно ли увеличить усилие в верхнем стержне? Можно, но на сколько так сразу и не скажешь, поскольку никакой пропорциональности при этом не будет. Даже в случае "клещей".
Неужели в цифирьках таки стало видно, кто такой "непропорциональный рост нагрузок"? Цифирьки - наше все!
Кстати, клещи - это второй способ обойти вопрос; к сожалению, он нереалистичный. А первый - засунуть вопрос в μ, и сделать вид, что его не существует. И еще пару пока не предлагали.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 08:29
1 | 1 #1322
гувиев
инженер
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Ещё раз напишу о подходе, который используют на западе: отклоняем в бок, делаем геомнелинейный расчёт, а по его результатам проверку по фи при lef=l.
Отклонениями ловим первую форму и несовершенства геометрии конструкции, проверкой по фи - в зависимости от гибкости элемента: изгиб стержня после бифуркации с учётом его погиби или саму бифуркацию.
гувиев вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 08:41
#1323
Бахил
С пятницей, господа проектировщики!
Offtop: Я смотрю Ильнур подтянулся, дело пойдёт.
а вот авторы мю в СНиП знали чего-то такого, чего мы не знаем насчет мю,
Да всё известно, просто некоторым товарищам в лом разбираться - гораздо проще кнопки тыкать.
Открываем любой букварь по строймеху и в начале главы про устойчивость: потеря устойчивости из-за податливости закреплений.
Но нынешним бакалаврам бесполезно что-либо объяснять. Ну не было у них таких курсов.
Если уж тыкать кнопки, то более перспективный подход находить мю из высших форм.
Последний раз редактировалось Бахил, 04.08.2023 в 08:48.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 09:36
#1324
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Ещё раз напишу
Еще раз повторю возражение: очень странно привязывать расчетную величину к случайно примыкающим конструкциям. В основе выбора должна лежать механика. Совпадет с балками - хорошо, не совпадет - балки в топку.
И теряем три девятки в гарантии на гибкой конструкции:
А по СП - не теряем. Если берем μ из Скада.
Тип файла: spr Test2.spr (32.3 Кб, 3 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2023, 09:42
#1325
румата
В чем конкретно нелин врет? В величине прогиба при больших гибкостях или в величине напряжений? Про девятки не нужно, я их не воспринимаю.
румата вне форума
| 1 #1326
гувиев
инженер
Так этот элемент будет разгружен от общего момента, возникшего на отклонениях. А зеркальный ему догружен.
Т.к. отклонение может быть как вправо, так и влево, то определять сечение будет именно догруженный элемент. У него какое мю?
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2023, 09:44
#1327
румата
Откуда этот вывод? Ничего нелин не теряет в гибких конструкциях. Не выдумывайте.
Гарантии чего? Все чудесатее и чудесатее, как говорила Алиса.
Я раньше выкладывал результаты нелинейного расчета мусолимой здесь этажерки. Там напряжения с СП совпали без доп проверок элементов с мю=1. Не нужна она эта доп проверка через фи при жестком сопряжении с ригелями. Только при шарнирном нужна для компенсации неучета локальной погиби. Ну и для проверки на устойчивость ПФИ в некоторых случаях. Только там фи, скорей всего, ни при чем будет.
Последний раз редактировалось румата, 04.08.2023 в 09:59.
румата вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 10:09
#1328
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В теории вероятности. В п.7.1.8 СП 294.2017 еще дополнение есть - на больших гибкостях пропадает влияние начальных искривлений. А они тоже защищены статистикой. Так что, возможно, и шесть девяток из девяти теряются. Кто не верит в теорию вероятности - может не использовать коэффициенты Ɣn, Ɣm, Ɣs, и далее по списку.
Эта рама теряет устойчивость не от того, что составляющие ее стержни гнутся. А от того, что одни растягиваются, другие сжимаются. Общий момент и локальные моменты тут - это разные формы потери устойчивости. Общее искривление - первая, локальный прогиб - вторая. Отсюда и μ, "которого не может быть" - он не от той формы, которую все ждут в ферме. Кто проверяет локально при μ=1, проверит "нелин+устойчивость" не по первой форме, и переоценит несущую. А общий нелин теряет коэффициент Ɣs=1.3.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2023, 10:22
#1329
румата
Все страньше и страньше. Влияние искривлений на что пропадает? На надежность конструкции?
румата вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 10:25
#1330
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
На результат расчета. На больших гибкостях разница в начальных искривлениях слабо меняет ответ. А искривление - это все же физическая основа самого явления потери устойчивости. Можно скриптик свалять, который тупо статистику соберет для конструкций с разбросом свойств.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2023, 10:27
#1331
румата
Нелин теряет к-т 1.3. Да. И что с того? Вместо этого он дает превышение прогибов под нагрузкой и представление о зыбкости конструкции. Приведя прогибы по нелину в порядок получится к-т больший 1.3.
На какие конкретно результаты? Прогибы/перемещения или напряжения/усилия?
Да при чем здесь разброс свойств? Он и в нелине и в эйлере одинаково учитывается. Вы же про влияние, заданных с учетом этого разброса, несовершенств говорите.
румата вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 10:36
#1332
vedinzhener
Орел
я бы сказал все страшнее и страшнее, тут до девяток дошли, осталось до шестерок в числе три дойти и совсем плохо станет
vedinzhener вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 10:44
#1333
гувиев
инженер
А кто мешает сделать проверку устойчивости по Эйлеру для всей конструкции? Обычно с этого начинают...
гувиев вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 11:05
#1334
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Вот такие конструкции: https://dwg.ru/bsk/1613. Тут будет врать Эйлер. В тех фермах у мериканцев теоретическая дырка, в этих - у нас. Для гарантии надо совмещать. Кто формулы для стержней выводил - про это подумал.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 11:10
#1335
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
т.е. и при гибкости в 500 мы можем найти устойчивость стержня согласно норм? или таки есть какая то граница применения формул?
Прямых ограничений для центрального сжатия не предусмотрено, но таблица Д.1 составлена до гибкости Я=292,8. Для внецентренного сжатия данные приведены до Я=263.5. Видимо авторы предполагают, что при таких значениях любая реальная строительная конструкция попадет в эти границы. А в противном случае скорее всего потребуются большие сечения по другим основаниям.
Что стержень верхнего яруса для данной схемы при приведенных нагрузках имеет такой запас и можно подумать об его уменьшении . Однако, это следует обсчитать, поскольку нижний стержень на пределе.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2023, 11:15
#1336
румата
Не про это он думал, когда формулы выводил. Он просто сравнивал критическую силу из нелина с Эйлеровой. При больших гибкостях эта сила из нелина стала совпадать с эйлеровой, но прогибы никто учитвать не стал по причине большой вычислительной сложности этого учета. Грубый нелин использоволься тогда, не то что сейчас. Поэтому и было решено оставить тот же к-т безопасности к Эйлеру 1.3 и для ограничения прогибов в диапазоне гибкостей полсле 80-100, что и для прочности в дипазоне 80-100. Другими словами посчитали, что нелин просто вычислительно не выгоден там где без проблем можно обойтись формулой эйлера. А не из-за того, что он там не работает или не то показыаает.
румата вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 11:19
#1337
Бахил
Только совсем безмозглому "проектанту" может прийти идея считать такую конструкцию на устойчивость.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 11:24
#1338
IBZ
Расчетчик МК
А Скад с Лейтесом на пару считают, что нет:
Слишком мало информации. Программный файлик скиньте, пожалуйста.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 11:43
#1339
nickname2019
Это опять послезнание - мы знаем, что нижняя колонна упадет первой, поэтому нет смысла проверять верхнюю (нереалистично).
Но если верхняя колонна будет гибкая и будет терять устойчивость практически также как нижняя? Или чуть позже на 0,001% процент? Или на 1%? Верхнюю тоже не нужно проверять?
А если верхняя теряет устойчивость на 1% раньше нижней? Нижнюю проверять не будем?
А гибкость как проверить ВСЕХ элементов?
"Клещи" - это просто фактор для проверки элемента. Где-то он будет реалистичный, где-то не будет реалистичный. Пока не посчитаешь - не поймешь.
Если не пользоваться послезнанием, то нужно проверять по всем факторам.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 11:48
#1340
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Во вложениях в постах 1131 и 1324.
Это СП так требует. И без нелина тут переоценивается несущая. И, который раз: устойчивость - просто частный случай нелина. Уравнения нелина в малых деформациях автоматически превращаются в задачу устойчивости на каждом значении критической нагрузки. Формулы и машинные тесты - выше в теме. Кто не верит - берет учебник сопромата, разделы "устойчивость" и "продольный изгиб", и обводит коэффициенты тамошних формул в квадратные скобочки - типа, это матрицы 1x1. Собственно, мои формулы именно так и получены. Идея не моя, я просто написал программу (с).
Раньше он был простым уравнением, а теперь стал матричным, слава компьютерам. Других отличий нет. См. абзац выше. Ну, и примеры ручного счета в МКЭ в теме. Например, для П-Рамы можно получить аналитически не только устойчивость, но и нелин.
Ответ сидит не в них. Это просто очередной промежуточный круг срача. Разница Эйлера и Нелина позволяет натянуть десяток-другой процентов расхождения в μ, и то только в среднегибких рамах.
Нубий-IV вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
