100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 67
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 02.05.2013, 00:27
#1321
BorisP
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
BorisP, попробуйте установить первый Hotfix.
Вы сейчас о чем?
...Вы меняете размеры конструкции с см на мм перед импортом из DXF?
У меня по умолчанию в настройках установлены мм.
BorisP вне форума
Старый 02.05.2013, 12:09
#1322
Костямба
palexxvlad, под ВСФ подразумеваются внутренние силовые факторы. Товарищ уже помог разобраться. Неправильное распределение нагрузки, приложенной на плоскости. Поверхности не лежали в плоскости стержня.
Исправленная модель. Возникает вопрос. Мое нижнее опорное кольцо работает на растяжение + еще изгиб. Но изгибающие моменты My в стержнях кольца должны быть по идее равны 0 на опорах и максимальный посередине. В то же время момент Му в ребре купола также должен быть равен 0 на опорах. Чтобы добиться этого я снимаю связи , но у меня присутствует либо момент в нижнем кольце на опоре, либо в ребре купола на той же самой опоре. Если снять связи и там и там, у меня получится кинематически изменяемая система. Что посоветуете делать?
Тип файла: rar Модель 2.05.13(1).rar (346.8 Кб, 137 просмотров)
Последний раз редактировалось Костямба, 02.05.2013 в 14:06.
Костямба вне форума
Старый 07.05.2013, 13:38
#1323
RomanM
инженер
Коллеги, можно ли как-нибудь автоматически удалить лишние ребра?
RomanM вне форума
Старый 07.05.2013, 16:01
#1324
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
RomanM, редактировать контур или вручную перемещать грани. Я показывал это на мастер-классе, у нас канале запись есть.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 07.05.2013, 16:34
#1325
RomanM
инженер
Romanich, спасибо, посмотрел. Редактирование контура (табличное?), только для плит работает? У меня стена. Получается, только вручную характерные точки стягивать в одну?
RomanM вне форума
Старый 07.05.2013, 17:02
1 | #1326
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Работает для любых оболочек. Маленький трюк - можно изменить свойство стены на оболочку, отредактировать и потом опять поменять на стену.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 09.05.2013, 18:28
#1327
Denis_CADeat
Инженер
Казань
При учете упругопластических свойств материала не работают шарниры. С чем связано?
Denis_CADeat вне форума
Старый 09.05.2013, 20:01
#1328
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Denis_CADeat Посмотреть сообщение
и не только в роботе в femap таже фигня
100k вне форума
Старый 11.05.2013, 22:02
#1329
Rigel
Проектирование
Одесса
У меня все получилось. Ищите ошибки.
Название: Без имени-1.jpg
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума
Старый 13.05.2013, 00:39
#1330
Denis_CADeat
Инженер
Казань
Сообщение от Rigel Посмотреть сообщение
ничего не получается, ошибку допустить просто негде. У вас точно включен упругопластический расчет?
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
наверно в предпосылках расчета какое-то условие не позволяющее снимать связи?
кстати шарнир через объединение перемещений работает.
Последний раз редактировалось Denis_CADeat, 13.05.2013 в 00:44. Причина: надо добавить
Старый 13.05.2013, 03:33
#1331
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Denis_CADeat, включите алгоритм DSC:
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 13.05.2013, 07:47
#1332
Denis_CADeat
Инженер
Казань
Спасибо!
Старый 14.05.2013, 22:01
#1333
Ryntik
Vilnius(London)
для нелинейного расчета Робот просит DSC aлгоритм. но в тоже время Робот ругается на включенный DSC алгоритм, если используются offsets(на русском помоему жесткие вставки), и не производит расчет. Т.е. к примеру не могу одновременно использовать упругие связи и offsets для балки. Проблема решаема?
Ryntik вне форума
Старый 19.05.2013, 21:19
#1334
vkirnov
Правильно ли построена конструкция в Роботе? Прилагаю фото и план. Металлическая конструкция теплицы-пристройки (накрытие поликарбонат). Основная труба 80х60х4мм, горизонтальные трубы 60х60х3мм. Все соединения будут на болтах, для легкой возможной разборки конструкции. Чтобы узлы соединений не крутило, в соединении будет по 2 болта, тем самым обеспечиваем жесткость узлов соединений.
И почему у стержня 10 деформация меньше, чем у стержней 6 и 8?
Название: Теплица-пристройка (фото).jpg
ID:	103607  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Теплица-пристройка (план).jpg
ID:	103608  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Pistroyka (uzel).jpg
Тип файла: rar Конструкция.rar (110.7 Кб, 69 просмотров)
vkirnov вне форума
Старый 20.05.2013, 23:44
#1335
Чужой
Доброго времени суток, коллеги.
Возникла проблема при расчете жб балки.
Считаю неразрезную балку (4 пролета) в модуле проектирование ЖБ элементов.
Задал длины пролетов, геометрию и нагрузки. Захожу во вкладку Балка-Эпюры, а там:
1. Если в качестве норм выбран СНиП 2.03.01-84 - красивые картинки с эпюрами;
2. Если в качестве норм выбран СНиП 52-01-2003 (или СП 63.13330.2012) - пустота и никакой возможности запустить расчет.
Где я облажался?
Тип файла: zip Балка плиты.zip (129.0 Кб, 81 просмотров)
Чужой вне форума
Старый 22.05.2013, 02:55
#1336
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Чужой, фактическое армирование по СНиП 52-01-2003 и СП 63.13330.2012 не реализовано.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 22.05.2013, 08:00
#1337
Чужой
Проблема не столько с фактическим армированием, сколько с невозможностью посмотреть эпюры моментов и прогибы.
Для чего тогда присутствует возможноть выбора указанных норм?
Чужой вне форума
Старый 23.05.2013, 03:38
#1338
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Чужой, в Robot есть теоретическое и фактическое армирования. Теоретическое армирование по нормам СНиП 52-01-2003 и СП 63.13330.2012 реализовано. Где вы смотрите эпюры моментов и прогибов ?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 23.05.2013, 04:05
#1339
Чужой
Romanich, посмотрите прикрепленный к первому сообщению файл расчета (Robot 2014).
При создании файла, в качестве нового проекта выбрал "Проектирование жб элементов". Создал схему, загрузил и с нормами проектирования СНиП 2.03.01-84 получил эпюры изгибающих моментов на вкладке "Балка-эпюры" (см. вложенный jpg)/
Необходимо получить тоже самое при выбранном СП 63.13330.2012.
Чужой вне форума
Старый 23.05.2013, 15:54
#1340
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Чужой, повторюсь в третий раз - фактическое армирование по СНиП 52-01-2003 и СП 63.13330.2012 не реализовано.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
